Вопрос к экспертам. Появилось 2 дня назад (морозы ин москоу). После простоя авто на улице днем во время работы, после прогрева, при движении авто через 2-5 минут раза три - пять независимо от нажатия на педаль тормоза (не заметил закономерности) срабатывает ((Brake!)) будто не снял со стояночного тормоза + загоряются Bas esp и Ets. пищит 2 - 3 раза и гаснет. повторяется несколько раз. и потом не беспокоит.
Единственное что заметил. Это происходит при наклоне авто вперед или назад на 5 - 10 градусов (на спусках или подъемах).
Грешу на попадание влаги на датчики при езде с последующим замерзанием и оттаиванием.
Встречал кто такое нестандартное нестабильное поведение датчиков???
Контрольная лампа уровня тормозной жидкости/отказов электронной системы распределения тормозных усилий (EBV)/индикатор взведения стояночного тормоза
Контрольная лампа непрерывно горит при взведении стояночного тормоза, напоминая водителю о необходимости его отпускания перед началом движения. Движение с взведенным стояночным тормозом приводит к быстрому перегреву и выходу из строя тормозных механизмов задних колес автомобиля, а также к преждевременному износу протекторов шин задних колес, а кроме того, может стать причиной нарушения исправности функционирования системы антиблокировки тормозов (ABS).
Если контрольная лампа продолжает гореть после отпускания стояночного тормоза, либо включается во время движения, это обычно свидетельствует о чрезмерном падении уровня тормозной жидкости, - одной из возможных причин постепенного снижения уровня тормозной жидкости является нормальный износ фрикционных накладок тормозных колодок.
Еще одной причиной активации данной контрольной лампы является нарушение исправности функционирования электронной системы распределения тормозных усилий (EBV), - автомобиль следует отогнать на ближайшую станцию техобслуживания для оценки состояния колодок и проверки герметичности гидравлического тракта тормозной системы.
Кратковременное срабатывание контрольной лампы происходит также при включении зажигания (даже при отпущенном стояночном тормозе).
Уфф.. спасибо за информацию. Будем проверять.
Как разберешься с тормозухой, Bas Esp само заработает
либо датчик уровня либо уровень тромозухи
Я понял
+1000
Запчасти для иномарок по приемлимым ценам!!! 8(962)9513531 Дмитрий
У меня на днях было проблема с BAS, ETC, BRAKE пол дня со старом просидел итог замена лягушки + был мин. уровень тормозной жидкости начал доливать сам охренел влил 700 грамм куда она вливалась незнаю но все лампочки погасли старом опять все проверил все ОК. А из-за лягушки у меня только BAS загорался. так что если что пишите будем разбираться.
посмотри износ колодок ...
колодки поменял месяц назад ATE поставил и подвеску всю перебрал тут проблем нет
У меня такая тема была, в поисках неисправности поменял оба датчика на ГТЦ и датчик хода мембраны вакуумника (почему полез это менять - потому что перед вылезанием этой светомузыки менял вакуумник) а по факту оказалось что в крышке бачка тормозной жидкости датчик представляет из себя пластину которая замыкает контакт при падении уровня, так вот у меня эта пластина перескочила через контакт и оказалась одно стороной под ним т.е. кровинько встала и при поворотах (кренах) машины замыкала, разобрал/собрал все прошло.
Итог прост. Спасибо за помощь в этой очередной мерседесовской викторине победил huntter! Проблема была в прошляпином износе колодок. И соответственно как следствие подение уровня торм.жидкости.
жюри купленное!!!!!!!!!!!
Ну значит Славик(Мирон)делает Хантеру бесплатную диагностику....по моему на крайней встрече мы так договаривались-да Геныч?))))
Без обид, но тормозная жидкость как следствие..
А если честно - огроменное спасибо клубу, что он есть! Всегда выручит.
