Мужики, я порылся в своих мозгах, и кажется вспомнил. По мойму (но не очень точно) это датчик освещенности (или что то связанное с ним).
И кажется он у меня есть)))))) Что то вспомнилось я пытался его пальцем закрывать, чтобв посмотреть, как он работает.
На лампочку лима внимания не обращал, пользовался пару раз когда въезжал в населенные пункты, при длительных поездках на дольняк. После гонки по трассе тяжело ехать 60 км/час на глаз. При наличии радар-детектора лим практически бесполезен.
Кто знает для чего такая лампочка над надписью VDO? Никогда не видел ее горящей. Может это и к лучшему:)
Я верю в честность президента и в неподкупность постовых, в заботу банка о клиентах, в русалок верю, в домовых...
Скорее всего это лим,если на переключателе нет ,значит он.
Завтра попробую как оно работает и с работы отпишусь.
Извините попробовать не удается, засыпало снегом город, разогнаться нереально даже до 40. Все стоит колом, службы не работают. Но как только попробую дам знать.
не лим 100%
может быть, но там ответ не исчерпающий. Свет в салоне можно просто отключить возле зеркала. Как проверить энный датчик, я имею ввиду как он работает и что включает?
Работает от естественного освещения. Включает и выключает (если можно так выразится) подсветку приборки, кнопочки и магнитолу. Если обращал внимание, то фары включены и днем не горит приборка, а когда темно, то горит.
я так думаю....
я так думаю....
Логично. Думаю ты прав...
Когда на круиз-контроле ставишь ограничение скорости(чтобы машина не привышала заданную тобой скорость) горит такая лампочка.
Нет не горит и при достижении максималки не загорается, пробовал.
датчик света стоит на тарпеде сверху над щитком.
а это что-то не то.
У меня такой нет)))))) Но кажется это индикатор включения LIMа.
Индикатор включения Lim на рычаге темпомата находится на рулевой колонке ......
а это что-то не то.
ты имеешь в виду этот пластмассовый "пупырышек" посреди торпеды?, если ДА, то я думаю, что он отвечает за режим "автомат" для фар. А за торпедные и кнопочные лампочки отвечает тот о котором мы говорим.
Будут еще версии?
Dim651
обсуждаете эту жёлтую лампочку на спидометре?
Сергей77
Ага))))) Знаешь, что это?
Вспоминаю,где про неё читал...Сейчас даже залез в опытную приборку,но там такой нет..
а у меня нет лим., а желтушка эта есть.
так что же это такое?
а это что-то не то.
Будут еще версии?
Шпындык над приборкой на торпеде это датчик солнечной радиации для климата!!!!!! В мануале так написано!!!!
Датчик освещения если таковая комплектация находится вместе с датчиком дождя!!!!
Да, ... увы тема результата не принесла. Может еще подождем?
От кстати ещё вопрос....
у меня американец, полурестайл.... приборка в милях.... недавно обратил внимание, что загорелась подсветка надписи "miles" (той, что над одометром) ..... подсвечивается синеньким цветом....
НО... не смог понять принципа её работы... то горит, то не горит.....
было у кого такое?
решил продолжить тему своим девайсом
включить не смог
может кто скажет что это
$(KGrHqF,!pEE8WR)eYBwBPVhl1fQs!~~60_1.JPG?set_id=880000500F
включить не смог
А есть хоть какие надписи на корпусе этого гаджета?
вот ссылка
оттуда картинку стащил
http://www.ebay.com/itm/INFO-GPS-TV-SCR ... 623wt_1396
как видно для GPS девайс. но как его заставить работать. хотя я знаю что надо для этого диски иметь.
вот кто знает что он еще может делать?
У меня iPhone, он и GPS и смс и позвонить и все на свете. Зачем городить такой огород да еще и карты искать? И какой актуальности эти карты будут?
