MIN-MAX в АКПП при 80С Сколько между ними масла?
Начитавшись тут всяких страшилок решил масло проверить. Намерял минимум, хочу подкорректировать, сколько нужно, чтобы не перелить?
ДВС=литр.
АКПП=200гр.
хорош
там 5мм по щупу
не больше 100мл
Mizter
Саня-сам лил от мин до макс литр входит.....
АКПП.от минимума 20 градусов до максимума 80 градусов поверю
но от минимума 80 до максимума 80 никак не литр
ВСе при 80-ти
от минимума 80 до максимума 80 грамм 200-300, у меня было так
1 литр рповерено
масло ДВС.Подскажите пожалуйста: когда загорается лампочка низкого уровня масла, это значит масло на отметке минимум??? Машина дорестайл!
ДВС,
это по разному, может быть вооббще воздушный пузырек у датчика и масла еще дох... надо брать и вытаскивать щуп,хотя бы раз в неделю и смотреть глазками, а не лампочкам верить.
ДВС А у меня показывает на приборке сколько долить надо пол литра , литр, два.... Может и у всех так?
ДВС у меня тоже есть, но своим глазкам и щупу,доверие больше.
ДВС.
На рестайле - ДА.
АКПП.Долил 200 мл, стало пол уровня. До этого было на минимуме или чуть меньше. Нужно будет еще раз померять при 100% горизонтальном уровне и точной температурой.
при этом заглушить мотор и подождать 3-5 минут, и потом смотреть icon_smile.gif
И что я при этом увижу? icon_smile.gif Я ж масло в АКПП меряю
Парни,...я тут пытался поправить немного,.......УКАЗЫВАЙТЕ О МАСЛЕ ГДЕ ИДЁТ РЕЧЬ!!!!!!!!!!!!!!!!
[mod="Murzik":38y8tikc]Тема про АКПП,...ненужно суда про мотор пихать????[/mod:38y8tikc]
Я название темы тоже немного подправил
Ок,..маладца!!!!
  • - 1
ДВС.
На рестайле - ДА.
У меня не показывает. Хотя наверно надо какие то танцы с пимпой сделать, чтобы показал.
