Подвесной подшипник
Вобщем замена подвесного обошлась 224р. + 2л пива.
Для замены надо:
Сам подшипник - 6006DDUC3E (NSK) - в оригинале он же (в Экзисте с доставкой за 2 дня стоит 224р.).
Двухлапый съемник подшипников - я использовал King Tony 100мм.
Молоток на 600 грамм и подходящая выколотка - выпрессовывать старый подшипник вместе с металлическим пыльником из опоры подвесного.
Насколько это реально перепрессовать только подшибник в резиновую основу? Загудел!!!
Прочитал посты о замене. А какие ньюансы в работе не пишется. А самое главное как себя подшипник ведет и какое время выхаживает.
Ставить ФЕБИ нет желания так как о нем очень плохие отзывы.....
забил ездю так, на малых скоростях хрустеть начал, или как незнаю описать звук, маслом смазали пока пропало, хотелось бы узнать последствия такого отношения? пока все зоя
Да нет... Я такого не приемлю. Потом он свое "рыльце" один хрен покажет или кардан в попу влезет в один прекрасный момент.
Я переприсовывал три раза, хватало не на долго. Когда до первого дождя, когда на год-полгода. Как правило после катания по лужам появлялся шелест, затем гул. Не знаю как туда попадала вода, пыльники целые. Возможно при перепрессовке чтото повредили. Три месяца назад поставил Феби. Специально гонял по лужам на скорости, чтобы брызги достали во все места. Пока тихо, я успокоился и забыл о нем.
Ну сначало перепресую. Ну а там посмотрим что делать.
*****Сегодня слушал свою погоду и Новоросс с Анапой .Вас там смотрю заметает тоже. В аэропорту нах... рейсы и за метелей отменили....*****
Весной поставил Febi знал что ...амно но поставил, уж скоро год, полёт нормальный но не без "но" когда менял подушку АКПП и сайлентблок заднего редйктора то заодно скинул кардан, располовинил, снял подвесной, вскрыл пыльник (старая смазка была уже сухой), промыл подшипник и набил новой смазки - всё гуд!!!
Для замены надо:
Перепресовывал себе подшипник уже более года тому назад. Все ОК. Тьфу, тьфу, тьфу icon_smile.gif Покупал SKF, вроде 450 рублей стоил... Потом, где-то тут вычитал совет, обильно замазал весь подшипник литолом. Чтоб вода на него не попадала. Ну и все.
Я верю в честность президента и в неподкупность постовых, в заботу банка о клиентах, в русалок верю, в домовых...
Я ставил Swag, пока все ОК
тоже на Swagе откатался 10 мес. пока в норме
Прикол в том что ездил в магазин Экзист. Посмотрел я подшипник а он оказался чисто китайский "ФЕБИ".
Приехал в магазин "Подшипник" а он стоит у нас 60 рублей. Не стал рисковать купил по 300 руб.
Так что как нарвешься. Это так мне сказали на Экзисте. Есть норма а есть и китай. Мерсовский стоит бешенных денег... жаба душит.
я покупал в сборе тоесть в обойме и с пыльниками около 1900 и замена 1000
Мерсовский ходит под 100 тыс.км, мало? Говорят, подходит от стосорокета.....
MEYLE, по моему так пишется, ставил 2года назад, стоил тогда около 1500р.,пока все в порядке.
Не очень приятные ощущения когда он выходит из строя, такое чувство что кто то сидит под машиной и херачит кувалдой по днищу, у меня это случилось на мкаде, хорошо все обошлось.
У меня звук был как в анекдоте про ежика с карандашом в жопе--- хрипло так хв..хв.... хватит... Походу выработался весь
если бы было где, то сам бы поменял. а так 200р японский ntn стоит, плюс 700 замена.
Поменял подвесной подшипник, поставил Nsk 6006DDUC3E, так он отходил 1500км и загудел мама не горюй. На сервисе машину подняли, слушали, по моему штука называется стетоскоп, сказали слегка гудит, но ничего страшного. Решил больше не рисковать и заказать оригинал в сборе. Надоедает лазать под машину в одно и то-же место десять раз.
Но появился вопрос: под подвесным подшипником, мастер сказал, на некоторых машинах стоит пластинка-проставка, на моей не было. А должна ли она там быть на моей машине? А если поставить, будет ли лучше?
Поменял подвесной подшипник, поставил Nsk 6006DDUC3E, так он отходил 15000км и загудел мама не горюй. На сервисе машину подняли, слушали, по моему штука называется стетоскоп, сказали слегка гудит, но ничего страшного. Решил больше не рисковать и заказать оригинал в сборе. Надоедает лазать под машину в одно и то-же место десять раз.
Еще не факт что чисто мерсовский отходит дольше.
Извиняюсь поправил не 15000км а 1500км
лучше менять подшипник в сборе!Лично мое мнение. кажется гемора меньше.
А так каждый .... как он хочет...
