Чего то я сегодня не понял, было все хорошо приехал домой, начал парковаться включаю заднию и все машина стоит я газу стоит, переключаю на драйв машина стоит, ставлю на паркинг(неглушил) обратно на заднюю поехала, но очень неохотна, на драйве вроде норма, что это?
а при этом на табло, переключалось с Р на D????
У меня такое изредка бывает, но только когда машина не прогрелась...включаю Д, отпускаю тормоз, а она не едет... нажимаю снова на тормоз и отпускаю плавнее его, машина трогается... Т.е. получается, когда резко отпускаешь тормоз, машина, как бы не успевает сообразить)))
marik99
а ты масло менял ? может там какие-нить какашки замерзают ? имею ввиду в каналах коробаса
marik99
Надо бы ошибки читануть,..а потом по обстоятельствам. Возможно прийдётся сменить масло с разборкой и промывкой гидроблока!!!!!
агась!
Еще как вариант, может быть падение напряжения на клапанах АКПП. Причины могут быть разные. Я заметил, что у меня, если утром попытаться тронуться когда генератор еще не завелся (это у меня сейчас такая особенность бля...), не очень получается. А СТАРуха потом выдает "сохраненное событие" - низкое напряжение на клапанах".
Но я тоже за замену масла с промывкой гидроблока и платы, если давно не менялось
А ты на холодную подключа старуху и в реальном времени проследи за бортовым напряжением. Я думаю либо Блоу управления либо гене приходит капец!!!!
Ты про какой блок управления говоришь?
Реально картина выглядит так. По диодному индикатору напряжения ИН-6 (купить пришлось, надоело с тестером бегать)
Включил зажигание - меньше чем 11,8
Запуск - около 9,5
Завелись - 11,8, потом потихоньку набегает до 12 с небольшим. Но генератор не заведен, и нагружен.
10 минут тупим, потом раааааз и до 14,5-15,2
Может АКБ замерзла нах. На прогретой машине время активации несколько секунд, но не моментально. Индикатор напряжения успевает засечь динамику. Может это предохранение ДВС от дополнительных нагрузок при прогреве?
СТАРуха ничего не кажет. И еще, пробовал с тарзаном заводить на холодную - таже фигня.
Надо бы эту фигню электрическую, отсюда перекинуть.
Запуск - около 9,5
А я те говорю что гдето полюбас ТРАБЛЫ!!!!!!Если мерял напругу в реальном времени. То либо кум навыброс либо генератору хана настаёт!!!!
Я впервые слышу,..что холодная машина плохо трогается!!!! У меня почему то всё нормально( тьфу - тьфу) Ищи---полюбас трабла есть!!!!
Не холодная машина плохо трогается, а машина с низким напряжением в бортовой цепи плохо трогается.
Так ищу..... icon_sad.gif С нашим водяным, типа неразборным генератором не так все просто.
И напряжение на тоненьком проводе, который идет на гену, тоже есть.
Буду ждать тепла..
Хотел еще АКБ посмотреть банки, так не расковырять никак. У меня какой-то Car Technic (так какется пишется, не помню)
да переключалось
marik99
менял правдо менее года назад, и коробка при снятии крышки была чистая без соплей
поменяй масло если коробасу пипец то это ускорит а если нет то будут только плюсы icon_confused.gif
я на этом масле от силы 30 тыс намотал, не ужели так быстро накрылось?
marik99
Как мне кажется у тебя просто недовключение скоростей....по гавну где нить лазил или по сугробам-вспомни?На подъемник тебе надо и отрегулировать тягу кулисы АКПП...
Буду ждать тепла..
Банки ковырять не надо! Подъедь к любому нормальному магазину, торгующему аккумами! Попроси нагрузочной вилкой аккум проверить! Они эту процедуру сделают бесплатно!
а у меня следующая ситуевина с акпп
если прогревать коробку, акпп на драйв (или реверс) на пару минут, то потом если отпустить тормоз то машина не едет
затем переводим на нейтраль и через 20-30 секунд обратно на драйв, машина едет при отпускании педали тормоза
если акпп не греть машина едет нормально без проблем
при этом в движении акпп работает нормально, переключается плавно, без задержек, рывков и т.д.
масло меняно, тип масла А 0019892103 не по вису (должно быть 68-е) как меняли х.з.
как было да замены масла в акпп х.з. так как морозов не было и я ее не грел
ну, с маслом это скорее всего не связано.
А вот с уровнем может быть. Хорошо бы проверить...
Это я к его посту о нескольких проблемах ....
marik99
добавлю. или втулки пластиковые изношены на тяге кулисы АКПП .разбиты практически у всех
вчера была новая фигня, вечером поехал за ребенком подъезжаю к светофору нажал тормоз скорость около 40 км/ч обороты около 3500, остановился обороты не хотя упали, поставил на драйв прогазовал скинулись, заглушил-завел и все норма сегодня катался все вроде норма
3500 это гдето 140 км ч
