HELL тьфу HELP. Моторчик заслонки хол\гор воздух
  В 27.03.2015 в 05:49, Boss сказал:
а гул то меняется при смене режимов с 1го на бОльшие???
Регулировка скоростью не меняет ничего. Я так понял, могу и ошибатся конеш, короч в положении "максимальное тепло" (только в самом крайнем положении) начинает работать вентилятор кондея, потому что звук оттуда - с центра салона. Включается он видимо для того чтоб подмесить воздух чтоб стекла не запотели. Пока такие идеи. Через пару часов доберусь до авто, отпишусь.
@уРус,
ТОГДА ЯН ПРАВ скорее
смотри Внутри печки стоит керамический силовой резистор размером в пол пачки сигарет... вот к нему и подходит силовая проводка рычажка переключения скорости вращения вентилятора.
Решил проблему! Последовательность такова: садишься в машину, говоришь ей "ну давай, милая, заработай", и вуаля! Всё работает!
Ну если честно. То вот вчера не работала (перезапускал много раз), а сегодня заработала. Контакты надо все проверить, чтоб в неподходящий момент сие не повторилось.
  В 26.03.2015 в 22:29, Himik сказал:
Опять халявщиком обзовете! :)  Сегодня, сняв бардачек, оживил зависший моторчик хорошим ударом воротка подходящего размера...Заработал... Станешь, тут, электронщиком...
СОВЕТ ДЛЯ ВСЕХ! Перед тем, как все разбирать, выньте бардачек и хорошенько постучите по моторчику... Не бойтесь - места, чтобы его поломать, там не хватит, а вот чтобы оживить его, в случае зависания - достаточно.
Все именно так, либо у моторчика подгорает коллектор на  якоре (это контакты, которых касаются щетки), причем замена щеток помогает на день-два, либо сервопривод выламывает приводную шестерню (трескается и отламывается пластмассовая шестерня от металлической сердцевины.)
так что стучать по моторчику - это даже не полумера, т.к. как только щетки попадут на тоже место на коллекторе - двигатель остановится снова!
  В 27.03.2015 в 04:19, уРус сказал:
Вентилятор - но что то же гудит когда ставишь "полный газ тепла" (температуру на максимум). Слышно как вентилятор дует где-то в чреве авто, А до дефлекторов ни доходит, потока воздуха ноль! Главное звук работающего вентилятора идет не со стороны пассажира, вроде там вентилятор стоит, а с середины чуть ближе к водительской стороне.
У меня есть книжка по "обслуживанию и ремонту", там написано как что разбирать/собирать, схемы все. Но там не написано устройство печки, какие потоки откуда куда идут.
Если что-то крутится а в салон воздух вообще не идет значит какой-то дефлектор заклинило.
Вот этот моторчик холод/тепло, он может перекрыть подачу воздуха в салон вообще? если нет, то какой закрывает подачу?
1 - Если гудит тихо и по центру панели, ближе к водителю - это вентилятор датчика температуры воздуха внутри машины, он стоит за консолью слева от магнитолы (между кнопками "лоу рейнж" и "включение противотуманок" есть решетка, за решеткой терморезистор, за терморезистором через приблизительно 15 см стоит вытяжной электровентилятор, который по трубочке протягивает воздух через решетку, о которой я говорил выше.
2 - При включении регулятора температуры в положение "максимум тепла" должен начать работать сервопривод заслонки тепло/холод, там тоже стоит электродвигатель, который будет тихонько гудеть приблизительно 20 сек, а затем отключится. Звук будет лучше всего слышен при снятом бардачке, слева от подушки безопасности пассажира.
3- Основной вентилятор напрямую не связан с регуляторами 2 и 3, он должен реагировать только на кнопку "авто" и регулятор скорости обдува, т.е. регулятор 1.
Как шумит вентилятор, надеюсь Вы помните?
Если этого звука нет, то дело в либо в самом вентиляторе (проверка - подать напряжение на вентилятор вместо штатного разъема, там все просто: "+" и "-", посмотрите на разъеме подключения, где красный провод - это "+"), либо дело в цепи управления вентилятором, а вот это уже более серьезная проблема, т.к.  это может быть связано с множеством причин.
Как основные перечислю следующие:
1 - блок регуляторов (раньше я про него не вспомнил, а ведь он тоже с электроникой внутри),
2 - блок управления климатом,
3 - блок управления электродвигателем (если не ошибаюсь, то у климатической установки вместо сопротивления идет целый блок),
4 - различные датчики,  в том числе датчик температуры салона, датчик температуры наружного воздуха, датчик обмерзания испарителя кондея,
5 - собственно сам компрессор кондея (имеется ввиду его электрическая часть),
6 - дополнительная электрическая помпа (о ней я говорил выше),
7 - проводка и разъемы.
  В 27.03.2015 в 08:39, уРус сказал:
Дело может быть не только в контактах....
