трудно крутится руль
всем приветики! Подскажите плиззз, у меня вот такая проблема с утра прогреваю машину начинаю трогаться и чувствую что руль трудновато крутится, вроде поездию чуток нормально крутится! что это может быть??? может ли это быть из за того что просто холодно? или надо покупать новый ГУР???
Шум при этом есть? Гул со стороны ГУРа?
ну у меня тоже после морозов чутка туго крутится, но потом прогреется (метров 100-200 на скорости 20-30 км/ч) и все тип-топ.
нет, ни какого шума нету! просто туго крутится и всё(
сменить масло в гуре вместе с бачком(он идёт с фильтром) и будет всё ок
так я менял,жижа согласно допуска,гур не шумит(даже прислушивался),а тоже все самое-пока не погреется тяжеловато
я вот жидкость токо меняла правда без бачка!
Люлёчеггг жидкость менять нужно вместе с бачком, там фильтр стоит и как правило народ бачки не меняет, а нужно!!! и стоит он в районе 500руб
так дешево?! спасибо, куплю обязательно и поменяю!)
то же все менял, в августе, и пока не проедешь метров 100, туговато, я думаю здесь не чего не изменишь, вот я сегодня после того как завел заднюю чуть включил на МКП, вот это наверно страшно
я имею ввиду - нынешние морозы, с утра было - 29
sedoi-molodes,Люлёчеггг в морозы это нормально если не где не шумит и жидкость в норме, но можно обратить внимание на рулевую рейку, может она у тебя перетянута, может крестовины (они к рейке подходят их видно если машину поднять)надо смазать они иногда под заржаветь могут и руль обратно плохо отходит,
Последствия износа насоса гур , в крайних положениях в последствии появится посвистывание, далее руль станет крутить чрезвычайно тяжело. Замена насоса и масла, бачка как говорили выше. Менял все за 31 рубль
  В 05.08.2012 в 17:48, Absolut сказал:
не дорогова то ли? цена вопроса рублей 7-8 вроде???
  В 05.08.2012 в 18:34, Терминатор сказал:
это с жестким неоригиналом....
Такая же херня была, долго мучался пока владелец такой же машины не посоветовал долить жидкости почти до крышки, долил и проблема пропала, не понимаю из-за чего, но уже год не беспокоит.
Ребят, у меня точно наоборот: по-холодному легко, а как разогреется двигатель, так не провернуть. Грешу на низкие холостые обороты (около 600, мл500), потому как если на нейтралке поддать, так сразу легко вертеть. Кто подскажет?
