Проблема с центральным замком w164
Шлейф ремонтировать или менять...Про дверные обшивки даже фотоотчёт выкладовали...Пройдись поиском...
Здравствуйте!
Умер замок передней пассажирской передней двери и не как ни реагирует на нажатия кнопок открыть/закрыть. Похоже, что сгорел моторчик, хотя после изъятия моторчика из замка я подключил его к 5V току, и он крутится.
Штекер в замок вид сверху: http://www.universam.lv/ML/foto1-fishka-v-zamok.jpg
Штекер в замок: http://www.universam.lv/ML/foto2-fishka-v-zamok.jpg
1 – пустой
2 – пустой
3 – коричневый(с чёрной полоской) – к микрику в замке(если замок закрыт то соединение с пятым пином разорвано)
4 – пустой
5 – коричневый(толще остальных) – к микрику в замке(если замок закрыт то соединение с третьим пином разорвано)
6 – белый(с чёрной полоской) – питание на моторчик (при открывании +/закрывании -)
7 – розовый(с чёрной полоской) – питание на моторчик (при открывании -/закрывании +)
От микрика в замке зависит соеденены ли между собой 3-ий пин и 5-ый пин.
Проводка на двери: http://www.universam.lv/ML/foto3-provoda-na-dveri.jpg
Блок на двери: http://www.universam.lv/ML/foto4-blok-na-dveri.jpg
В нете нашёл видео, как изъять моторчик:
Вскрытие замка, хронология:
Замок в сборе (уже выплавлена прорезь горячим ножом): http://www.universam.lv/ML/foto5-zamok-v-sbore.jpg
Замок в сборе (уже выплавлена прорезь горячим ножом): http://www.universam.lv/ML/foto6-zamok-v-sbore.jpg
Снята выплавленная часть замка: http://www.universam.lv/ML/foto7-zamok-vzloman.jpg
Замок разобран: http://www.universam.lv/ML/foto8-zamok-razobran.jpg
Моторчик из замка: http://www.universam.lv/ML/foto9-motorchik-iz-zamka.jpg
Микрик в замке сомкнут: http://www.universam.lv/ML/foto10-mikrik-somknut.jpg
Микрик в замке разомкнут: http://www.universam.lv/ML/foto11-mikrik-razomknut.jpg
Примечание!!!! прорезь лучше делать так чтобы ось держащая шестерёнку не отделилась и осталась на месте, я по не знанию её обошёл с неправильной стороны.
Моторчик, номера:
FC-280PD-20150
BN428118
Открывание при подключённом тестере: http://www.universam.lv/ML/video1-mult.met-opening.mp4
Закрывание при подключённом тестере: http://www.universam.lv/ML/video2-mult.met-closing.mp4
Настройки тестера: http://www.universam.lv/ML/video3-mult.met-settings.jpg
Настройки тестера: http://www.universam.lv/ML/video1-mult.met-opening.mp4
Замок в закрытом состоянии: http://www.universam.lv/ML/video4-door-lock-closed.mp4
Замок в открытом состоянии: http://www.universam.lv/ML/video5-door-lock-opened.mp4
Осталось такой моторчик найти.
Может быть, кто-нибудь знает, где такой достать?
я то скорее всего завтра Б/У замок искать буду!
Когда менял его в доводчике двери багажника, заказывал тут http://m.aliexpress.com/search.htm?keywords=car+door+lock+dc+motor+12v.
Переодел червяк и пришлось поменять местами провода в фишке, идущие на него (был с обратной полярностью).
  В 20.07.2015 в 09:37, Timax сказал:
Спасибо!
как Вам удалось червяк переодеть? просто силой стянуть можно ?
  В 20.07.2015 в 10:12, elfik сказал:
Спасибо!
Нагрел его зажигалкой и стянул. На штоке нового моторчика сделал насечки (очень маленькие и немного, а то червяк не оденется), Снова нагрел червяк, макнул шток в супер-клей и вставил. До нужного места довел слегка постукивая молотком.
Привет, а сам замок выдрать из двери на сколько сложно? Обшивку я снимал когда зеркало чинил, там обрыв проводов был на обогрев и моторчик. А сейчас заметил что с открытой передней пасажирской дверью хрен знает сколько ездю. Завтра доберусь до фишки на замок, прозвоню подает ли питание на замок контроллер. Предвижу что с питанием усе будет ок так как машину не мыл давненько, ночует в гараже все остальные функции контроллера что на двери работают. Предвижу замену замка. Не закрывает/открывает ни с брелка ни с кнопки на двери, только рукой нажав и открыть только из салона потом дернув за ручку. Причем кнопка на этой двери живая, нажав все остальные двери работают.
Проехал 10000 только а уже задние амортики менял, парктроник задний левый менял (зимой уже и правый глючил, надо поменять), форсунка травила, колцо менял, зеркало чинил, замок багажника менял, ручник/ножник держит не очень, рем комплект и колодки ждут чтоб поставил. Плановые обслуги как масло в движке, коробке, колодки это не поломки, тут все ок. Но машину брал в официальном МВ центре в Голландии, 139000 пробег со всеми бумажками и чеками, чуть не ленточкой перевязанную и вот столько всего вылазит. Это норма для современного мерса, да? Просто на фирме у нас 124 есть дизелек, на нем рабочие едут по европе на заработки, дрочат кому не лень, там небост уже второй круг на спидометре и ничто там не ломается хот сам ломай.
