Топливный фильтр ML W164 - замена
С фильтром на врядли связано,
А с чеком можно куда угодно поехать,Если двигатель не троит не петярит,на ходу тянет также как раньше,И нет постороних шумов с двигателя.
Но чем так думать всю дорогу, легче найти диагноста и проверить.
чек может загореться из-за чего угодно, даже из-за акпп.
надо подключить диагностику и все станет на свои места.
проверяйте что делали.
удачи!
Всем добра.
Поменял топливный фильтр и топливный насос. Собираю всё обратно, ставлю новое пластиковое кольцо и новую резинку, затягиваю от руки по метке, завожу машину и как насос из левой части бака в правую бензин перекачивает, то из под крышки начинает струйка бензина бежать. Подскажите пожалуйста, какой там момент затяжки этой пластиковой гайки на насосе. Нашёл на просторах интернета файлик, правильно ли я понял что момент затяжки 110 ньютонметров? На одном сайте пишут 65 ньютонметров.
Vin: WDC1641861A145286
@mral верно ваше опасение.Снимайте насос и модуль с обеих сторон и вы поймете в чем дело)))
@Певек На первом фото аналог модуля.котрый не может договориться с насосом либо клапан на открывание не срабатывал.Тупила так же даже хлеще.
Разобрал.Промыли все что можно.Заменил внутренний фильтр поставил Аналог.Все усройство датчики корпуса клапан и насос меняються.паяються.
Поехала!
@Певек @Алхас Диагноста))))
Читать? Гляжу в книгу вижу фигу)))
Мне чтоб докопаться до истины.Пришлось 3 раза к разным диагностам ездить чтоб понять что да как.После замены рейки( обрыв шлейфа,дырявый бачок с обрезанным по сопло в месте зажима.Это ребятки так работают)))
Замена ГуР бака с насосом. + Чуть не похоронили бензонасос...
Итог сам залез, сделал, Все едит.
@idornn @makyys @Sputnik Насос снимай мой и всё О.К хотя там начиная с Фильтра заканчивая датчиками смотреть надо.
@Певек как аналог найти? Номер или фирму можете подсказать?
  В 18.08.2019 в 09:58, Чермен сказал:
Изучай... febi-i-Kraftstofffiltereinsatz-v-300581-1308-Ansicht_09.pdf
@FSIN спасибо от души,! Все заказал цена вопроса 1200 руб! Спасибо ещё раз!
  В 19.08.2019 в 09:24, Чермен сказал:
спасибо от души,!
дæ хорзæхæй! ))
@FSIN @FSIN Бузныг, дзӕбӕхӕй цӕр))) есть еще нормальные Ироны))
  В 19.08.2019 в 18:10, Чермен сказал:
Ироны))
Аӕж дан Шомихаг))))))
  В 20.08.2019 в 07:33, FSIN сказал:
:huh:
  В 18.08.2019 в 22:00, FSIN сказал:
В Турецком исполнении опечатка номера по FEBI B)
  • Хаха 1
@FSIN Самвел, для общего развития немного не понял :
FEBI 39831 (A2114703994, 2114703994) - фильтр топливный на W211
этот фильтр находится внутри A2514700090 и точно такой же как у W211 ?
  В 18.08.2020 в 14:05, Шарапов сказал:
Возможно, но сомневаюсь, что его легко достать как на 211.
Да, он внутри сборки, картонно-пластиковый картридж.
  В 18.08.2020 в 13:46, Шарапов сказал:
Владеешь турецким языком?! B) :lol:
@Шарапов а зачем ты туда полез???
  В 18.08.2020 в 16:51, FSIN сказал:
Дык цифры - они в Турции цифры же, треть и четвёртая цифры местами перепутаны :D
  В 18.08.2020 в 20:59, W164 сказал:
Игорь, я на своей машине ничего не менял еще.
Читаю и изучаю матчасть, так сказать расширяю своё мировоззрение )))
  В 18.08.2020 в 16:49, FSIN сказал:
Певек, Чермен я так понял разбирали именно ML-ошный топливный фильтр и достали картридж и установили потом картридж от W211 (Фебишный который по ссылке), так ?
  В 19.08.2020 в 07:12, Шарапов сказал:
Саша, это шутка была))
  В 19.08.2020 в 07:16, Шарапов сказал:
так ?
Это у них спрашивать надо. Я сборку от 164го так и не разобрал, муторно там было
:D
Сегодня видел отчет на драйве как это делается и какой фильтр воткнуть. Если интересно пиши в личку скину ссылку
главстрой12.рф
