проблема с бортовым компьютером
Всем добрый вечер.Господа,машиной владею четвертый день и только вот сейчас обнаружил, что на дисплее бортового компа, котрорый находится вверху над зеркалом заднего вида, сплошная абракадабра в виде восьмерок,короче он походу глюканнул,кто нить сталкивался с подобной проблемой? как решали и какой бюджет? заранее благодарен.
разобрать плафон .... снять трип! МЕДЛЕННО! просушить ( на батарее не менее 6 часов) включить ... посмотреть..... ежели не работает... то вероятно он сдох ( но можно проверить через СТАРУХу) или подкинуть "донора" на пробу. если и донор глючит .... проблема в управляющем блоке
...А ЧЕ ТАКОЕ "СТАРУХА" И ЗАЧЕМ СУШИТЬ ? МАШИНА НИ ГДЕ НЕ ПЛАВАЛА)))
Старуха! это диагностический прибор ... о ней тут на форуме километры записей а сушить.... это потому, что зима... и конденсат про обивкой крыши.... icon_smile.gif
ААААА...ТЕПЕРЬ ПОНЯЛ)
:) Ну вот и отлично! icon_exclaim.gif
БЛАГОДАРЮ ЗА ЛИКБЕЗ)))
dahab_210
скорее всего сдох комп ((
но для начала просто его отключи (разъем вытащить надо) и включи, может просто глюк.
менять бьюсь с темиже симптомами уже год))) тоже глюканул ( снимаю фишку перезапускаю на 10 минут работает потом тож самое)) руки не как не дайдут поменять
Товарищи, подскажите. Что может быть с компом если индикация экрана работает, а вот сами данные (компас, расход топлива и др.) не показывает - либо пусто либо где расход черточки.
У меня половину цифр не видно. А где фишка компа находится чтоб перегрузить?
Фишка под плафоном где стоит комп,плафон надо снимать,только очень осторожно с двумя внутренними защёлками посередине плафона.
Спасибо! Попробую и отпишусь.
Подскажите други - насколько сложно воткнуть борткомп, если его изначально небыло icon_question.gif
шуруп вбитый молотком, держится лучше чем гвоздь ввинченый отверткой
почитай
Спасибо!
huntter подскажи пожалуйста, у тебя рестайлоая машина?
Потому как, у меня окошечко под комп отсутствует вообще...
Не могу снять плафон, боюсь сломать. Я снял две крышки с кнопками. Есть две защелки внутри, нажал на них до щелчка а дальше не пойму че делать. Есть еще 4 самореза по периметру корпуса. Открутил их а что дальше? Если есть фото пожалуйста скиньте и стрелочками покажите куда давить.
свой снимал но че то из головы выскочило, что да как, точно помню, что снимал центральную крышечку, там был болтик под "звезду". Старость... мля -не радость:)
Под звезду чета я не увидел. Вообще вся конструкция должна быть снята или только внутренности? Без полной разборки фишку питания не скинуть?
Вообще - это значит ВООБЩЕ...
у меня почему то сбрасываются показания после завода и всегда в дату переходит неправильную - наверно помер предохр от АКБ - надо смотреть...
