Блок SRS можно ли перепрошить???
Суть в чем
После того как я "добрая душа" прикуривал авто а может и не после того )))) короче загорелась у меня на приборке лампочка красная СРС
Электрик молвил мне что это БЛОК СРС но к сожалению денег тратить не хочу на новый
Отсюда вопрос можно ли снять БЛОК СРС с другой эмельки по количеству подушек совпадающим с моим и перепрошить его на мой авто????
Я уже 3 блока менял и все равно лампа горит((((( Номера у всех трех блоков разные(((
Старухой проверял с пристрастием?
может твой блок активировать/ввести в эксплуатацию нужно?
Да проверял (((
Стар типо его не видит было предположение что питание не подходит(((
Про перепрошивку не слышали???
Может конторы какие есть?
Мяснику стукни в личку он СПЕЦ в таких вопросах!!!! думаю с питанием всё нормально...просто его как то прописать нужно в мозгах.
( в аудях ковырялся частенько сканером, так там нужно было в комфорте запустить процедуру самоподхвата шасси,..потом блок появлялся в основном меню блоков )
Murzik
Я тоже думаю питание есть, за совет спасибо обязательно отпишусь потом
Я в меринах не ковырялся,...на СТАРуху всё денег жму.....Но по разговорам слыхал...что любой новый блок нужно вводить в эксплуатацию через какое то оптическое кольцо....
Попробовать блок пропаять...
по аналогу с ААМ...
Уж больно схожие симптомы...
если блок не читается, то только в ремонт, если ремонт поможет, то потом ресет и ввод в экслуатацию, при вводе в экслуатацию все элементы системы должны быть исправны, в противном случае ввод в эксплуатацию будет незавершен.
Gesha
А не подскажете где находится ремонт в Москве, и какова его стоимость???
здесь avtolab.ru
Gesha
Спасибо
А хрена сразу я.....
DVL вам че-в Москве профильных сервисов мало?!.....где Кура и где мой дом?....я сам иногда Гешу прошу что-б машинку поковырять удаленно....так у нас с ним расстояние 1700км-а вам проехаь 20км в лом))))))
Ну что ж докладываю!!!!
Вчера мне был скинуты в личку координаты конторы , я заехал продиагностировали
(кстати контора специализируется только по ремонту такого рода блокам электронным)
Вердикт Блок полностью исправен))))
цена вопроса 500р
нахождение зв ВДНХ
Теперь буду искать обрыв провода))))
500руб. это просто диагностика снятого блока SRS, ремонт обычно в районе 5000руб. у них стоит
