Нужна срочно помощь
После замены термостата двигатель начал греться чуть больше 80 до замены где-то 70,5,
но печка холодная, трубки которые в моторном отсеке идут на печьку холодные.
Думал воздух попал, часа два мучал машину(крышку снимал, газавал) не помогло.
Что делать? Куда смотреть?
Проверяй насос рециркуляции. У меня была похожая ситуация, после замены насоса, в машине "ташкент"!!!
Вот темка : viewtopic.php?f=52&t=9179
да оказался он этот насосик рецирк.
проверил мультиметром напряжение, оказалось на него подаеться
снял сам моторчик с насоса, а он весь сгорел (одни угольки)
если кто знает где подешевле купить
просьба сообщить
спасибо
Себе заказал БОШ-0 392 020 034
Только не в моторчике это дело. Без него все равно циркуляция в печке есть. Я все же склоняюсь, что там воздух.
Я верю в честность президента и в неподкупность постовых, в заботу банка о клиентах, в русалок верю, в домовых...
Без него мож и есть но не совсем скажем хорошая, лопасти помпы здорово тормозят поток ОЖ, и если он не работает то его лучше тупо выкинуть и соединить шланги трубкой, тогда станет гораааздо теплее.
зы: проверено не на одном мерседесе
у меня в машине газ
и ож двигаеться минуя печку так как врезан испаритель
забрал с экзиста насосик.
5 мин работы и в машине благадать.
поменял термостат, потом насос рециркуляции, все вроде бы стало нормально с печкой. Сегодня сел ехать на улице -20, машина нагрелась до 85 гр., а дует холодный воздух, через минут 15 начал на климате пробывать то холоднее то теплее температуру выставлять, пошел теплый воздух, но не сказал бы что сильно горячий. В чем может проблема подскажите!
Вообще как то эти МЛ 350 как то слабо греют салон?
открой капот и посмотри шланг на печку горячий или нет
горячий, он прогревается, но как то долго, и даже если на полной, то не жарко в машине
у меня до замены насоса он очень долго грелся
а щас быстро
