Альтернатива штатной 2 DIN магинтолы
Помогите. Очень захотелось поменять штатную магнитолу. купил новую, подсоеденил, ан не работаит. Звука нет. Подскажите, че делать?
а какая нештатная была то!?
усилок был!?
почему была. она и сейчас есть, все думаю как подключить. Пролоджи.
а штатная с усилком и ченджером.
Я когда менял штатную европейскую 1-DIN CD-балалайку на мультимедийный 2-DIN комбайн столкнулся с той же проблемой - при втыкании штатного ML-ного разъема-папы в магнитольную маму всё работало просто прекрасно, но звука не было ни в каком виде и магнитола при вращении регулятора громкости никак не реагировала (на дисплее не отображался уровень громкости звука). При изучении матчасти (инструкции к новой магнитоле) выяснилось, что один из контактов разъема магнитолы отвечает за некую непонятную функцию "mute", а в автомобильном разъеме из этого контакта отходит в неизвестность коричневый проводок. Эмпирически (путем перерезания этого проводка :-) ), выяснилось что проблема была в нем. Как итог - всё работает, и меется предположение, что этот проводок отвечал за заглушку магнитолы при принятии вызова на штатный телефон автомобиля.
я после приобретения своей тоже озаботился сменой штатной головы на нештатную, в итоге чтоб поменять голову пришлось до кучи менять усилитель и колонки.
У тебя стоит чендж и усилок! Они общаются по оптоволокну с головой! Нужно отключать и то и другое! Усилок стоит на стенке моторного отсека под парпризом у левой ноги водителя.. Отсоединяешь от него колодку с проводами колонок и запитываешь колонки на прямую от новой головы. Ченж тоже работать не будет!
БИБИЯН прав нужен оптический кабель
Подождите парни,вроде вопрос с работой усилка кто то решал и даже здесь отчёт был.
штатного ??? это вряд ли !
Штатный усь на выброс!!!!!!!гыыыыы..........))))))))))))))))))штатный саб можно законектить с новой головой, но желательно через доп.усь!!!! Штатные динамики напрямую к новой голове!!!!
И будет тебе щастье!!!!!
в музыке есть тема http://forum.ml-club...-нештатной-маг/ была ещё одна с фотоотчётом и эл.схемой.
По хорошему, плюс и минус на голову тянеш от АКБ. колонки на доп усилитель саб так же. Я когда менял родную проводку аккуратно замотал и убрал в низ к воздуховоду, чтоб вообще не мешалась. И проводку колонок поменял на аккустические провода. Сами колонки поставил на дерево. И много чего еще....
ISO разьёмы вроде стандартизированы, вынимаешь старую вставляешь через переходник новую и всё должно сразу работать. На Пионерах проблемм с этим нет. на крайняк из колодки вытаскиваешь провод приглушения звука, и колодку управления по CAN шине оставляешь болтаться внутри торпеды. Голова при этом будет работать только при включённом зажигании( если надо чтобы всегда была включена, красный провод с магнитолы подключаешь к жёлтому в авто.)только уже помнить при этом надо, что ААМ не отключит голову при пониженном напряжении АКБ, как раньше.
поставил себе Пионер AVH-2400BT подключил через стандартную ISO проводку ничего не меняя, так как магнитола с функцией блютуз, то и провод MUTE отключать не надо. при звонке звук приглушается. + на экран выводится уровень связи и аккума. Теперь в планах подключение камеры заднего вида.
Привет Всем. Вы все правы. При замене еще нужно подсоеденить оптико-волоконный кабель. Я тоже менял магнитолу ( у меня МЛ 500 американец) заказывал в китай. Меняли месные умельци (автолига Казань)  кабель приобрел у них. Работает все кроме чейнджера.
Я себе уже поставил надо будет совет или инфа какайта спрашуй отвечу...а так камера это вещ пару раз выручала уже...
Я вместо штатной поставил 2-din Prology и все кроме ченджера работает, единственный минус какое-то шипение, пока не разобрался откуда
О, и у меня от старого хозяина остался Пролоджи... И тоже непонятное шипение в колонках...
Решишь проблему - отпишись, плз.
Ребята! А вы не задумывались над тем, что штатная система двухомная.... А ваши пролоджи?????
Ян, это не сильно критично для большинства магнитол. просто выходной усилок при большой громкости больше греться будет, иногда из-за этого может уйти в защиту. но это в теории, а на практике у меня два года стоит Пионер, и нормально работает в разных режимах.Ну а если динамики сгорят- будет повод поменять их на что нибудь лучшее и 4-х омное.
попробуй его заземлить на корпус авто проводом с большим сечением.
я не электрик, попробую) спасибо за совет
Для устранения шума при подключении блютус модуля к AUX на MF2910 ввод шунтировали на массу 300Ом сопротивлениями (подбирали экспериментально) (Мопед не мой), я еще до паяльника не добрался, но магнитола уже на операционном столе :)
Я поставил pioneer пару лет назад,причем работает и штатный усь и саб+в багажнике катается еще один саб с усилком,единственное как и говорили ранее есть шипение когда громкость на минимуме,и даже если мафон выключен-(эт я понимаю нужно управление уся запитать на мафон??)...
Доброго дня всем!
я новичек в форуме,поэтому извеняюсь заранее что пишу может не туда. У меня вопрос со сложившейся цитуацией.в машине ( 2002 года мл) стояла заводская аппаратура магнитола, усилитель, колонки Босе. Решив что такой качественный звук не испортишь двд плеиром от фирмы пионеер я заменил моник. Но оказалось при замене "мастер" удалил находящийся за ним усилитель сказав что он не работает в связке с какими либо другими аппаратами. Кстате связку проводов он просто не отрезав а добавив шнуров переделал под вход на пионеер. В данный момент звучание каких либо чистот не наблюдаеться. Если бы это было до того как я слышал мощь заводской аппаратуры может я винил бы производителя колонок но в моём случае меня мучает то что я заменил хорошее звучание на плохое при этом заплатив за это. Ситуацию я описал, теперь вопрос к Вам можно ли к моему монитору пионеер подключить усилитель какой либо чтоб через него раскачать колонки заводские?
Или если я верну на крайняк старый монитор с ченджером то можно ли к нему подключить аксесуар который будет отвечать запросам 2014 года это какие либо гаджеты (аукс, флешка) заранее спасибо.
