Обслуживание ML W163 делимся ценами
Смотрю уже в нескольких темах народ делится что кто где делал и сколько отдавал.... Давайте все скидывать в одну..
Начну первая..
1.JPGПолучение информации...
2.JPGПолучение информации...
Своё я уже выкладывал, получилось около 90000 рупий, за 7 месяцев.
Еще на 100000 рупий надо всякого сделать... к своему списку могу еще приписать, замену всех сервоприводов печки(или ремонт)... начинают надоедать эти мелкие утренние поломки)))
Расходы Fimik МО-Фрязево-Москва
Итак, после владения данным авто более полугода, было сделано( авто 2001 года, американец, пробег на момент покупки 248000км):
1) Замена масел и прочее, что относится к ТО автомобиля - около 15000р;
2) Замена клапана ЕГР - 4500р клапан + работа 1000р;
3) Чистка вентеляции картерных газов - 7000р;
4) Замена моторчика мозгов и насоса рецеркуляции - 700р + 2000р;
5) Замена свечей - 1800р (свечи) + 1200р ( установка)
6) Замена рулевых тяг с наконечниками + диагностика авто ( все делалось в СНИВЕ в один день) - 17000р;
7) Замена катализаторов на пламягасители - 21000р + 1000р ( прошивка ЕВРО-2);
8) Замена все подушек ДВС - 3000р (подушки) + 3000 р (работа);
9) Замена задних стоек стабилизатора и втулок стабилизатора - 2000р + 1500р ( работа);
10) Замена подвесного подшипника - 300р ( подшипник) + 1500р (работа);
11) Замена термостата - 750р + 1000р ( работа);
12) Замена замка задней двери - 3000р (б/у замок) + 2500р (работа).
ИТОГО: 90750р
Что предстоит и надо сделать:
1) Замена всех рычагов подвески - около 30000р с работой;
2) Замена задних аммортизаторов - около 12000р с работой;
3) Замена задних шаровых опор - ?р
4) Замена прокладки блока цилиндров, маслосъемных колпачков - 1000р ( прокладка) + 500р (колпачки)+ ?р (работа)
5) Замена датчика поперечного ускорения - 1500р (б/у);
6) Замена масла в АКПП -12000р;
7) Покупка летней резины - 40000р.
8) Замена топливного насоса и фильтра - ?р.
ИТОГО: Еще около 100000р.
Расходы usacheff Москва
почитал тут немного,даже не знаю покупал свою 2001 рест за 30000долл в августе 2008 с прбегом 87878мильь сейчас пробег 177790миль(сходил посмотрел)что делал:
1)шаровые ТРВ два года назад-перед зад,развальные задние рычаги лемфердер-стоимость не помню
2)втулки стойки стаб.два раза
3)подвесной год назад феби 1500руб
4)подушки двигателя стоят не помню замена 5000руб в сервисе
5)фары от европейца hella 12000руб allhella.ru
6)диски тормозные один раз зиммерман+колодки трв 10000руб
7)ролики ремень CONTYNENTAL не помню стоимость
8)ремонт генератора (подшипники и что то еще)5000руб
9)насос рециркуляции бош от опеля 034 кажется 1250руб (по закупке)
10)рулевые наконечники оригинал
11)бензобак пробил менял по страховке каско ,страховая выплатила 105000 руб ремонт обошелся 25000руб и стекло лобовое по страховке
12)датчик авс передний один4500 руб
13)катализаторы вырезал поставил пламегасители 15000 руб
14)амртизаторы по кругу боге 10000 рублей
15)замена масла в акпп с промывкой 17000руб
16)свечи и чистка клаппаных крышек+патрубки+прокладки клап крышек
17)замена масла и воздушного фильтра каждые 6000 миль раньше кастрол магнатек,один раз арал,сейчас мотюль 5-40 х-cess
18)стекляшки зеркал 2 левых одно правое
19)замена трапеции стеклопод.водительского стоимость не помню
вроде бы все-многое делал сам с другом в гараже,бензобак подвесной и ремни в сервисе.Мне кажется приемлемо,подвеска была родная(аморты,шаровые,наконечники)
резину покупал еще 25000 265-65 17 зима шины,лето 285-50 18 с дисками б.у брабус 45000 руб
Расходы kircha Днепропетровск
Тоже 2001-й год рестайл 3.2 взял весной 2011года.