  В 27.03.2015 в 09:35, big_andre сказал:
Спасибо за развернуты ответ (пост 105)
Естественно, дело может быть не только в контактах, но сейчас "на коленке" я смогу сделать профилактику только проводки. А т.к. вент работает, то почему он не работал не узнаю пока никак.
  В 27.03.2015 в 09:03, big_andre сказал:
Андрей, понятно, что это не решение проблемы, а только диагностическая процедура...
У меня к Вам вопрос: как снять "змеевик" с вала моторчика и надо ли его закреплять чем-то на валу нового (клеем?)...
Приводную шестерню сняли с вала при помощи обратной стороны кухонного ножа и аккуратности (если честно, то эту процедуру я доверил отцу - он у меня механик многоопытный и толково подкован со стороны теории, одно слово: Инженер!).
Напрессовывалась шестерня на новый вал просто пальцами, это уже делал я сам, ничего там хитрого нет.
Думали добавить клея, но в последний момент я отказался, т.к. после этой манипуляции шестерня становится одноразовой.
Как-то так.
Спасибо, Андрей! Завтра до меня доедет моторчик в сборе (спасибо огромное Алексею (lom)), и у меня появится подменный фонд для экспериментов. Хочу в своем старом сервоприводе сделать пересадку на моторчик с DVD-ROMa. Я - тоже инженер, но с приставкой "химик" - в механике могу "нахимичить" :) :) :)
И так, пока я жду новую панельку с датчиком температуры салона и б/у сервопривод заслонки, руки чешутся и мозг начинает усиленно искать себе развлечений.
А посему, после того, как Алексей "Lom"  ( и Большое спасибо ему не только за сервопривод,  и за пару приятностей, которыми он меня побаловал, в частности это микрик, но еще больше за душевное отношение, понимание и готовность помочь) прислал мне вот это фото:
Я всерьез задумался о том, что наверное это очень правильное решение -  механически, через концевые микровыключатели, ограничить рабочий диапазон сервопривода.
Поскольку Алексей отправил мне микровыключатель, который вы видите на фото (он ограничивает  максимальное перемещение  рычага заслонки в положении "Тепло", кстати, на рычаге есть специальный упор для микровыключателя (см.красную стрелку), фото прилагаю:
то осталось решить проблему размещения второго микровыключателя, который будет ограничивать ход сервопривода в положении "Холод" заслонок.
Микровыключатели собираюсь внедрить в цепь питания электродвигателя сервопривода через диоды, приблизительно вот так:
Красным выделен участок схемы, подвергающийся изменению.
Принцип действия данной схемы следующий: в крайних положениях один из микровыключателей разомкнут, другой замкнут и питание на электродвигатель поступает через включенный в цепь диод, который задает полярность  питанию, и собственно направление вращения электродвигателя, т.е "доехав" до крайней позиции (например, положения "холод") моторчик выключится и в  данной полярности питание не будет поступать, но как только вы переместите рукоять управления температурой и на моторчик станет подаваться питание с обратной полярностью, сервопривод начнет работать и будет работать, пока не "доедет"до другой крайней позиции (соответственно, положения "тепло"), здесь сработает второй микровыключатель и процесс будет подобен выше описанномую
А когда сервопривод находится не в крайних положениях, оба микрика  замкнуты и питание на двигатель принудительно не фазируется.
Подводя промежуточный итог - мысли потихоньку зреют и руки чешутся, как  созреют полностью, начну делать, обещаю выкладывать фото.
  big_andre сказал:
не понял а зачем это
  В 29.03.2015 в 15:20, Boss сказал:
Это защита сервопривода.
если поломка  повторится, сервопривод останется целым.
поломка моторчика?
так он или поворачивает или нет
если поворачивает то там есть же свои ограничения
Поломка не в моторчике, моторчик - это результат поломки.
Про саму поломку пока скажу так - электроника дуреет и заставляет сервопривод ломать себя.
Более точно скажу после получения деталей и анализа ситуации с новыми деталями.
Пока скажу, что вероятнейший виновник - датчик температуры салона, вчера было +22 градуса на улице, и система начала управлять сервоприводом практически в штатном режиме. Жду новую деталь, едет.
Докладываю:
датчик температуры салона тоже не при делах - поставил новый и не получил ожидаемого эффекта.
За сим собрал вышеуказанную схему из диодов и концевых микровыключателей.
Все работает, причем на самом деле здорово работает.
Как ни странно, блок климата тоже адекватен: регулирует температуру в салоне, причем регулирует ее весьма точно - замерял цифровым термометром.
Машину начал собирать.
Фотки сделал, но сел фотоаппарат.
завтра выложу фотоотчет и пояснения по принятым мной техническим решениям.
Ждем во всех подробностях...
@big_andre,
т.е. всетаки моторчик сервопривода во всем виновен???
