Добрый день, уважаемые форумчане!
Просьба помочь разобраться, что это и как оно должно работать? У предыдущего хозяина спрашивать бесполезно, ничего не знает icon_eek.gif , а в мануалах не нашел. Заранее спасибо!
1 фото - датчик температуры в салоне и индикатор иммобилайзера.
3 фото - приблуда от сигнализации. Не штатная.
Я верю в честность президента и в неподкупность постовых, в заботу банка о клиентах, в русалок верю, в домовых...
на 4-й фотке очень похоже на метку от иммобилайзера (нештатного)
на 3-й сигналка посмотри
На первой фото в красном круге подсоединяется гофрированная шланга. Сам тоже не пойму что за фигня и что она делает?
Прикольно! Нахр она нужна, если она не работает и пульта от нее нет?
А про фото 2 никто ничего???
Фото 2 нештатная приблуда какая-то....
А накой он нужен, если температура в салоне все равно не отображается нигде?))
+1 Я тоже не пойму, зачем этот датчик вообще нужен?? Может типа для климата, которого в дорестах нет??!!
На второй может быть анти радар, видел недавно в магазине, вроде похоже..
WDC1631131A244681 ml270 2000г.в.
Кто то может подскажет про эту штучку?
А накой он нужен' date=' если температура в салоне все равно не отображается нигде?))[/quote']
Это датчик контроля температуры воздуха исходящего из средних дюз(те что на уровне груди).
Что бы не поднимать отдельную тему тогда и я вопрос имею. Маленькая круглая лампочка - что показывает?
По вопросам что выше то знаю точно что на фото 1 то что в кружочке - это от климы. Ситуация такая: когда мы ставим в салоне например 23 градуса(авто). Через эту решотку что в кружочке воздух захватывает вовнутрь и измеряет его температуру. В зависимости от того какая температура включаются обороты печки сильно или слабо. Короче клима работает неточно если эта решоточка в пыли.
По поводу лампочки(та что в прямоугольнике) то она от родной сигнализации. У меня моргает при постановке на охрану. Все остальное доработка прежнего хозяина .
Присоединяюсь!
У меня такой нет)))))) Но кажется это индикатор включения LIMа.
Нет, LIM рядом прямоугольная. Кто-то говорил, что это даттчик освещенности, а кто-то, что индикатор достижения максимальной скорости icon_smile.gif
Не, не максимальной, заданной лимитатором. Заданная лимитатором вместо одометра светится при работе, а максимальной для данного вида авто
Нееее. Не это. Надо в букварь заглянуть. Но у меня его на этом компе нету((
если букварь это мануал, то он у меня есть. Но там о этой лампочке никаких воспоминаний нет.
Так и есть. ...индикатор включения LIMа. Когда на круиз-контроле ставишь ограничение скорости(чтобы машина не привышала заданную тобой скорость) горит такая лампочка. Я, не пользуюсь т.к. в случае надобности кого-то обогнать, машина тупо не наберёт скорость...
Круиз и лимитатор разные вещи, а потом, если в режиме лима нажать на кик и удерживать, он отключится,и пойдет в разгон, а если превысишь на 20 км, вообще вырубится. Это так работатет.
Круиз и лимитатор разные вещи...
Ну, да. Просто на одной ручке всё расположено и ей же управляется... icon_smile.gif
спасибо всем за участие. Завтра попробую как оно работает и с работы отпишусь.
