ГУРУ ПОМОГИТЕ!!!
ситуация следующая!у меня сервисный ключ(3-ий который не брелок,без кнопок)примотан к кольцу ИММО(так установили сигналку с автозапуском),сел аккумулятор я его снял на зарядку,поставил в результате ИММО не реагирует(индикатор не мыргает)!скажите мог ли ключ слететь(тот который примотан к кольцу ИММО)?или подскажите где копать!?все уже перепробывал!заранее спасибо!
КЛЮЧ в первую очередь копать! ... Ох уж эти постановщики доп сигналок! Побывав бы гадив! icon_twisted.gificon_evil.gificon_furious.gificon_razz.gif
vito7733
А че тут помогать?!-снимай сигналку,восстанавливай штатную проводку.......Ты даже когда на сервис нормальный приедешь тебе скажут убрать сигналку....
vito7733
Мишань!.... icon_confused.gif Ну как я тебя люблю icon_razz.gif (уважаю) за твою бесцеремонную лаконичность icon_mrgreen.gif
а с ключем что делать!?
Ремонтировать!
ремонт у офицалов?или старухой можно?т.е. в любом случае избавляться от сигналки и восстанавливать щтатную!?Мишань подскажи как после замены батарейки привязать ключ к машине?
а зачем снимать ? а если другим ключем завести ? разьве не заведет ? ну слетел с одного и чего ?
huntter
Снимать затем что устанолена жопорукими"специалистами"......
vito7733-Поищи по форуму,если сам не привяжется-к старушке.....
Сгнализацию убрать.....если будет желание поставить,только у знающих людей делай...
многих обзвонил говорят что иммо слетел т.к. заводил авто на разряженном аккуме,а потом еще и снял его а ключик то примотан был к кольцу!может такое быть?
очень даже, причем скорее всего так и есть
ближайший пункт со СТАРухой 300км!на улице -35,как быть, на эвакуаторе тащить!?я представляю в какую копейку это влетит...
Можно снять блок и вместе с ключом к мастерам на прошивку.
huntter
У меня 3 ключа, все заводят без проблем. А вот два из них двери не открывают. Пытался привязать "комбинацией" - не получилось. Они скорее всего исправные, т.к. состояние новых, еще шершавенький пластмас. icon_smile.gif Есть относительно свободный доступ к стару, может подтолкнете как их через него привязать?
Я верю в честность президента и в неподкупность постовых, в заботу банка о клиентах, в русалок верю, в домовых...
Sergey M
Это на год писанины......зайди в блок ААМ и там все увидишь....
блок иммо или блок ААМ?
huntter
Сначала проверить батарейки.Затем провести синхронизацию.
Вкл.зажигание,выкл. зажигание.Вытащить ключ и нажать кнопку закрыть.Удерживая кнопку закрыть,5 раз нажать кнопку открыть.Отпустить обе кнопки и нажать 1 раз любую из нмх.На всё про всё отводится 10 секунд,надо успеть.
Добрейший всем вечерок!подскажите пожалуйста каким оборудованием можно прописать ключи W163 1998г
что значит прописать?
мало информации
конкретнее
слетел иммо,не видит ни одного ключа,нужно прописать ключики!каким оборудованием это можно сделать помимо стара.
начнеи с того что Стар это вообще не делает
покупаешь в Китае транспондеры и программатор для них
выпаивать микросхему придется
для дорестайла из блока ААМ
после-из блока FBM
http://www.chinasinoy.com/wholesale/mer ... pping.html
http://www.chinasinoy.com/wholesale/pcf ... t-867.html
не совсем так...
есть девайсы . позволяют прошивать без выпаивания микроконтроллера из блока
например
http://mbkeyprog.com/equipment/params/139/ прям под 163 кузов icon_smile.gif
да я знаю эти девайсы
их мало в интернете
даже в Китае предложения единичны
просто мой вариант более дешев и распространен
сколько стоит твой вариант?
этот вариант стоит 700 евро без доставки
на эти деньги можно купить новый блок FBM и ключ
твоя правда
но бабки на нем делать можно icon_smile.gif если есть желание
ну согласись без выпаивания гораздо удобней
