Антифриз уходит, подскажите
У меня такая проблема.
Антифриз уходит по 1-2 литрf в день.
Сначало капало под машину ночью, когда двигатель холодный.
Визуально определил и заменил трубки и хомутики на 2-х тройниках, которые идут на редуктор газовый.
Теперь на пол ничего не капает, но уходит на горячем двигателе.
Также на крышке двигателя наблюдались подтеки, почто в том же месте, что и у автора топика.
Но визуально утечку не могу определить. 30 мин смотрел на эти соединения при горячем движке.
Началось, все с того, что у меня на трассе сорвало шланг с дополнительной электропомпы. Движог был перегрет некоторое время. Уровень масла проверяю - стабилен, выхлоп вроде тоже нормальный.
Похоже, что давление в системе очень высокое - шланги как каменные при горячем движке.
Радиатор и крышку расширительного бачка менял год назад.
В чем может быть дело?
Для начала еще раз крышку поменять, года могло ей хватить, в прочем как и радиатору. Как еще посмотреть?, раз слава Богу, уровень масла в порядке в двигле, советую на всякий случай посмотреть масло в акпп! второй, греешь машину как следует, потом кто-нибудь стоит газует посильнее, а то носом лезешь везде и смотришь, чудес не бывает, если никуда внутрь он не уходит,значит наружу выливается, просто возможно на больших оборотах, когда создается максимальное давление, у меня так радиатор тек, когда как следует нагреется, тогда течет, а постоит -перестанет.
v.p.
у тебя какой стоит редуктор газовый ? если с мембраной, то уже выше писали, газ может в систему охлаждения поступать! у меня так было!
открой крышку расширительного бачка, переключись на газ и понажимай тапочек, и смотри в бачек! если пойдут пузыри и скорее всего газом будет вонять, значит пипец мембране!
а еще, у меня были установлены тройники меньшего диаметра, ем нужно !!! подтекало с них ((( заменил на тройники от ВАЗ (металлические) и стало все хорошо )))
Ок, спасибо. Пошел пробовать.
в процессе установки ГБО щас.
ставил тройники - один пластиковый, второй железный купил - так собака из-за пластика я потерял около 2л антифриза блин - хомут затянул, а там после прогрева чета прослабло и сочилось (заметил утром лужу под машиной), поскольку в системе до 2 очков давление и моторчик еще полчаса гоняет - выгнало пол бачка расширительного((( затянул от души пока - при удобном случае поменяю на металл...
v.p.
Заехал на диагностику, подключили комп - говорят все нормально.
Говорят, что если бы травило в систему охлаждения, то при выключенном газе было бы наоборот - антифриз заливало в редуктор.
А так переключения с газа на бензин и обратно проходят плавно. Вообщем пока отключил газ, катаюсь на бензине. Посмотрю какой результат будет.
Заодно проверил все уровни масла - в коробке, в движке и даже в мостах icon_smile.gif
везде норма.
Сделали мы V.Р. машину...через ТРОЙНИКИ от газового оборудования уходила охлаждайка...один шланг пришлось поменять и все хомуты...И все ГУТ...
вот и у меня опять лужица с утра - гребаный тройник пластмассовый - сегодня меняю на металлический. 500р на улицу антифираза жалко icon_wall.gificon_wall.gificon_wall.gif
kovax, а говорил что от ГБО одни плюсы, а деньги в трубу вытикают ))))
а при чем тут ГБО??? это запчасти гребаные от волги - заменил тройник и все пропало - это наука на будущее.
только вот я решил проблему и радуюсь, а вы не довольны...
я и щас говорю - от ГБО одни плюсы!!!
Как это причем ? Это дополнительный контур обогрева на редуктор, который относится к ГБО, в обычном варианте на ML W163 этих контуров нет.А Вы бы не лукавили, а признали очевидное, что нештатное оборудование, а ГБО к таковым относится, требует нештатных, т.е. дополнительных вложений. А по поводу недовольства, честно говоря не знаю откуда у Вас столько негатива, я ,например, просто объективно отношусь к вещам, в данном случае к установке ГБО на MERCEDES.
еще раз повторю - при чем тут ГБО, ладно уж - признаю - кривые руки и моск в подборе материалов и боязнь перекрутить хомут. что было исправлено и заплачено за опыт самостоятельно, а не мыкаясь по сервисам...
не трезво, а предвзято по своему неудачному опыту - проблему с показометром бензина решу, если она будет у меня - знаю как... как понял мои кривые руки прямее тех, кто вам ставил...
мой негатив - защитная реакция...
А я еще раз повторяю для слепых, тройник, который течет относится к дополнительному контуру, который идёт на газовый редуктор, который в свою очередь относится к Газобалонному оборудованию (ГБО). Т.е. к расходам в данном случае антифриза в обычной машине прибовляется косяки по расходу антифриза при установке ГБО.
На данный момент уже трезво и не предвзято, т.к. все косяки были устранены (Вы бы хоть на даты сообщений обращали внимания) и поверте на данный момент уменя работает всё как часики, даже уверен не хуже Вашего, поэтому я утверждаю, что именно объективное мнение, я даже настаиваю.
@@Шарапов, ладно - я вижу вы такой же упертый как и я - спорить не буду дальше... каждый при своем...
@kovax, я не упёртый, просто в мире еще не придумали "вечный двигатель", а значит у каждого механизма есть огрехи - это как аксиома. ГБО не исключение.
Огромное спасибо Александру (ТС). Всё один в один по описанию проблемы и по её устранению. Искали течь 3 месяца (не было подтёков). Устранили за 30 мин (вместе с остыванием двигателя).
