не знаю кого слушать!(
приехала поменять масло в АКПП у меня мл 320 1998 г.в.! а мне не посоветовали его менять, т.к. при заливке нового масла поднимится какой то мусор из прежнего и я могу попасть на коробку! это так? или я смело могу поменять масло в АКПП???
Действительно риск того, что после замены масла коробка встанет, присутствует. Но это говорит только о том, что в коробке уже были проблемы и замена масла просто быстрее их проявила. Если коробка полностью исправна, то замена масла ей повредить не может. Про грязь из старого масла - по-моему, ерунда. Если менять масло грамотно (с полной промывкой системы) то грязи там остаться практически не должно. Как-то читал пространные разъяснения ни эту тему. Причина - разница между физическими свойствами старой и новой жидкостей...
спасибочки!) так мне всё таки менять или не менять??? я просто не знаю было ли что то с коробкой или нет!(
Тож когда решил поменять на своей жижу из-за пинков то воошпэ голову себе не забивал, но знал, что если коробас мёртвый то я только ускорю её смерть, если всё в норме то жить будет долго и счастлива icon_lol.gif ... что сейчас и делает. Сразу же и разъём меняйте, если старый сопливил то придётся доставать из под панели блок управления АКПП и обслужить его и контакты разъёма (почистить, промыть от масла) И ещё один совет, не лейте всякую бяку, не ставьте экспериментов на коробасе и своих нервах [glow=red:1ludmm8o]-лейте оригинальную жидкость!!![/glow:1ludmm8o] С уважением к вам icon_biggrin.gif
а как мне узнать была ли перебрана коробка или нет??? что это за разъем который надо поменять, где его купить и сколько он стоит! Жидкости я беру только в Мерседес бенц на м. Аэропорт! воть...
  Цитата
Люлёчеггг
Разъём установлен на коробке передней её части вверху, справа по ходу, номерок ща не скажу, в мерс магазине знают что эт такое, поймут с полуслова icon_smile.gif , стоит в районе 400-450рупий. Пошукайте в поиске, полно тем про разъём, замену масла с номерками и циферками, а то на мобиле все кнопки сотру пока чего нить нпайду icon_smile.gif
Если "специ" будут менять жидкость спомощью вакуумной установки то шанс что грязь останется в каробке 90%
при смене жидкости нужно слить через сливное отверстие снять поддон проверить наличие на магните стружки или отсутствии и сменить фильтр icon_exclaim.gif это важно все прочие способы так называемой смены приведут к потере денег, времени...иТП.
К теме об оригинальных жидкостях- какого производителя залита жидкость в канистру с эмблемой мерседес??? ЛЛУКОЙЛ? ВИСКО? МОБИЛ? у мерседеса нет завода по производству смазок!!
Лично я пользуюсь ЗИКом дикстрон 3, менял два раза с момента первой замены более 100тыс, коробка работает без сбоев, общий пробег авто более 370000км.
С меня пример брать нет необходимости каждый сам для себя решает чем кормить своего питомца icon_wink.gif
Ну если более 370 и все в норме, то тебе просто радоваться нужно и регулярно менять жижу в коробасе! Теперь это только в + коробке!
Всем привет!
А никто не расскажет поподробнее про операцию? Я бы проверил свой.
Снизу на яме глянь и если нет подтеков не заморачивайся.
Дык про панель речь, вроде, шла. А разъём уже менял...
Так там еще проще. нимаешь накладку над пидалями и на тонеле увидишь металлический блок к которому подходят провода. Отсоединил провода и проверил наличие масла. У меня было сухо.
По поводу замены масла скажу следующее!!!!!!!!!
Однозначно МЕНЯТЬ!!!! если коробка на доходе...то она всё равно крякнет.
Я менял так: слил с потдона скока слилось,..снял потдон и вычистил небольшой осадок.Поставил потдон наместо.
Залил свежего оригинала столько же сколько слил.Завёл авто и минут 10 работал на холостых+ гонял рычаг АКПП по всем положениям.
Слил опять через потдон,...снял потдон заменил фильтр и поставил потдон наместо с новой прокладкой. Разъём тогда не менял (не знал что желательно заменить его).
После заливаем опять свежий оригинал по кол-ву слитого....догреваем мотор до 80 гр. Погоняли селектор АКПП по разным положениям и при работающем моторе и селекторе АКПП в положении "P" замеряем уровень масла в коробке.......если нужно корректируем.
Через 2000-3000км опять сменил масло с фильтром...но уже без промывки.
не про панель, а про блок управления АКПП, он стоит возле печки, в ногах водителя и если разъем сопливит, то масло поднимается по проводам в него !
профилактика обычная, снять его (снять накладку над ногами водителя и отстегнуть, с двух зажимов, блок управления, снять разъемы) и промыть контакты спреем очищающим!
я в дополнение его разбирал (геморой) и промывал внутри.
Если масло в блоке управления, то нужно менять не разъем, а плату АКПП
Фшоке. Никак не думал, что про этот блок. Когда моторы печки чинил, скидывал его, но разъём не отстоединял. А есть заморочки? Обязательно питалово отключать? Ошибок не повылезает?
Ну так сколько всё таки масла покупать нужно в литрах хоть примерно???
Обращался с этим вопросом в сервис, сказали привози своё!
Lihoy
8 литров
