Согласен с предыдущими постами! Такие обороты-это трабл коробаса может быть!
А я не думаю, что обороты из-за коробаса.
Думаю, совпадение
Думаю, совпадение
Значит ты считаешь, что 3500 об и скорость 40! совместимы? icon_razz.gificon_mad.gificon_mrgreen.gif . Просто поэкспериментируй на своей машине первая скорость (ручной режим)... доведи обороты до 3500 и посмотри! icon_mrgreen.gifbe-e-e.gif
А что тут смотреть. Когда дойдет до 4000 включится вторая, опять до 4000 третья и т.д.
А там у человека на стоящей машине 3500, если я правильно все понял.
Обороты плохо сбрасывает, когда коробас в механическую аварийку сваливается. Там все время 3-я включена. Если трогаешься с нее то тупит сильно, обороты нужно давать, а если врубилась на ходу будет держать передачу, а не сбрасывать вниз, как при обычном режиме.
На выкате перед светофором! Ты (виртуально ты) уже нажал на педель сцепления- тормоза! Должна включиться нейтраль! Или педаль не дожата или клапана не сработали! Если в мех аварийку свалится то без заглушки движка из нее не вылезешь! А он двигун не глушил!
Может и глушил, но не написал, не придав этому значения. Заглушить двигло в таком случае интуитивно хочется...
Да пусть уровень действительно проверит, потом и будем гадать.
Вот тут ты полностью прав! Но мы же просто читаем текст! Экстрасенсорика... хоть и увы, но не наш с тобой профиль! Чем подробнее описана проблема, тем меньше вариантов для гадания! Ты ж здесь не новичок! icon_wink.gif
я же написал заглушил-завел, и все норма стала, масло в коробке есть проверял
Заглушил-завел ключевой момент. подключай старуху, очень похоже на мех аварийку. Будут сохраненные ошибки на датчики вращения валов.
всем привет!!! вот в морозы тоже столкнулся с проблемой!! пока машина не прогрется норм отказывается ехать !!!! ставлю на D глохнет и так пока не прогрется!!! думаю из за недостачи масла в акпп!!! у кого есть щуп?
У меня есть 2 штуки.....а еще в сервисах их полно-замер 100 рублей по моему...
А я думаю проблема в электричестве, а не в масле. Ни у кого из-за недостатка масла в АКПП не глохла.
В масле - если оно очень густое, а у тебя предположим - нормальное масло. При постановке на D, на мотор возрастает нагрузка, и он не успевает/не соображает добавить топлива.
У тебя не дизель, значит она прогревается на повышенных оборотах. Правильно?
Глохнет как - затухает или вырубается разом?
я вчера на яму заезжал подтекает сальник акпп не сильно сопливит и причём уже давно!!!
Как это ты его разглядел?
глазами!!!) где коробас с двигателем соеденяется от туда сопливит
Ну, там в общем-то 2 сальника icon_smile.gif а если сумел отличить атф от моторного, то это уже не сопливится icon_smile.gif
SHV
Здается мне там расходомер дурит....
А сальник подтекает коленвальный....
SHV
Тут тогда или старуха или еще как-нибудь... Вроде есть "полевые методы" для его проверки.
А датчик температуры ДВС на мылах не может вводить блок управления двигателя в заблуждения?
сегодня новый прикол, еду в натяг км. под 60 и тут коробка начала чудить как будто включается первая и машина пытается сорвать в точку(что ввиде ударов), потом начал поварачивать и хлоп педаль газа нажимается но кикдауна нет
Реальнее некуда
Не холодная машина плохо трогается, а машина с низким напряжением в бортовой цепи плохо трогается.
Так ищу..... С нашим водяным, типа неразборным генератором не так все просто.
И напряжение на тоненьком проводе, который идет на гену, тоже есть.
Буду ждать тепла..
Хотел еще АКБ посмотреть банки, так не расковырять никак. У меня какой-то Car Technic (так какется пишется, не помню)
А не может быть, что на морозе масло просто густеет и коробка тупит пока оно не прогреется?
Если про меня, то не может. Во-первых, масло нормальное, а во-вторых, в "сохраненных событиях" старухи остается запись на эту тему
сегодня обнулил(перезагрузил) коробку, вроде норма завтра попробую побольше покататься посмотрю, как
Тогда уж посмотри нет ли масла в бу коробки, раз на управление грешишь. Адаптации сами собой не меняются, а процедура не сложная
