Проблема с задними фонарями на W164, не работают стоп-сигнал, поворотник и т.д.
Здравствуйте, форумчане. Не знаю может кто поднимал уже эту темку, не нашел просто. Короче, вот уже несколько раз загорается сообщение, что не горит задний стоп-сигнал, и что включаются дублирующие огни (Brake lamp right! Back-up bulb on). Потом сообщение может погаснуть и все работает нормально. Но вот вчера практически весь день выскакивало это сообщение. Проверил лампочки, все работают нормально, причем проверил как справа так и слева. Почистил контакты, никаких изменений не произошло. Я так понимаю, если бы предохранитель был причиной, не горели бы полностью стопари, а верхний на крышке багажника работает нормально. Кто знает что может быть причиной? Может кто сталкивался с этой проблемой? Может это быть из за блока SAM? Потому что он у меня работает некорректно (водичка попала), заказал уже новый, вот в процессе ожидания катаюсь пока на таком. Темку продублировал еще в разделе ЭЛЕКТРИКА на W163
makyys
не уверен, что на 164 есть кнопка под педалью стопа, но каким то образом должно быть......если ее нет, что скорее всего, то по логике сигнал идет с вакуумника, получается,что либо датчик давления, либо вакуумник врет ! на диагностику ехать надобно!
все ИМХО!
тоже было несколько раз .потом лампочки поменял и все пропало
Да вот вчера подъехал к магазину уже, снял лампочку, но потом проверил - работает, и не купил новые, наверно стоит все таки купить)))) может поможет
чисть лучше контакты на патроне лампы, лучше сними фонарь и сделай по нормальному, может сам патрон лампочки стопака совсем уже кирдык, такая беда есть, sam тут ни причем.
Александр Layerlost@yandex.ru +79645085555(пока не работает) +79253504830
проблема давно известная, и уже давно есть решение, в профильных сервисах об этом знают.....
установка оригинального ремкомлекта..
да вроде и на форуме уже обсудалось это.
контакты чистил, патроны менял местами, со стопов патрон нормально работает на другом месте, соответственно патрон с другого места не работает на стопах.
а что за ремкомплект, куда он идет? может кинете ссылочку на обсуждение подобной темы?
обсуждение сами поищите....
а номер ремкоплекта получите))) A1648260007 , это на один фонарь
1- Разъём ремонтного жгута электропроводки
2- на массу
3- провод массы
4- контакт активации стопа
  • - 1
Спасибо!!!
Сначала поеду на диагностику наверно, потом отпишу что да как
В общем отчитываюсь. Сегодня с самого утра поехал в магазин и купил лампочки, потратил 20 рублей, две обычные отечественные лампочки. На всякий случай проверил на работоспособность родные, которые стояли изначально (причем марки Philips), обе работали нормально. В итоге поменял на наши поджал немного контакты и о чудо, все заработало, никаких больше ошибок. Да здравствует отечественная промышленность. Посмотрим конечно на сколько хватит, надеюсь что надолго. Всем спасибо за внимание и помощь в решении проблемы!
Проблема повториться наверняка(может на лампах новых контакты, чуть в другом месте), там на плате фонаря выгорает место контакта с лампочкой, размером с пичечную головку, и вариантов несколько или как уже кто то писал, закрутить лампочку до конца и немного обратно, тем самым сдвигается пятно контакта на место не поврежденное на плате (мне этот способ не понравился, лампа не доконца фиксируется, хотя он и работает), покупка ремкомплекта, слишком просто icon_biggrin.gif , и не всегда доступно, или ремонт, снять фонарь, зачистить и запаять место прогара (только паяльник помощнее нужно, чтобы прогреть быстро железяку) . Я один фонарь отремонтировал паяльником, а второй изготовил из жести вставку и приклепал к плате, посмотрим какой вариант долговечней. Купить ремкомплект не было возможности, да и наверно не стал бы покупать если бы она и была. "Что человек без ремесла, вон гляди как Лев Евгеньевич мается" icon_smile.gif
Фотки только не сделал, ну там все просто
Господа,
как лампы стоп-сигнала с боковых фонарей снимаются? выкручиваются как и габаритки? боюсь поломать, не крутятся...
Спасибо.
чет вопроса не понял, если стопы то просто выкручиваешь
Господа,
Спасибо.
Выкручиваются против часовой стрелки, можете надавить самую малость, в принципе все патроны так выкручиваются.
2- на массу
3- провод массы
ну и картинка
Файл с картинкой не открывается. Купил ремкомплект, теперь голову ломаю как поставить...
Всем привет, подскажите кто шарит - мл 350 164 2005г.в.
проблема с задними стоп фонарями, глюки:
Через некоторое время перестают работать задние стопари (правый и левый) перекидываются на гобариты, на табло соответственно высвечивается ошибка об этом, глушу машину заново завожу и стопари нормально работают и снова через некоторое время (когда как, бывает через 10 мин. езды бывает через 30 всегда по разному не предугадаешь) перестают работать и так по кругу пока не заглушу и заново не заведу, в чем может быть проблема ?
а почитать ? даже номер ремкомлекта дан!!!! ну нельзя быть таким ленивым))))
Да там без ремкомплекта делов на полчаса...
Странно я этот ремкомплект сам сделал и все равно не работает....
Искал, искал я как поставить ремкомплект. Ничего не нашёл.
Массу понятно что на кузов надо, а плюс откуда брать?
Если я правильно понял, надо из главного разъёма выдернуть пин, на эту лампочку и переставить в фишку ремкомплекта.
Так?
Помогите, неохота по сто раз разбирать - собирать!
Добрый день всем!
Не пинайте сильно, поискал ответ на свой вопрос но не чего найти не смог.
Не работают задний левый и правый стоп сигналы, заменяет на задние противотуманки. При запуске двигателя сразу выдает ошибку стоп сигнала. Повторитель стоп сигнала работает нормально. Поставил ремкомплекты, поменял лампочки не помогло. Причем при выключенном двигателе на них идет слабый напряжение.
Помогите советом.
