Помогите!ЦЗ не закрывает пассажирскую дверь.
Привет Всем! Вчера купил Немца! Конец 2001 года. В общем приехал домой, а пассажирская дверь не закрывается с пульта. По звуку что-то щелкает туда сюда несколько раз, а пимпочка не утапливается в дверь. Пробовал рукой её утопить, те же грабли, вылезает сразу обратно. Так и поставил на стоянку с не заблокированной дверью. Все это как то не приятно. Может кто сталкивался с такой проблемой. Подскажите что смотреть. Спасибо!
Перебирать, а вероятнее всего менять замок! Тем по этой проблеме много icon_smile.gif Болячка! Поюзай поиском! icon_idea.gificon_exclaim.gif
Снимать замок, смотреть внимательно вот сюда: http://www.ml-club.ru/phpbb/viewtopic.php?f=76&t=18091
в 5-м сообщении как раз обведена деталь, которая отвечает за фиксацию открытия-закрытия всего замка.
Скорее всего отломался вал, на котором эта деталь (собачка) закреплена....
хотя возможно просто слетела кольцевая пружина, которую видно на том же рисунке.
если это пружина, то немного легче, но не очень...
она вылетает либо по причине поломки вала, либо когда эта "собачка" уже не фиксируется нормально на валу, и стоит не параллельно замку...
Теоретически можно попробовать восстановить замок (я пробовал, вроде получилось, но вот сколько этот ремонт продержится - я не знаю), но проще поставить работающий б/у, или новый, как больше нравится....
Проходил такой урок) Однозначно брать с разборки б/у, но ставить его тоже не совсем просто, много нюансов. Едь к Владимир69 на Бережковскую набережную, установка замка 2000 рублей.
Б/у замок у Паши-Avtohlam стоит 2500 рублей.
Спасибо за советы)) Сейчас приехал к дому и попробовал нажать кнопку возле селектора АКПП, на ней еще замочки нарисованы. Представьте все двери закрылись включая проблемную и пимпочка опустилась как надо, а почему с пульта то не хочет?
замок то в двери один? надеюсь)))
Замок на каждой двери один...
подобное его поведение- начало конца...
так что можно с ремонтом не затягивать...
я просто не пойму почему с пульта никогда, а с кнопки всегда? Замок один, привод я предполагаю тоже один. Я завтра дверь то конечно разберу, вот только увижу ли я причину.
Еще прошу посоветуйте где vin пробить на комплектацию, есть какие-нибудь специальные сервисы. А то я погуглил, ничего хорошего не нашел. VIN Немца WDC1631541A302234 может кто поможет. Спасибо)
проверитть предохранитель F42 и реле к20
Вот такой совет я ждал) спасибо дружище, завтра посмотрю.
а где они располагаются в автомобиле?
я просто пока не знаю)
в моторном отсеке слева
такая же проблема, закрывыется раз через раз! проверять приходится . разобрать пока руки не дошли
Вчера снял обшивку. Там в районе замка есть маленький болтик. Этот болтик изнутри фиксирует маленький винтик. Винтик тупо ослаб. Закручиваем его ключиком на 6 и еще подбираем похожий и контрим, что бы никогда этой проблемы не возникало. Не ведитесь на разводки не честных сервисменов по поводу замены замка.
За советы Всем большое спасибо! Немец радует. Довожу потихоньку до ума.
Ух ты, а где ты его нашел???
поподробнее....
Внизу под пимпочкой, рычажок пластмассовый. Смотреть сверху вниз. Подлезть не удобно, но можно,оно того стоит. У меня заняло времени 1 мин. Ключик на 6.
Мои 5 копеек.
Я когда своего купил, то пассажирская дверь тоже "дурила". Решилась проблема оооочень просто: купил балон с белой смазкой LiquiMolly, не разбирая пролил механизм (заодно и все двери с петлями). Всё. Год езжу и горя не знаю.
