Датчик разряжения во впускном коллекторе.
Шарапов
рядом с черным клапаном, справа видна жопка этого датчика (как блестящая таблетка)
О це вин и е!!!! Справа как таблеточка!!!!!
Ну так чО? Уже можно менять?))))
Номер датчика A 004 153 32 28.
A0041533228 = A0051535028
И это датчик есть у авто с 2001 г.в. с кодом 801, под которым написано следующее : AEJ 00/1 R 170 AEJ 99/2 (кто знает что это означает и что это за код ?)
Вот никак непойму смысл работы этого датчика!!!!!! Много инфы и везде по разному всё!!!!!
Murzik
поменял у себя датчик ? Он просто меняется или адаптации надо какие-нибудь делать ?
post-2592-0-93155400-1387954043_thumb.jp
Тож вчерась махнул на новый!!!!Такый самый я у тэбэ!!!!
Адаптировать ничё ненадо!!!! Если небыло ошибок в ЭБУ!!! Если были их желательно удалить.
Хотя очень не помешает сделать РЕСЕТ до завода!!!!!( но если расходомер на подходе то нежелательно)
Приём острее стал!!!!
Срочно!!!
У нас в городе этого датчика нет, делал заказ через Казахстанские интернет-магазины запчестей - недавно сняли заказ из-за отсутствия у поставщика.
23,24 апреля буду в Омске, кто подскажет где там можно гарантированно приобрести этот датчик???
  В 10.04.2012 в 06:27, БИБИЯН сказал:
Вот! тебе фото.... {SMILIES_PATH}/icon_smile.gif
здравствуйте. нужна ваша помошь. намоем мл загорелся чек .сделал тест лянчей показал ошибку р 0170.заменил расходомер воздуха .взял у друга с рабочей машины.ошибку стер через км 50 опять выскачила. проверил работу моторчика продувки катов он в порядке.МАР тоже работает.где копать дальше.да на млки стоит гбо .не пользовался уже год наверное.
всем доброго дня. подскажите как проверить давления газов в до катализаторной трубе.на моем мыле выскачела ошибка р 01л 70.уже пол машины перебрал в поисках беды.остались лямды и кат. да подскажите еще такой момент когда газую на прогретом движке с глушака вода ручьем. о чем сие значит
Доброго времени суток, уважаемые формучане.
Прошу о вашей помощи!!! :bc:  :bc:  :bc:
Опишу ситуацию с самого начала. Владею МЛ примерно пол года. Как только я его приобрел поменял свечи зажигания (BOSH) высоковольтные провода и прочистил форсунки, все это было сделано дабы предотвратить большой расход горючки. Ну и в принципе все гуд, расход стал 16-17 литров в смешанном режиме езды. Но буквально месяц назад стрелка датчика уровня топлива стала уходить быстрее, чем стрелка спидометра поднималась вверх :affliction : . Стал замерять расход старым "дедовским" методом ( заправка до полного, прокатать сотню и опять до полного) Вообщем, цифра не утешительная 32 литра!!!Соответственно записался к диагносту, старуха сказала, что все хорошо, кроме одного параметра - давление во впускном коллекторе, оно в любых режимах езды и на ХХ остается 1300 Ра - не меняется! Долго с мастером искали етот датчик "датчик абсолютного давления" но так его и не нашли!
Вопрос- может ли такое быть, что датчика нет и его переколхозили? Кто сталкивался с таким расходом?
Доброе утро.Где на этом ДВС ставится датчик абсолютного давления.
На фото его нету.....
А где его искать.Не могу найти.Может фото у кого есть.Очень нужно.
Ткните носом
@Strannik144 A0025401497.jpg вот рядом с клапоном в уголке блестяшка таблетка если я правильно понял. выше он на фото отдельно  Фото-0006.jpg
Изменено пользователем БОБ
У меня нет такой.
Где у меня он может быть.Просто нахожусь в командировке.Вылез большой расход.Сделал диагностику лаунчем,другого ничего небыло.Показывает на этот датчик,а где он находится не могу наити.Облазил весь движок.Ничего похожего не вижу.
С Лаунчем будете доооолго искать несуществующие датчики и лечить несуществующие болезни)))))
Понял.Спасибо
СТАР Диагностик, вот потом лечить!
