Замена подвесного подшипника
Задние колёса вывеси. Реле АВС вытащи. Заведи машину и пусть колёса крутятся. И со стетоскопом найди положение подшипника ,когда он будет меньше всего шуметь. Потом затянешь болты и наслаждайся ездой.
2 часа назад, БИБИЯН сказал:
@Rufat_714 Нужно проверять кардан на балансировку
Здравствуйте,
На моей машине вибраций связанных с карданом не было , только один раз по своей ошибке угробил игольчатый , и заменил потом весь кардан с разборки. До вчерашнего дня вибраций тоже никаких , абсолютно, из за гула , решил поменять подвесной , гул ушел , угли и тычки при переключении с P на R или D .
Но появилась вибрация до 30 км/ч, потом все отлично , бес всяких вибраций итд.
Сегодня поехал к мастеру , подняли машину , ослабили два болта , поездил «там на верху» прям , и не останавливаясь закручивал мастер , вибрация осталась…
Все собирал по меткам , от и до.
Может что то другое ?
Буду благодарен за советы.
2 часа назад, Alex_nik сказал:
Кстати , а может быть разница самого запчастей в мм -х , кроме того что на моей машине отсутствует та самая пластина (под подвесной)? Или недоделанный сам подвесной ?
потому что этот самый мастер уже 3 й подвесной меняет, и вибраций не было , и что интересно , вибрация именно до 30 км /ч , дальше все по маслу …
В 14.01.2023 в 12:37, БИБИЯН сказал:
Ну что сказать такому мастеру а ((
  • Смущенный 1
Подлез под машину только что , в дождь , прям в домашней одежде ((
снял на видео и отправил криворукому
Ну как так можно криво закрутить болт подвесного ?! Он наверно заклинил там на половину , под углом от того что центровка ПП не та….
позвонил сказал чтоб завтра утром был на месте !
10 часов назад, Rufat_714 сказал:
А это тогда как:
В 14.01.2023 в 14:08, Rufat_714 сказал:
Изменено пользователем FSIN
3 часа назад, FSIN сказал:
А это тогда как:
Да ему просто за это нужно в лоб дать и все
просто человек как человек тихий спокойный, нормальный , и приходится все терпеть внутри…
короче , поехал в магазин взял еще один подвесной , ща все откроем , поменяем по новому с центровкой И так далее..
отпишусь потом …
2 часа назад, Rufat_714 сказал:
взял еще один
Да отрезал бы его давным давно и забыл. На мл430 99г.в. с завода прямой кардан сзади, без подвесного.
50 минут назад, FSIN сказал:
Короче , сделали все..
новый который брал , тот прям с коробки был нерабочим -шумел и что то там внутри било , прям на руке чувствовалось … оставили тот новый что вчера недокрутили… ослабили болты , и с 3-го раза отцентровали , вроде сейчас ок. Не знаю сколько проеду , но с этим что то надо делать , так и жизнь укорачивается ((
Всем добра !
Изменено пользователем Rufat_714
Если ко мне обратиться новичок
я ему помогу
с уважением
5 часов назад, Rufat_714 сказал:
Gtdüydən bir şey çıxmaz !
с уважением
Ещё и с уважением! :D
1 час назад, FSIN сказал:
Там не много другой контекст )
и задница вообще тут не причем :rolleyes:
ну да ладно , пусть у всех все будет хорошо.
Всем привет, в очередной раз не долго мызыка играла?подшипник начал издавать троллейбуса звуки, ставил swag пару лет отъездил по осени заменил подшипник выпресовали запресовали отходил пару месяцев?, взял опору в сборе китайскую на эксперименты, буду ставить, вопрос по пластине я сделал себе сам, из сообщений на форуме толщина не менее 5мм должна быть, в каталоге запчастей толщина 90мм, есть может фото у кого какой внешний вид заводской пластины какая должна быть.
Мой прототип
Размеры из каталога
Ваня, привет! Не 90, а 9мм. и то это ориентировочный размер! Толщина пластины подбирается эмпирическим путем, и зависит от средне-постоянной нагрузки на ходовку. Звони... расскажу как это делать. Когда сделаешь... сам напишешь здесь фотоотчет.
Идеальный принцип работы составного кардана - прямая линия при статической нагрузке (т.е. углы у тебя только на краевых элементах). В нашем случае, как правило, невыполнима. Хотя я езжу на цельном кардане (без подвесного) уже лет пять и все крестовины в порядке. Ну а так... вспоминай школу.... угол падения=углу отражения....:D
Сам подшипник (без корпуса) лучше всего взять от W140 дополнительно смазать и забыть на "очень долго" Его номер где то в профильной теме я указывал. Сиротский вариант... подшипник ГАЗели
Поменяли опору, толщину сделал 6мм из наборных пластин 3шт получилось по 2мм каждая пластина, посмотрю сколько отходит китайская опора?сейчас тишь да гладь
