Проблема при запуске
Приветствую коллег! Дело в следующем: при запуске на холодную (утром или после рабочего дня) поворачиваю ключ до положения "зажигание", всё ОК, далее на запуск, тут тишина, причём полная, ни проворотов, ни треска, ничего, лампочки на панели не гаснут, не мигают..., откатываю назад, несколько секунд выжидаю, снова попытка, так раза два-три-четыре, потом заводится. Предполагаю недостаточную ёмкость аккумулятора, ещё подсказали, что это могут быть силовые провода массы на стартер от кузова. Требуется Ваше мнение, может кто сталкивался.
Авто 163 - 230 (МКПП), 98 г.
Это только по холоду? Недостаточная емкость подразумевает все же треск бендикса или притухание лампочек. Попробуй пройтись шкуркой по клеммам аккума. и внутри и снаружи. Перед заводкой включи фары секунд на 30.... если не поможет, проверяй контактную группу ключа. Подъедь в любой нормальный магазин по продаже аккумуляторов... у них обязательно должна быть нагрузочная вилка! Они проверят тебе акум бесплатно! Удачи! icon_smile.gif
У меня похожее было осенью, то крутит, то тишина полная, походишь подождешь, снова пробуешь - крутит(заводиться), пытался сам найти не смог, поехал к электрику - оказалось щетки в стартере кончились, советую посмотреть. И еще посмотри реле стартера, может там контакт плохой, оно находится в блоке под капотом, к двиглу ближе стоят 4 или пять реле- кучкой, реле стар. крайнее из них в сторону крыла.
Так же могут и контакты на стартере, было такое на Волге - стояла месяц -пошел заводить, тишина, замкнул контакты - завелась.
Так вроде есть уже эта тема, только в электрике. Чтоб убрать из списка возможных неполадок иммо, сделай как я тебе писал. viewtopic.php?f=135&t=24817 Если не будет связи, то при повороте ключа в третье положение(зажигание) и запуске двигателя через несколько секунд то не каких действий не будет, не щелчков не подрыгиваний. А если запустить сразу, с нуля на пуск, то она заведется и заглохнет.
Дайте человеку ссылку на темку