Виновных несколько: Высохшие конденсаторы в схемах, уставшее термосопротивление, износ переменных резисторов, изношенные щетки моторчиков
ну Ян все приговорил.)))
хотя если эти мелочи все взять и перепаять то будет все как новое
Я тоже склонен к  неисправности электронного блока управления, но заслонкой он адекватно управляет, т.е. температуру регулирует достаточно точно, я писал об этом выше.
Потенциометр на серво на сервоприводе работает адекватно,ни  провалов и резких переходов нет, все регулируется четко и адекватно.
Терморезистор, т.е. датчик температуры салона тоже вроде нормальный, сопротивление показывает что новый, что мой - один в один, с погрешностью около 5 Ом.
Единственное, чего я не проверял - как ведет себя вся система управления заслонкой, если увеличить номинал терморезисторов датчика обмерзания и датчика температуры забортного воздуха.
И еще - по VIN в каталоге elcats и autodoc в один голос говорят, что датчика обмерзания испарителя для моей машине нужно два. Этой шутки юмора не не понял совсем, если откровенно!
  В 31.03.2015 в 16:26, Boss сказал:
Отвечаю на этот вопрос развернуто:
У себя на сервоприводе я поменял моторчик и сервопривод работает как новый, но.... моторчик испортился не сам по себе - после замены моторчика сервопривод активно пытался выломать себе внутренности, и это явно баг системы управления, с которым я не смог справиться штатно, я так и не нашел основной причины безумия сервопривода, хоть для этого и были куплены следующие детали:
1 - панель кнопок (противотуманок и лоу рейнж) и датчика температуры салона (A1638201010) - новая;
2- сервопривод  заслонки тепло/холод (А1638200908) - б/у, но заведомо рабочая, т.к. была проверена  Алексеем (lom):
3- блок управления сервоприводом заслонки и компрессором кондея (А1638201097) - б/у, но тоже рабочий, есть разночтения между моим блоком и подменным, но совершенно незначительные (буквально пару градусов поворота сервопривода).
Нетронутыми остались (не подменивались): датчик температуры забортного воздуха, датчик обмерзания и провода электропроводки.
Поскольку больше я ничего не придумал для выявления неисправности, но решил дальше времени не терять и начал побеждать проблему.
Для победы, я интегрировал вышеуказанную систему ограничителей, которые точно останавливают сервопривод на граничных значениях.
Проверил - работает именно так, как я и задумал!
И так, обещанный отчет:
Вот собственно место будущих сражений:
Вот такой микровыключатель мне прислал Алексей (lom):
ему эти выключатели попадались на на нескольких машинах.
На тяге, которую поворачивает сервопривод, есть специальный выступ для взаимодействия с этим микровыключателем в положении "тепло" заслонки, т.е. сервопривод находится в одном из крайних положений.
Этот микровыключатель я внедрил в штатное для него место, но контакты на тем перепаял, т.к. провода к нему были подключены в положении "нормально выключено", а мне нужно было подключение "нормально включено".
А вот для ограничения сервопривода в положении "холод", я внедрил вот такой микровыключатель (честно говоря он был самых подходящий из тех, что были под рукой):
Для крепления этого микровыключателя в нужное мне место, мне пришлось изготовить вот такой кронштейн (точнее говоря, я не совсем полностью изготовил, а переделал опять таки из первой подходящей детали, которую нашел на чердаке):
Правда получилось не совсем эстетично, но на изготовление времени было не так много, да и кронштейн этот врядли кто-нибудь кроме меня увидит живьем (это я так свою лень оправдываю)
Вот этот кронштейн в сборе с микровыключателем:
Как паял провода и диоды, фотографировать не стал - там нет ничего интересного.
А вот фото внедрение моей проводки к штатной, я решил не мудрствовать, и разорвать провод возле разъема сервопривода:
Теперь ставим микровыключатели в проектное положение:
Далее устанавливаем на место тягу и сервопривод.
Все.
Простите господа, не сделал фоток в крайних положениях, т.к. вчера сел фотоаппарат, а сегодня я форсированно собирал машину обратно, не до фотографий было...
Зато обклеил изнутри "торпеду"  и воздуховоды на ней, где спленом, где 4-х милиметровым поролоном, но получилось достаточно хорошо...
  • + 7
Здорово, Андрей! Что-то у меня задора на такое нет... Пока ограничился заменой сервопривода...
Плюсанул.
  В 01.04.2015 в 16:24, Himik сказал:
Дело в том, что я купил контрактный сервопривод, а он точно повторяет работу моего, т.е. не останавливается в крайних положениях и пытается себя сломать.
температура упала до +10 - +15 градусов, и сервопривод не видит крайнего положения "тепло", температура выше +20 градусов, и он не видит крайнего положения "холод", т.е. сбой происходит как раз в той части диапазона, который в этот момент актуален.
Жалко стало ставить сервопривод на верную смерть, вот и заморочился...
  • + 2
