Электродогреватель на МL 270CDI
Спецы, подскажите!
В морозы после включения двигателя заметил, что перестал дуть теплый воздух из печки ДО прогрева двигателя.Стар показал наличие догревателя (Zuheizer) и предложил его проеврить: сначала предохранители, затем реле первой и второй ступеней. В WISе есть только принципиальная схема, а вот где эти самые реле находятся, не указано (и предохранители тоже).
Кто знает, где искать???
у меня тоже начал выдавать такую ошибку, на первую ступень. Активациями щелкаешь, вроде все релюхи срабатывают. Так как был озадачен в этот момент другой проблемой, решил, что это дополнительный обогреватель, который стоит справа на двигателе, но у меня его нет, и я его отключил нах программно, чтобы ошибка не светилась.
Щелкало вроде в ногах у пассажира, но точно не скажу. Точно было слышно
Да в том-то и дело, что у меня он на двигателе тоже не стоит. Судя по картинке из EPC, от встроен в саму печку, что под торпедо.Принцип действия - честно, не знаю какой: то ли электрический ТЭН, то ли ТЭН, встроенный в систему охлаждения/подогрева печки. Судя по картинке - не понять, какой.
В ящиках предохранителей и под капотом, и в ногах у пассажира смотрели, никаких реле и предохранителей не нашли. И неясно, почему две ступени, и кто их включает? Вроде должны автоматически в зависимости от температуры включаться...
ступеней 3 - 300, 600, 900 ватт
а включает их блок KLA климатконтроль
Разобрался я с этим догревателем. Поехал на работу за старухой вместо домашних дел.
Результат таков.
Этот догреватель обычный электрический ТЭН. Встроен в короб климата в районе салонного фильтра со стороны заборника воздуха. Соответственно нужно снимать нижнюю крышку в ногах пассажира, как для смены салонного фильтра.
Три релюхи и два огромных предохранителя на 30 и 60 ампер стоят там же. У меня как раз подгорел тот, что на 60. Но не до конца, так оплавился. Я его поправил, все заработало. Реле соответственно 1-2-3 ступени нумерация вглубь.
Когда проводишь активацию и все работает даже мотор подтухает, от нагрузки на генератор.
Второй нагреватель, который мы искали на моторе - это другое устройство, и кодируется и активируется оно с блока CDI.
Догреватель климата 1.jpgПолучение информации...
Догреватель климата 2.jpgПолучение информации...
Вот спасибо, так спасибо!!! Правда, фотки почему-то не открываются (( Но в тепле залезу внутрь, сниму эту самую крышку и посмотрю, что там случилось.
Хотя на улице снова потеплело ))
Фотки могут не открываться, если у тебя отрицательный баланс на счету в МЛ деньгах icon_smile.gif
Там все очевидно.
Сейчас уже не помню, что там было в инструкциях написано про температуру включения, но думаю визуального осмотра будет достаточно для понимания картины
Ты когда картинки откроешь, напиши, это вообще он на твоих картинках EPC или нет. А то в релюхах то я полностью уверен, а вот куда именно провода идут не рассматривал, так как ковырялся на улице.
Картинки все же открылись. Теперича понятно, куда лезть. Осталось только выполнить, но сегодня - праздник!!! Надеюсь, что и у меня "только поправить" ))
У меня ощущение, что и без него можно прекрасно обойтись. У меня был программно отключен, какое-то время, я особой разницы не заметил.
Можно было бы поэкпериментировать, но мне этих экспериментов и по работе хвататет. Работатет и слава Богу.
Посмотрел сегодня каталог - я ошибся на счет этой электрогрелки. Она стоит в недрах короба отопителя и размером поболее будет. То, что я принял за этот нагреватель - радиатор резисторной сборки от печки.
На всякий случай - эта грегка стоит порядка 10р, а замена еще больше icon_smile.gif
Я думаю, что начать нужно с малого -предохранители, затем - реле. В ТЭНах, по разговорам, часто тоже подгорают контакты спиралей. Так что все в наших руках. Надеюсь обойтись без замены всего обогревателя, тем более, что менять его - гемор.
А насчет тепла зимой - пока морозы были до 15-16, жить можно, а вот при - 23 хреновато как-то.. Да если при этом стекло изморозью покрыто: ведь на холостых не прогреешь, долго, с утра ехать нужно, вот и катил в темноте при фонарях и слепящих фарах в глаза. Сам понимаешь, ехал потихоньку, но хотелось более быстрого прогрева салона и стекла.
Без СТАРа ты только предохранители и сможешь посмотреть.
Лучше всего проверять при активациях с компа.
Можно, конечно, прозванивать цепи, которые релюхи коммутируют, но это тоже не айс.
Не ограничился и я "только поправить"
Вот продолжение viewtopic.php?f=15&t=25386
Сгорело реле второй ступени, а ошибки вроде и на другие ступени выдавал. Так что продолжение еще последует
