Проблема с задними фонарями на W164, не работают стоп-сигнал, поворотник и т.д.
.на сколько я поняла, задние фонари это болезнь 164х, в чем дело можно понять только при диагностике, если блок SAM не залило...
(сильно не пинайте, я делаю только первые шаги в понимании 164-го ))) просто вопрос человека остался без ответа,)
Если проблема в самам фонаре-это легко лечится...
Добрый день всем!
Не пинайте сильно, поискал ответ на свой вопрос но не чего найти не смог.
Не работают задний левый и правый стоп сигналы, заменяет на задние противотуманки. При запуске двигателя сразу выдает ошибку стоп сигнала. Повторитель стоп сигнала работает нормально. Поставил ремкомплекты, поменял лампочки не помогло. Причем при выключенном двигателе на них идет слабый напряжение.
Помогите советом.
Задний SAM лечить надо-там вода у тебя.
Необязательно...Чаще проблема в самих фонарях...А вот если затянуть ремонт фонаря, то И САМу капец придёт...
подскажите в чем может быть причина?задние левые габариты горят тускло а то и вообще гаснут компьютер ругается и задний левый поворотник то нормально работает то начинает глючить и опять компьютер ругается.лампочки новые.и тормоз иногда пошаливает и тоже с лева.
Проверь разъем, массу в разъеме померяй.
я просто лампочку поменял
тоже тускло горела
там разъём очень часто грязью забивается, сними фонарь прочисти разъём и сбрызни WD-40 ?а там и посмотришь засветилась или нет
vadnik140Проверь разъем, массу в разъеме померяй.
:ges_yes:
Я думаю что это решение вашей проблемы))))
post-6680-0-84134300-1422738575_thumb.jp
Поясняю на будущее. WD 40 в электрике - отстой. Только KONTAKT 60.  Проверено годами !
А на ближний свет есть такой репейр кит?
Поясняю на будущее. WD 40 в электрике - отстой. Только KONTAKT 60. Проверено годами ! https://www.youtube.com/watch?v=94G4KRXi7pE
мне на будущее обьяснять.не надо.объясните это людям где нет вашего средства, и никогда не было... а ведешка на первое время и для очистки подойдёт... и продаётся в любом городе...
Ну извините, если чем обидел. Но сечас нет проблем с покупкой таких вещей. Куча контор доставки и интернет магазинов. Просто ВД вообще не для этого! Надо пользоваться правильними средствами. Для контактов лучше KONTAKT 60 нет! Или я о других не знаю.....
Купите один балон, Вам на всю жизнь хватит. А у меня балон за 3 месяца уходит. Когда работа есть.....
Подскажите, у меня то работает задний левый указатель поворота в фаре то не работает, что может быть, тоже есть ремкомплект под него (поворотник), или это только со стопами так происходит - то работают то нет?
такая же проблема с левой стороны и стоп глючит и лампочка заднего хода и одна лампочка габарита.
Срочно смотри SAM !!!
У меня его залило очень конкретно и сзади началось потухание ламп...сначала габарит один, потом другой, потом остался один стоп и всё...и все в течение нескольких часов произошло.
Если не тянуть то SAM можно и спасти+найти источник воды.
Проблема на плате обычно со стопом и поворотником - остальное скорее SAM(((
Источник воды известен,нижний клапан резиновый забитый грязью.На рестайле эту проблему решили.SAM вытряхать и спасать,но для начала лучше к старушке,она все скажет
Приветствую форумчане.
На Мэрсе недавно, осваиваю.
На приборке выскакивает ошибка "Тормозной фонарь справа", лампу поменял, не помогло. Я так понимаю это сама плата глючит, либо контакты какие? Подскажите кто сталкивался. Может это болячка какая?
Вобщем буду рад любым дельным советам, ибо сам никаких отклонение при осмотре контактов не обнаружил.
Благодарен.
Денис, плохо пользуетесь поиском.
Было такое подозрение)) но я искал, как на приборке читается ошибка, так и вводил в поиск.
Ткните, раз уж вы лучше пользуетесь поиском.
Болезнь 164х, у меня чуть подгорел контакт на плате, подпоял и все ок! Там поподает вода через прокладку, подклеил клеем.
Я на ДРАЙВЕ
есть ремкомплекты a1648260007 , стоят копейки и о проблеме можно забыть!
Выездная диагностика всех электронных систем Mercedes +7(985)6259265 МСК и область.
Кто нибудь сам устанавливал ремкомплект, своими руками? Что куда подключать?
мой фотоотчет как сделать без ремкомпелекта
