мл320 2001г. проблемы с АКПП
есть проблема помогите пожалуйста, может кто знает что делать!?! icon_razz.gif
трогаюсь и пошла, 1-я , 2-я дальше прыгает на 1-ю потом на 3-ю и 4-ю как положено. то-есть 1,2,1,3,4.
вот этот прыжок ,со 2-й на 1-ю потом только на 3-ю, что с ним делать?
слышал что проблема в блоке управления АКПП так-ли это?
и если это так , то что делать?
и вторая проблема;гидрач на холодную не прокрутишь руль, пока не прогреется жидкость в радиаторе до 90 градусов ,потом легко проворачивается.
масло в гидраче уже заменил, допуск на масло немного не совпадает,на пару цифр всего(важно-ли это) но красное синтетика.
можно в личку aleks-kote1.ru
По коробке вопрос серьёзный. Нужно диагностировать СТАРом,..потом делать выводы.
ПО гидрачу-----он у тебя просто уже умирает!!!! пара других цифр в допуске и уже другая жижа....
замени бачек с фильтром, стоит копейки! сам ГУР успеешь поменять.
а по АКПП, сними блок управления и посмотри не поднимается ли туда масло из коробки ! если он в масле, то менять разъем, мыть блок ! это как первичные действия, а так согласен с Мурзиком!
и масло по допуску
Алгоритм включения коробки неизменен ни при каких обстоятельствах! На каком основании Вы решили что он 1,2,1,3,4.? Вероятно проскальзывание фрикционов с ростом оборотов и ощущениями, что произошел переход на низшую передачу! Проверяем масло в коробасе! Его допуск! Его уровень! Ну ежели все в порядке с жидкостями ... пытаемся понять 1- пробег ежели более 250.000 ( реального я не знаю... ну во всяком случае не понял из поста) естественный износ фрикционов ( особенно при агрессивном стиле езды) или же сожженные фрикционы от недостатка масла , ... первое влечет ремонт коробаса с заменой фрикций на двух "скоростях". .... второе ... как минимум замена ВСЕХ! фрикционов!... icon_sad.gif СОРИ! icon_mrgreen.gif
БИБИЯН
Это я то злой!??? icon_smile.gif Вот придет Мясник и вы увидите, что такое злой специалист! icon_razz.gificon_razz.gificon_razz.gifbe-e-e.gifbe-e-e.gifbe-e-e.gif
