Докатка на ML350
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой, стала болтаться докатка с низу, хотел её подтянуть или снять так и не понял как она снимается подскажите пожалуйста
В инструкции все подробно описано.
1. Снимаешь центральную крышку бампера.
2. Берешь балонный ключ и откручиваешь им болт (снизу).
3. Немного приподнимаешь кронштейн и сдвигаешь в бок "собачку".
4. Кронштейн опускается на землю.
5. Выдвиагешь кронштейн на себя (там телескопические трубки).
6. Поворачиваешь пластиковый фиксатор до освобождения докатки.
7. Снимаешь его вместе с пластиковой крышкой.
8. Вынимаешь докатку.
При обратной установке обрати внимание на выступ на кронштейне и паз на диске докатки - они должн совпасть...
Когда меняли торм.колодки на подъемнике,попросил слесаря,чтоб он снял и смазал графитов.смазкой гайку, да и я посмотрел процедуру
...попросил слесаря,чтоб он снял и смазал графитов.смазкой гайку...
Это ты правильно сделал. Этот болт (не гайка) всегда в г... и ржавый...
Спасибо, всё сделал как Вы написали. А инструкции у меня с ним не было(
