течет разъем акпп,а разъем ли это?
Доброй ночи господа.Такая вот проблема: помокрел поддон акпп,как раз пришло время менять в ней масло,ну как водится поменяли, соответственно и прокладку поддона с фильтром,все вернули на место покатался денек, а подднон еще хлеще потек,причем вроде как спереди справа походу движения,может это разъем?кто сталкивался с такой проблемой, отпишитесь плиззз
на сколько я понимаю: похожая проблема viewtopic.php?f=51&t=21891
избавился от проблемы заменой разъема /300 р. и оригинальной прокладкой
да, кстати начни с разъема, менял без снятия поддона по времени 5 мин.
dahab_210 это нормальная проблемка. Эти разъёмы текут на раз... Ценник не дорогой на замену. Так что переживать не стоит. Времени займёт меньше часа от приезда на СТО до выезда.
всем кто откликнулся огромное спасибо,поеду менять разъем)
Помимо разъёма надо менять колечко на штекере
Тоже поддон в масле,на сервисе 1,5 года назад сказали плату менять, вот интересно плата и разьём это одно и то же? Не стал парится, просто 1 раз в 4-5 месяцев доливаю 200г. и всё ОК. Но если цена вопроса копеечная, как здесь писали 300р., то конечно лучше поменять. А вот если плата. Кстати, менял кто-нибудь?
От дырявой платы масло не на поддоне, а в блоке управления в салоне.
кто знает когда разъем заказываешь он с сальниками приходит или их отдельно надо приобретать
там сальников нет. есть только два колечка резиновых и нужно докупать третье на штекер
а еще такой вопрос что это за колодка 25
какие по номерам брать колечки надо
колодка 25 тоже крепление поддона к АКПП, только к этой еще прикручивается защитный металлический экран (рядом лямбда), при покупке оригинального разъема все колечки были в комплекте
