Что это было!?
Добрый день!
Вчера вечером, возвращаясь домой, вдруг зажглись лампочки на приборной панели ESP, ETS и ABS. Так как это не масленка, думаю доеду до дома, а завтра буду разбираться. Проехав еще метров 500, к ним добавилась лампа AIRBAG. я был непреклонен и решил продолжить движение. еще проехав метров 500 начали утухать подсветка на приборной панели и зажглись еще лампы SRS и BRAKE и вся эта иллюминация начала сопровождаться противным зуммером. Ну думаю, всё, приехал и с ужасными мыслями начал выбирать место, где припарковаться и не мешать другим, более счастливым участникам движения. Увидев метрах в ста карман, подумал, дотяну и заглушу. Надавив на педаль акселератора, понял, что моё хотение дотянуть не входило в планы машины. Моя еМеЛя не хотела ехать. Заглушив на проезжей части машину и включил аварийку. После того, как отклика на нажатие заветной кнопки я не получил и все попытки сразу завести машину провалились я понял, что дело в генераторе, хотя лампочка аккумулятора не горела, и всё это время я усаживал аккумулятор. Простояв таким образом на дороге в вечерний час пик и выслушав множество оттенков звука клаксонов проезжавших мимо счастливчиков решил найти эвакуатора и отвезти машину в сервис. Пока я искал телефон, попробовал еще крутануть стартер. Вдруг он начал схватывать icon_razz.gif ....посидев еще пяток минут и о чудо, завелась!!!!! После чего ни одна лампочка у меня не горела и до дома добрался великолепно. Простояв на морозе всю ночь, утром завелась как не бывало...
Вот у меня вопрос.....что это могло быть и как этого избежать в будущем.
прям чудеса какие-то!
я бы для начало в церковь машину сводил))что бы молитву прочитали и кадилом помахали.злых духов выгнали)))
ну и свечку поставить надо.
а если серьезно то это и правда чудеса
нужно подключаться к старухе она расскажет все.
всмысле не к старухе-гадалке а компьютер который в сервисах бывает)
Может это и из-за морозов, только перед этим я час толкался в пробке и машина хорошо прогрелась.
Чего то я боюсь смотреть эти ошибки, не хочу ими мозг свой забивать icon_eek.gif .
Хороший стук наружу выйдет. Пока она у меня работала как часы, небольшие расходы были только с подвеской. Может и эта ситуация будет причислена к какому то глюку. icon_rolleyes.gif
генератор.
тогда бы лампочка аккумулятора загорелась бы.
я так на одном аккумуляторе неделю катался))))
генератор.
Не факт!!!!!!!!! У меня када гена помер лампа зарядки негорела. Загорелась тока потом.
Перво наперво проверить генератор и реле зарядки на нём+ все массы по капотом. Потом искать уже дальше.
Генератор, еще может быть АКБ.
Старуха ничего не покажет, кроме ошибок на разных блоках "низкое напряжение".
Проверять генератор.
У меня по утрам нет зарядки ровно 10 мин, потом появляется. Говорят, что из-за морозов. Только что это еще не разгадал.
Возможно, контакты на массовых проводах, силовых проводах, клеммах АКБ
Она там сначала покажет высокое напряжение в сети,а уж потом низкое......это есть генератору кранты!(на переборку)...по симптомам похоже на то что сработала защита от повышенного напряжения....100%...
Я думаю париться не стоит. Один раз такая херня была летом, второй раз неделю назад, на морозе буксовал в снегу. Глушиш машину, через минуту заводиш и всё хорошо. Был на нормальной диагностике, сказали всё хорошо.
А чтоб я жил, как я хочу.
Конечно-щас не парься))))))парится позже начнешь когда блоки управления повыгорают а цена им новым от 20 тысяч и до 180-ти......
На повышенное напряжение и намека не было. Нигде ни в сохраненных ошибках, ни в событиях.
SHV
Я не про твой случай говорю-а про топикастера...
SHV
Спасибо успокоил icon_smile.gif а то меня от "генератор в переборку" в дрожь сразу бросает icon_smile.gif
