гидротрансформатор или АКПП дергает машину
Может кто сталкивался. Ситуация такая,что при наборе скорости особенно под горку в натяг авто слегка подергивает.Как набираешь скорость за 3 тах(110 км) то все идет в норме. Диагностику делал именно коробки и движка но ответов нет. На словах мастер предположил ,что гидрокомпрессор возможно накрывается и стоит он не мало Гуру нужен совет.
Давай расклад по действительным значениям
Хрень эта, кажется, называется гидротрансформатором.
Уровень масла в норме, давно ли менял, что за масло залито и т.д. и т.п.?
я точно не знаю как мне объясняли на станции это то что вместо сцепления видимо правильно гидротрансформатор(блин тогда и в теме надо поменять как то?) Масло в АКПП менял на 100 тыс,какое заливали сейчас не помню коробка 5-ти ступка 6 серии,тогда же меняли фильтр и еще что то в коробке.Как мне показалось вот это подергивание после замены масла пропало,а через 15тыс примерно опять появлятся стало,но не так сильно.Вот тогда еще раз заезжал на диагностику сказали все в норме ошибок нет. Уровень не проверял с тех пор (после замены проехал порядка 35 тыс км)
Давай не будем с начала сильно пугаться! Если после замены АТФ пропадало..... (и коробас не течет) то это возможно сор на клапанах... просто помыть коробас нужно нормально.... и замену масла нужно совмещать с мытытем платы. Геморно! но реально!
коробка сухая,когда меняли масло (точно АТФ)они промывали её,но вот про мойку платы не в курсе. Так что может еще поменять раз масло с лучшей промывкой коробки и платы? А она там внутри стоит? Мастера наверное должны были это знать,хотя тот кто менял вообще говорил,что лучше масло совсем не менять если все хорошо,но я настоял поменять...
Дорогой ты наш клубень! Вот от этого.... " Я настоял поменять"... (хотя и считаю что замена АТФ- это хорошо!) все и начинается для новичков (не обессудь!) Просто при тотальной замене масла 99% забывают, что это де двигун! ( хотя и его наши ребята моют и чистят так, что официалы завидуют!) Нужно не только грамотно поменять АТФку в коробасе , но и промыть гидроплату! и только после вторичной замены АТФки! ( Если только тебе эту замену не делают профессионально ... на стенде с промывкой) Тогда это абсолютно другой алгоритм действий... Но! результат , в конечном итоге, ... тот же icon_sad.gif Мастер должен быть грамотным! icon_exclaim.gif
:) Мастер должен быть грамотным! icon_exclaim.gif
спасибо разъяснил,только
где их взять icon_sad.gif грамотные наверное все в Ростове , а тут я пока не нашел icon_angry.gif
В принципе,глобальная чистка(промывка )дело хорошее...если Вы готовы платить за неё...Процедура промывки АКПП требует большое количество масла +разборка гидроблока с электрическими деталями.
ни факт,что подергивания машины вообще из за масла или чистки коробки! Только предположения,а затраты будут не малые для эксперимента. Может у кого то уже было подобное и как вылечили? Принимаю совет по чистке,а что может быть еще?
Чтобы мыть коробку должны быть веские причины, указывающие на неисправности в АКПП, которые прямо или косвенно можно привязать к воздействию загрязнений. Иначе деньги на ветер 100 пудов.
Совершенно верно "ни факт"...
Из практики скажу,ещё может быть:
-износ обгонной муфты
-износ резиновых колец в пошнях
- масло в блоке управления(если 6-я коробка)
-подклинивание шибера в гидроблоке
-проблемы в работе двигателя....
Выбирайте...
При веских причинах,не мыть а вскрывать нужно...
Насколько я знаю, чаще всего проблемы "типо с акпп" происходят из-за не правильной работы мотора, надо ехать к толковому специалисту, как Альбатрос, чтобы он старухой смотрел все реальные значения, может прокатился бы вместе с компом, и тогду уже делать какие-то выводы, может воздушный фильтр надо поменять и топливный icon_smile.gif
Выбирайте...
Да,уж вот тут чувствуется профподход icon_cool.gif надо приезжать к вам можно тел в личку
воздушный,топливный меняю вместе с масляным раз в 10 тыс
проверь бензонасос.
270Di
Зачем тебе Альбатроса телефон в личке)))))))он у него в подписи висит)))))звони.
Альбатрос писал: [highlight=#ff4040:3eh2pngv]шибер в гидроблоке[/highlight:3eh2pngv].
Что за зверь?
