рычаг акпп не до конца включается на драйв
случилась неприятность, попал в дтп, удар в лоб. сейчас машину отремонтировали, но обратил внимание, что если рычаг акпп переключить без усилия в режим драйв, то на дисплее высвечивается N,если его дожать рукой, то все ок, включается D. причем при неполном включении машина движется, но как будто пробуксовывает коробка, но когда дожимаешь с этого режима она уже не выходит и набирает скорость как надо.
смотрели на подъемнике, все ок. мог я чего нибудь погнуть или сдвинуть именно в районе самого рычага?
надо регулировать тягу АКПП, скорее всего погнулась.
Либо в кулисных втулках выработка ... либо втулки вообще развалились! icon_smile.gif
да там пластик скорее развалились
а как к ним подобраться?
Никаких пластмасс там нет, метал. тяги в резин втулках, и регулировка, откручиваешь регулировку и выставляешь тягу как надо, нужна яма или подъемник, снизу все прекрасно видно, разберешься.
Александр Layerlost@yandex.ru +79645085555(пока не работает) +79253504830
ну если так, то получается после аварии тяга все же погнулась и регулировкой тут вряд ли получится исправить
Мужики! Я когда перебирал.... во втулках была масса напоминающая капролон
A 202 268 02 27 ..... A 000 994 41 60 .... A 000 990 40 77 .... A 140 992 00 10 .... ( сама тяга A 163 267 06 17 по необходимости ) делал другу 2часа работы без ямы но с пивом те же симптомы лучше вдвоём мой тел. 8 916 651 69 05
спасибо!
