Датчик разряжения во впускном коллекторе.
На что именно и как влияет датчик разряжения????
Правильно называется Датчик Абсолютного Давления (ДАД... МАР)
Вот тут про сам датчик....
http://injectorservice.com.ua/docs/map_ ... ostics.pdf
Он влияет на формирование топливо-воздушной смеси , вместе с датчиком температуры поступающего воздуха помогает блоку управления определить объем воздуха поступившего в цилиндры . Зная этот объем и зная производительность форсунок и давления в топливной рампе блок управления может рассчитать кол-во топлива требуемого для полноценного сгорания этой смеси . А контролируется смесь лямбдой , которая "нюхает" выхлопные газы и говорит блоку управления насколько качественный у нас получился выхлоп , ну а ЭБУ уже корректирует смесь в силу своих способностей и ваших потребностей .
При неисправном датчике машина резко тормозит при отпускании педали газа, так же происходят рывки при последующем плавном нажатии на педаль!!!
Murzik
А че у тебя случилось-то с датчиком?...ошибку выдало?...проводки смотрел?...а трубки ваккуума?
Информативно,..но ... какововсё же физическое проявление неисправности датчика или его приближение к кончине????
Делал у себя тесты СТАРухой,....датчик ВНЕ заданных значений ( но ещё не совсем мёртвый,...разряжение меняется...)по разряжению. А машина работает ровно....Есть у меня подозрение на один иногда проявляющийся симптомчик,..но интересно мнение спацов!!!!! подтвертится ли моё подозрение....
Murzik
Ошибки нету!!!! я ТАК ПОНЯЛ ЧТО ЯВНАЯ ОШИБКА ЗАПИСЫВАЕТСЯ И ЧЕК МОРГАЕТ КАДА УЖЕ УЗЛУ РЕАЛЬНЫЙ И ПОЛНЕЙШИЙ КЕРДЫК!!!!!
Я что знаю... написал в предыдущем посте...
При неисправном датчике машина резко тормозит при отпускании педали газа, так же происходят рывки при последующем плавном нажатии на педаль!!! icon_mrgreen.gif
  '"mjasnik":1ho51tk6 сказал:
Murzik
вОООО КАКАЯ ДРЯНЬ!!!!!при заведённом движке на холостых.Думаю или трубочка засратая или датчик на пенсию просится!!!
post-2592-0-74837200-1387953909_thumb.jp
Ну мабудь трубка)))))
Менял себе недавно этот датчик-при чем его неисправность показал только тест драйв со старом.В ошибках он не вылазил-ошибки были на egr расходомер и термостат-все поменял а ошибки остались.После тест драйва со старом он показал какието не верные параметры.Сменил все прошло.Это на 113 двигателе.
5 литров???
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, где этот датчик находится на 112 движке?? Прочитал сообщение БИБИЯНА по поводу "При неисправном датчике машина резко тормозит при отпускании педали газа, так же происходят рывки при последующем плавном нажатии на педаль!!!" и озадачился... У меня машина постоянно ведет себя так в пробках: газ отпустил - резкое торможение двигателем, газ нажал (легонько) - толчек... Всегда думал, что в этом виновата АКПП (кучу сервисов объехал, кучу диагностик делал, а результат нулевой - как дергала, так и дергает)... Может "ларчик" просто открывается... icon_smile.gif
5 литров???
Да .Это на G500. Ну двигатели то аналогичной конструкции.
Фото датчика и его ампутацию (как чуждый этому движку элемент) вместе со всей системой и частью других ненужных (только на мой взгяд) приблуд выложу на днях.... пол машины раскидано icon_razz.gif .... скальпель (болгарка) наточен..... icon_wink.gif
ну ну вырежи его!!!!! посмотрим что получится.....
И у меня аналогичные симптомы, что конкретно делать пока не понял, может кто подскажет его номер - да земенить его нафиг, раз его так сложно точно отдиагностировать...
так а ты прям на нем посмотри что написано
Вот блин Мурз тему поднял!!!!
+1
Вся фишка в том, что на некоторых моторах этого датчика вошпе нету!!!!а порт в коллекторе заглушен пробочкой!!!!! icon_lol.gif
Стоит он около насоса продувки катов.
Вот! тебе фото.... {SMILIES_PATH}/icon_smile.gif
post-2592-0-88758800-1387953972_thumb.jp
post-2592-0-06679600-1387953986_thumb.jp
на этом фото датчик отсутствует!!!!
Вот и я думаю где здесь датчик, но направление поиска понял.
Murzik, клапан под номерком A0025401497 и рядом с мотором продувки катализаторов, этот?
post-2592-0-35213400-1387954009_thumb.jp
Есть еще датчик по номером A1121410069 - клапан впускного коллектора - может этот ?
