Проблема с задними фонарями на W164, не работают стоп-сигнал, поворотник и т.д.
Друзья,
ML164, фары не диод. Задняя правая фара, не горит одна из двух лампочек. Заменил лампочку, не помогло. Все сухо, вода не попадала. Контакты на месте. Что может еще быть? SAM?
Посоветуйте плиз!
У меня например патрон плохо работал на лампочке заднего хода. Я во включенном состоянии (попросил приятеля включить заднюю и жать на тормоз) стал шевелить патрон (подкручивать в немного ) и в каком-то положении лампа загорелась.
Под наиболее востребованными лампа (те которые чаще находятся во включенном состоянии) под лапками патрона выгорают пятаки на плате фонаря, снимите фонарь, снимите все лампочки и восстановите выгоревшие "пятаки", их видно невооруженным глазом. Я у себя на обоих фонарях практически на всех лампах восстанавливал ибо надоели информационные сообщения что не горит то, не горит се. После восстановления два месяца и ни одного сообщения.
выгорание выглядит вот так (сорри за фото, взято из интернета) - обвел на картинке.
Ребят, респект:) приду после работы домой, разберу. Отпишусь потом.
Добрый день всем. Подскажите пожалуйста. Стопы обычные ламповые, сообщение о левой лампы тормоза. Проверил, не горит в обоих стопах волевом и правам по две лампы. Лампы не горящие целые. Воды нет, жаркая погода, стопы приклеены, не течет. Просто разом  я думаю перестали гореть. Ремкомплекты стоят по видимому. Контакты целые, Sam обслужен, сухой.
Заменил верхнюю лампу теперь всё горит. Я так понимаю когда перегорает и выдаёт сигнал о лампе тормоза загорается вместо него нижняя габартит. Также ярко. Я подумал что в стопе сразу три загораются и запутался. IMG_20180729_112453.thumb.jpg.c0c2c792b75207f6154ca7ae1059061f.jpg
На левом стопе перегорела верхняя лампа, горит габарит, направом нормально всё.
Парни а у кого нить выпадала лампа из патрона во внутрь фонаря? Выкрутил патрон вынул его а лампа выпала во внутрь, как теперь ее достать не разбирая фонарь?
На ум ничего кроме как разбить ее на мелкие части (это еще надо постараться не повредив сам фонарь) и пылесосом оттуда вдуть стеклышки , но боюсь эта затея не прокатит безболезненно для фонаря. Есть какие соображения, поскольку уверен у многих такое происходило и как производитель предусмотрел такой вариант событий .Менять фонарь не советуйте, я его недавно менял.
Она еще и голову мне вы**бет болтаясь внутри при езде
Изменено пользователем regk
@regk Вынимал... и не раз... Магнит на проволочке+мед. зажим/ "обратный" пинцет.... Ну как то так...
2 часа назад, БИБИЯН сказал:
думал уже такой вариант но в лампочке вроде вольфрам не знаю магнитится ли он. фонарь я так понял нужно снимать с авто, вот это мне вообще делать не хочется, и еще там в фонаре есть металлические предметы- отражатель или крепления, будет смешно если магнит тоже как и лампочка останутся внутри)
7 часов назад, regk сказал:
Не магнитится
В 09.09.2025 в 09:57, lom сказал:
Не магнитится
еще как магнитится))) , надо только найти магнит хороший. отлично подошел от икеевского шкафа, пинцет обратный не понадобился, намотал его на веревку (шла в комплекте к каким то очкам) тонкую нитку не рекомендую, магнит может прилипнуть внутри фонаря и потом вы не вытяните, нитка порвется, поэтому надо что то посерьезнее покрепче в общем.
в круг просунул моножилу медную 2.5кв и ею же подвигал магнит до лампочки пока она не прилипла.
Далее тянул и проволокой поддерживал чтобы лапочка не плашмя лезла к отверстию , а по длине, именно так как она вставляется в патрон. В общем у меня получилось секунд за 30 на всю операцию
и кстати зря я пытался их менять, противотуманка работает только с левой стороны. если в левом фонаре лампа перегорит или ее убрать тогда будет работать в правом. Можно закодировать в принципе чтобы работали оба, но за 10 лет что у меня это авто я ни разу не включал противотуманку, я не так давно только вычитал в инструкции как они вообще включаются
8 часов назад, regk сказал:
Сорян , я цокольную лампочку пробовал зацепить.