1)Сделал расширенное ТО по мотору(чистка каналов, замена всех резиновых трубок, замена шестерёнок, цепи, всех свечей), хотя ничего не просилось, но посчитал, что пока есть деньги и пробег 196 000км. надо сделать. Обошлось в 1 000 бакинских с запчастями;
2)Поменял масло, фильтр, прокладку в АКПП, по деньгам даже не запомнил сколько (видать не впечатлило). 3)Поменял левый моторчик омывателя фары (39$ з/часть, 10 работа);
4)Приварил в точках крепления механизмы стеклоподъёмников на передних дверях(по 25 бакинских дверь), видать подустали от постоянного смыканья, да и жидковато как-то, прихвачено на три точечки слабенько...
5)Новая зимняя резина обошлась в 750$ + 560$ диски под летнюю резину(диски это уже от жиру );
6)Поставил 2-х диновый Кларик с НАВИ и камерой заднего вида (1 000$) - тоже можно было обойтись, но приятно-о-о!!!
7)Переложил по новой герметик в фарах. Делал сам. так, что по стоимости 2,5$ за герметик;
Мага 06
За три года владения,
1-Воздухомер + свечи 15000+1500 раб
2-Помпа 4500 (hepu) руб менял сам
3-Рулевые наконечники ?
4-Топленный фильр 3500 р
5-Тормозные диски (jurid) 9000 р покругу
6-Подушки двигателя 3600 р менял сам
7-Натяжной и верхний ролики + ремень 3300
8-Передние(резинки) и задние стабилизаторы 4500
9-Фары ( hela) 18000 р
10-Диски 18 радиуса с резиной с 62000 р
11-2-х диновый pioner с камерой заднего вида 23000 р
Теперь в планах два рейсталинговых бампера и пороги
мл 163 2000 г
Владею автомобилем с 06.2011 года. За все время:
- Замена шаровой передней правой - шаровая 1500 руб, замена 600 рублей;
- Замена масла в двигателе - масло адинол вместе с фильтром, промывкой и заменой 4200 рублей;
- Замена задних колодок - колодки 2000 рублей, замена 200 рублей;
- Компьютерная диагностика, отключение датчика детского сиденья, перепрошивка на Евро 2 - 5000 рублей;
- Замена передних аммортизаторов, аммортизаторы Боге 9000 рублей за 2 шт, замена 200 рублей;
- Замена сайлентблоков крепления переднего редуктора, сайлентблоки 2500 рублей, замена 3000 рублей;
- Насос циркуляции охлаждающей жидкости, насос 2500 рублей.
Итого: 30700 рублей.
Плюс шланги охлаждения жидкости в коробке - 2000 рублей с заменой.
МЛ 320 2000 г.в. европеец
Владею с 01,06,2011, на данный момент МОЙ пробег 22000 км, Общий 166000 (реальный)
Было заменено:
Все (или почти все) работы делаю сам
1,Передние аморты (каяба) 4500
2,Передние колодки 2500
3,Замена масла (2 раза) 4500*2
4,Замена термостата 600
5,Замена насоса рецеркуляции 1400
6,бензонасос от ТАЗа icon_smile.gif 700
Итого: 18700 рублей на 22000 пробега, считаю отличный результат!
Всё. Считать расходы на зимнюю резину,мойку,бензин и прочие "улучшательства" считаю не целесообразным, т.к. это не подходит под название "обслуживание авто".
