Стеклоподъёмник
Всем привет.
В субботу по приезду домой решил перекурить в машине и пойти домой, открыл стекло, покурил...
Когда начал закрывать кнопка вверх пошла и что то хрустнуло.
Вопщем долго описывать всё, два часа я пытался закрыть стекло, ну никак не хотело оно подниматься -(.
Как оказалась сломалась белая пластиковыя штука под кнопкой -((((.
Причём на две части...как так?????
Стекло закрыл при помощи другой кнопки (переставил просто), ужас, темень, снег идёт и т.п. -30 .
Кто сталкивался с такой проблемой? Можно ли найти эту пластмасску отдельно? Может етсь у кого?
Или же придётся весь блок из за этой фигни ставить новый? Спасибо за ответы.
Кнопку точно отдельно не найдешь! Ищи хотя бы старый блок! Практически у всех эти кнопки больное место! Есть еще крайний и более бюджетный вариант приобрести кнопки свеклоподъемников с центральной консоли (для задних пассажиров) дорестайл и переколхозить! Во всяком случае я другого я не знаю!
именно так и делали на двоих был приобретен сей блок (задний) и по одной кнопочке поделились)
Да тоже так думал сделать, только там сзади кнопки на них рисунок стекла кверхногами нарисован -(((.
Может есть у кого кнопки отдельно? Может у кого сгоревший блок есть?
п.с. я забыл сказать что мне помимо той пластмасски сама кнопка тоже необходима т.к. у неё усики боковые тоже сломались.
дык у тебя белая пластмаска сломалась, её и меняй, а верхушку свою поставишь. я тож когда то так делал, потом еще одна сломалась, в итоге купил новый блок...... icon_smile.gif
А старого не осталось случаем? -)) Может поделишься кнопочкой одной?
на форуме другого клуба был фотоотчет по переделке это блока кнопок. с добавлением реле.. после этого блок живет гораздо дольше. да и давить с такой силой как раньше не надо будет
А что за другой клуб? ссылочка на переделку блока этого есть?
старый остался, одну думаю подберем...
надо погуглить
супер! А как можно забрать? И что предпочитаешь пиво соки воды?
приезжай, территориально г.Клин, 80км от МКАДа. Если не срочно, то я периодически езжу в столицу - захвачу
у меня есть эта кнопочка!!!! тел в профиле звони договоримся
Поставил новый блок кнопок. После чего обнаружил, что если нажать до упора на водительскую, или пассажирскую кнопки, стекла опустятся автоматически:) Старый блок оставил для реанимации кнопок задних пассажиров.
Ок, супер! А когда бываешь в Москве? Я территориально на Юге, Юго-Востоке обитаю, впринципе подъехать смогу в любое место.
скинь тел. в личку, как поеду, наберу тебе
есть такая тема
там 2 реле есть которые эту функцию осуществляют... думал как бы еще чтобы автоматом поднимались icon_smile.gif
есть такая тема
На старом опускались автоматом, но очень редко. Думал, что от времени кнопки клинят. А на новом кнопка имеет две четких ступени нажатия.
я выше давал ссылку на другой форум. там четко показано почему так происходит. тупо кнопки просаживаются. и как этого можно избежать icon_smile.gif
Спасибо, смотрел. Заморачиваться не буду, на мой век нового блока хватит:)
Спасибо большое, кнопку поставил, работает супер.
А не стал реанимировать старый блок, с Америкосии выписал 3900 с доставкой icon_greedy.gif
