HELL тьфу HELP. Моторчик заслонки хол\гор воздух
А я до сих пор не могу победить эту болезнь,последняч диагностика старухой показала что все 6 моторчиков сервопривода не рабочие а помле нормировки показала один моторчик-смешивание хол-горячего воздуха,моторчик поменял а толку ноль,сижу и думаю че делать:(
главстрой12.рф
@big_andre Loq  Rang...  менял, ставил и с датчиком и без штуки 3 ставил , один фиг
виталь ты пошел тут народу сносить , я ж тебе говорю моторчик горячее \холодное нужно заменить
9 часов назад, DocFed сказал:
ждать зимы:o
Все шесть умереть одновременно  не могли. Откинь климат и посмотри со стороны водителя вставлен ли в климат разъём с тремя проводами.
не умерли скорее всего , в первую очередь нужно пересмотреть тяги на них , в основном поломанные и крутятся по кругу у 3-х боковых которые со стороны водителя , они не находят положения и все сводится к твоей проблеме , а еще как вариант сам блок климата (крутилки) , но я на все 99 уверен в эти 3 моторчика, еще проблема с переключением потока воздуха в таком случае с моторчиками , а поломанны они практически у всех , просто у некоторых вообще в хлам
3 часа назад, 878 сказал:
ждать зимы:o
На зиму у меня есть верный способ,снимаешь бардачек и я тягу максииум от себя и усе вот он горячий воздух.А по общему ремонта климата я так думаю надо всю торпеду разбирать а это геммор так что отложу пока я эту затею до лучших финансовых реалий:)
главстрой12.рф
...тьфу ты не от себя максимум а на себя максимум тягу
главстрой12.рф
14 часов назад, vv00 сказал:
А вентилятор датчика температуры работает? Гофра от него до датчика стоит?
Если оба ответа "да", то остается только поменять блок управления заслонкой (на корпусе печки внизу, в районе панели управления печкой).
Если и замена блока не поможет, то это один из двух датчиков в самом корпусе печки, причем добраться до них можно только после полного извлечения печки из авто... одним словом - мрак!
Всем спасибо. Трос поставил. Все работает, и моторчик действительно ..нах .. не нужен ))))
3 минуты назад, vv00 сказал:
Если вы не видите разницы между температурной автоматикой и простым кондиционером, то действительно нах не нужен)))
Наконец внедрил микрик, проблема была после ухода в горячее положение, обратно заслонка ни хотела возвращаться. Микрик установил прям на привод, и только один
Изменено пользователем Almaz
Тоже мучился с этим моторчиком. Искал на разборах, но их разбирают как горячие пирожки. Оказалось, нам подходит моторчик от Шевроле Тахо 2 поколения (2000-2006 г.в.), он точно такой же как на мл дорест. Отличается одним пином в разъеме. Я переставил сам моторчик в родной корпус. Уже год работает без проблем. Цена вопроса 2 т.р.
Фото моторчика с Тахо, скачано с евроавто.
7 часов назад, Джон1983 сказал:
Так если электродвигатель является ппричиной,,, то задача максимум найти в радиомагазе аналог электродвижочка, думается цена вопроса рублей 200....
нужна маркировка движка старого.....или типоразмеры
3 часа назад, Boss сказал:
Согласен, но у нас в радиомагазинах не нашел ничего подходящего. Этот пост для тех кто ищет аналоги нашему моторчику. И дешевле и в наличии есть, там все внутренности (шестеренки) тоже подходят.
19 часов назад, Джон1983 сказал:
Не в радиомагазинах, а у телемастеров - я со снятым электромоторчиком пришел  в телемастерскую, показал, они мне через 5 мин из закромов точно такой же дали - насколько я помню, сказали, что от механизма кассетоприемника видеомагнитофона (помните, были такие)...
Купил за 100руб (или за 200, все равно смешная цена)
но полностью соглашусь - если от Тахо подходит, то можно купить и новый...
что такое Loq  Rang
15 часов назад, -140 сказал:
что такое Loq  Rang
Если речь идет о  LOW RANGE, то это включение пониженной передачи на раздатке...
А если применительно к нашей теме, то речь идет о панели кнопок  (кнопка LOW RANGE и кнопка влючения противотуманок) слева от головного устройства. В этой панели обычно еще стоит датчик салонной температуры, а вот обдув этого датчика осуществляется вентилятором, который расположен на корпусе печки под этой панелью, и протягивает воздух из салона сквозь датчик при помощи гофрированного рукава (диаметр не замерял, но небольшой, что-то в районе 10мм (+/-2мм)...
Всем привет, тоже перестал переключаться горячий/ холодный воздух. Начитавшись всего, решил что у меня тоже умер моторчик заслонки, но машина стояла почти неделю, а до этого всё было нормально. Начал вспоминать что делал, и вспомнил что снимал магнитолу. Опять всё вскрыл, и нашел один самый маленький разъём, который забыл подключить, видимо он и отвечает за сигнал на моторчик.
Крайний правый на фото
В реальности он крайний левый
Я добавлю пищу для размышления, беда такая как и у Всех не двигает заслонки сервоприводов. Разобрал сегодня , проверил, итог такой все шестерни целые попробовал сократить руками не получил стоит все  на месте и не крутиться, подал питание от зарядки все работает, поставил на машину ни хрина не работает.((( че делать хз.может проверит питания е с блока управления?  Спасибо за советы за ранее.
Привет! А как понять тросовый привод или электрический? У меня крутилку хол/гор заклинило в синей зоне, но если чуть-чуть вниз повернуть (громко сказано) холодным дует, а чуть-чуть вверх горячим... Просто, у китайцев нашел привод этой заслонки _https://ru.aliexpress.com/item/Kemimoto-hvac-1638200108-mercedes-ml-ML320/32829082273.html.... и думаю, заказывать или залезть, а потом заказывать...
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко...
Кстати, втретий раз тепло холод тяга лопнула, в этот раз я ее радикально захреначил, сверху одел металлическую шайбу и саморез зашплинтовал :)
Две недели, пока работает:lol:
Шайба была практический в размер,пришлось чутка ее нагреть и одеть, теперь хрен оторвешь, в оконцове шлифанул ее всю
..тягу всмысле
главстрой12.рф
подскажите,а как сделать тросик вместо этого моторчика! можно подробности!!!Заранее благодарен!!!