МЛ 230 Европа 98 год
купил в 10 году в марте и поменял до сегодняшнего момента следующее:
шаровые лемфердер все 4 - 10000 за все + 4000 замена (ДЭКС и Ньюпроксима)
рычаги задние СВАГ верхние - 9000 за все + 3000 замена (Ньюпроксима)
2 раза менял наконечники СВАГ - 3000 за 2 комплекта + замена около 2000 или около того (Ньюпроксима и Клубный Сервис на Шмитовском (КСШм))
замена передних амортизаторов - 5500 за все + 3000 с копейками работа с сход развалом.
Замена электропомпы - 1500 рублей за помпу, за работу не помню сколько Вова взял
Покупка родных рестайловых фар - 11000 за все, ставил сам
Покупка задних фонарей тюнинговых - 10500 ща всет, ставил сам
покупка всесезонной резины (говно полное) - 14000 рублей + 2000 установка с балансировкой
покупка зимней резины - 15000 + 1870 установка и балансировка
покупка летней резины + диски - 30000 рублей
замена переднего и заднего стекла - 6500 и 5000 рублей соответственно
перекраска пластика на авто, ремонт порогов, покраска дверей, покраска багажника, ремонт порогов+покраска - 61500
замена поворотников на крыле 2000 рублей (менял 2жды, т.к. купил тюненое говно и сломал их при установке подкрылка)
термостат - 700 замена 500
ремонт вентиляторов кондея - 1000 с копейками
замена термомуфты вентилятора - 3500 муфта - 500 замена
ну насколько вспомнил, это основные работы.
мелочи, ТО, всякие мелкие фиговины, которые делал или переделывал уже и не вспомнишь, но можно накинуть еще 25000.
машина в очень хорошем техническом состоянии, как перестал в ней все ремонтировать, стала доставлять только позитив, хотя я бы еще много чего в ней сделал и доделал.
МL 350 2003 г.в. америкос
Сегодня ровно год как приобрёл. Брал с пробегом 112000тыс накатал 80000.
При покупке сразу же было заменено (самостоятельно потому цены только на расходники):
масло в двигателе Aral 5w40 -3000т.р. (итого 24000т.р. Х 80000тыс пробега)
масло в раздатке и АКПП -12000т.р
масло в редукторах Aral -1500т.р.
тормозная жидкость -500р
антифриз (концентрат) Mobil -1500т.р.
передние верхние рычаги лимфёрдер -11000т.р.
стойки стабилизатора -900р
ремкомплект переднего стаба -1200р
помпа -3500р
вискомуфта -3000р
радиатор б/у -3500р
ступичные подшипники -8000р
ремонт рулевой рейки (ремкомплект) -1600р
Итого за год эксплуатации: 72200т.р.
Обновлю:
Первые полгода:
ИТОГО: 90750р
Вторые полгода:
1) Замена свечей 195р*12 свечей= 2340р + 2000 работа
2) Замена Расходомера= 6000р
3) Замена масла в АКПП с промывкой(СНИВА) = 13500р(оригинальное масло+фильтр+всякая мелочь+работа) - Результата никакого не дала, коробка, как пиналась, так и пинается, особенно с 1 на 2 передачу.
4) Замена маслосъемных колпачков - 7000р ( работа) + 1000р (колпачки)=8000рублей.(Володя 69)
5) Замена датчика поперечного ускорения = 1500р (б/у), ставил сам.
6) Замена вискомуфты = 2500р
7) Замена подшипников генератора = 1500р ( Спасибо Володе69)
8) Замена ГУР = 6000р(ГУР+работа)( Спасибо Володе69)
9) Заправка кондея = 3500р(СНИВА)
ИТОГО: 46840 рублей.
ИТОГО: 90750р
ИТОГО: Еще около 100000р.[/quote
:-0
Обновлю:
Первые полгода:
ИТОГО: 90750р
7 пункт обьясните плиз, это что такое? Как чистят его? И что-за прошивка?
Вторые полгода:
Обновлю:
Первые полгода:
ИТОГО: 90750р
Вторые полгода:
hijra1930 почитай ТУТ, ТУТ и вот ТУТ вся тема целиком.
