биение при работающем двигателе
с некоторого времени заметил,что стою на светофоре на Д с тормозом и появляется некое биение не то в АКПП,не то глушитель где то сзади.Ставлю на нейтралку вроде пропадает. Подумал АКПП,но решил везде все просмотреть .Купил новые резиновые крепежи глушителя поменял все равно есть шум.
WDC163113
MVE707
Дык подушки движка и коробки поменяй....
MVE707
подушки в норме проверял на разных техцентрах,что то другое,вроде глушак придержал перестало,а то все равно что то обо что то бъет не пойму что поднимал несколько раз
WDC163113
Судя по своему опыту борьбы с этой проблемой, я понял, для себя, что это может быть, что угодно... у меня такая фигня была из за умирающего расходомера... основная вибрация ушла после замены(подушки тоже новые), но легкую работу двигателя и коробки, все равно чувствуется... кроме своей МЛ-ки, такая же ерунда наблюдалась еще на 3-х МЛ, я склоняюсь к выводу, что все так и должно работать, ибо какая никакая легкая вибрация, все равно будет чувствоваться...
расходомер тут при чем?
WDC163113
у вас был букет....кодировка без лямбдарегулирования + расходомер врал, соответсвенно смесь не регулировалась и богатило, отсюда и расход и вибрация мотора и плохая динамика, хорошо что вчера начали с мотора и потом диагностика вибраций не потребовалась, как я понимаю ее больше не появлялось...
какие изменения в динамике и расходе топлива?
То MVE707
GESHA все подробно, как раз написал.
То Gesha Вам отдельное спасибо, за решение проблемы.
Динамика изменилась, машина теперь намного охотнее набирает скорость, по расходу посмотрю потом.
Что касается вибрации, то она все равно есть, просто малозначительная, руль и рулевая колонка, после толкания в пробке, все равно чуть передает работу двигателя, НО уже не так так, как было + ко всему этому рывки в коробке при переключении в диапазоне 1-ой и 2-ой скорости пропали, в пробке иногда все таки есть дерганья изредка. Вибрация при езде задним ходом пропала совсем.
Вчера заметил такую тенденцию, что легкая вибрация на холостую начинает проявляться, когда долго стоишь и например кого то ждешь, более 10 минут, в салоне это слегка ощутимо, ну и навигатор на стекле начинает тоже слегка дребезжать... Я вот грешу это все на работу климата, так как если его полностью отключить и разгрузить двигатель, то вообще тишина наступает.
Вывод (лично мой и субъективный) :
В принципе, все работает в пределах допустимого и избавится абсолютно от вибрации не получится, так как мы все таки находимся в механизме, который работает icon_smile.gif
топливо также с учетом зимнего прогрева не более 12 на 100,разгон и ход в норме без изменений ,думаю у меня чисто механически где то что то трется или соприкасается думал на глушитель или разности в салоне из салона все вытащил,на глушак одел новые резинки все рано где то что то подтрахывает icon_redface.gif
WDC163113
MVE707
хм, у меня был лязг на холостом и медленном движении, но это стучала металлическая скоба, которая держит резинку, на которой висит глушак, имхо там две таких резинки и 4 скобы соответсвенно, вот одна скоба свалилась и вторая лязгала.
MVE707
ПЕРВОЕ ЧТО В ГОЛОВУ ПРИШЛО ИМЕННО ЭТО,НО ПОДНЯВ АВТО ДЕРГАЛИ ГЛУШАК ВО ВСЕ СТОРОНЫ НИ ЧЕГО НАВСЯКИЙ ЗАМЕНИЛ РЕЗИНКИ,НО ШУМ ИНОГДА ПОЯВЛЯЛСЯ ИНОГДА ПЕРЕСТАВАЛ,ТЕПЕРЬ ПОСТОЯННЫЙ
WDC163113
Кажется нашел в чем было биение может кому пригодится:
на подъемнике стали все подергивать и явный шум дребежание обнаружился на креплении запасного колеса-докатки там есть такие соединяющиеся пластико-железные зажимы(точно не знаю как называются см фото)
так там и был шум,выдвинули запаску смазали все и пока подсунули шланг что бы не шумело теперь надо заказать этот зажим (то что на фото).
Самое главное шум-биение пропало. Всем спасибо за участие.
WDC163113
поменял подушки движка и все стало классно
WDC163113
...ну и память!)