Планирую масло в коробке менять скоро сделаю фотоотчет, может небыло еще такого тут, выложу потом со всеми нюансами (все приблуды уже собрал для замены)
На другом форуме есть мой фотоотчет по замене задних амортизаторов, обращяйтесь скину если надо кому.
Народ, скажите что еще удерживает замок на w164 кроме 3 болтиков в двери? Разобрал всю переднюю пасажирскую дверь, прозвонил провод, питание идет. Замок болтается. А вытащить очково, как будто чтото удерживает еще. Ручку дверную может тоже надо разбирать? Боюсь сломать что нибудь если рвать сильно замок оттуда.
  В 02.08.2015 в 10:36, Grigorij сказал:
Привет!
Я на этом форуме нашёл фотоотчёт:
http : / / ml-club . ru / forum / topic / 33503-razborka-voditelskoi-dveri-w164/
Одно сразу могу сказать, чтобы вытащить замок, надо снимать СТЕКЛО и РУЧКУ я тоже снимал.
Если сделаете всё как в отчёте написано, то всё получится и замок вылезет, главное не нервничать!
При сборке я делал почти всё также, как при разборке, за исключением одной мелочи.
На фото ниже видны три клипсы/заклёпки: http://www.universam.lv/ML/zakljopki.jpg их можно вытащить наружу, даже при разборке это было бы полезно сделать, можно подцепить чем ни будь попытаться или в каждой из них просверлить маленькие отверстия и вытащить их крючком. В общем замок прикреплён к этой всей большой пластине, этими тремя заклёпками и для сборки их лучше вытащить и замок отделить от пластины, а при сборке подтянуть замок крючком, чтобы ободки отверстий замка залезли в отверстия пластины и вбить клёпки маленьким молоточком обратно. У меня получилось.
Удачи!
Спасибо, я уже догадался что без снятия ручки не получится. А эаклепки эти 3 пластмасовые хорошо выходят если в них мелкий саморез вкрутить и плоскогубцами дернуть. В общем, я все сделал до момента ручки дверной но не знал как она снимается. Спасибо за совет.
Замок на разборке теперь ищю.
Спасибо за советы, в суботу снял замок, по контуру моторчика выплавил крышечку и снял замочек. Подсоединил его на прямую к фишке и проверил. Без нагрузки он вроде хочет провернуться, но както неуверенно. Зато нашел замок с двери багажника, который менял год назад, выдрал оттуда моторчик, на всякий случай переставил червяки местами (на багажнике длинее он оказался), проверил полярность (оказалось обратная, поменял 2 проводка местами в фишке), поставил на место, все смазал и закрыл промазав швы герметиком. Дверь собрал обратно за 10-15 минут. Работает.
На разборке просили 100 Евро за замок с 2007 года машины. В итоге потраченно 0 денег и 1 выходной день (разбирал долго все очень по незнанию так как ненашел внятного обьяснения как проводить работы в просторах интернета пока с вами не познакомился. Ктото про сверление заклепок писал не указав какие именно, и я с дуру высверлил те что направляющие стекла держат, потом собирал блин и наматывал тросик обратно, ктото писал что надо снять стекло и тд). Так вот, ничего сверлить там ненадо, никакое стекло вынимать ненадо, все проще чем кажется. Стекло отдается через тех отверстия, вешается на малярном скотче на рамке дверной. А заклепки (видимо предлагалось сверлить 3 черненьких пластмасовых что замок притягивают к жестяной обшивке) саморезом вынуть легко, им же и на место поставить. Ручка наружная вообще за 1 минуту снимается без разбора двери. Обшивка двери салонная тоже за 1 минуту.
  В 31.01.2012 в 14:40, Вадим сказал:
  Цитата
У меня запрыгали две кнопки замка на дверях, причём с интервалом в 2 дня, думал глюк))) Но в сервисе объяснили, что подзамену 2 замка из-за сломанной маленькой пружинки. Мериться я с этим не хотел, так как сумма внушительная(((
В общем нарыл ремкомплект пружинок, менял сам по инструкции, пришлось повозиться 1 день в гараже но результат себя оправдал!))) Получилось восстановить два замка!!!!! Цена вопроса 1600р и день возни.
На всякий пожарный, прикладываю инструкцию, может кому пригодиться....
267c4d12dfd42cbefa604c0221c1313f70b522ae
Замена пружинки замка двери ML W164.pdfПолучение информации...
Перестал закрываться замок правой передней двери, разобрал как тут описано. Обнаружилась сломанная пружинка. Пружинку извлёк собрал обратно без пружинки, замок работает в штатном режиме. Пружинку конечно буду покупать но факт остаётся фактом что замок работает без пружинки.
Задняя дверь у меня стреляет как пулемёт но до неё сегодня добраться не осталось времени, буду приступать к разборке завтра. Попробую начать с резинки. О результате потом напишу.
Может кому пригодится мой способ,  При закрытий тарахтели задние замки на обе двери, все в один голос менять замки,
Не снимая обшивки,
Взял медицинский шприц,
Набрал масло,
По стойке по не много залил масло, и подергал стойку раз 20,30,
Масло видимо попало между стойкой и гофрой которая затвердела,
Месяц почти прошло двери закрываются с ключа без не какого тарахтение.
Или можно снять обшивку и немного подрезать гофру, чтоб не плотно облегала шток.
Помогите советом, чтобы новую тему не создавать.
Перестал открываться замок задней левой двери, флажок из двери не понимался и дверь не открывалась. Снял замок, визуально все целое, все пружинки на местах, все тросики в порядке, да и вообще выглядит все как новое. Далее разобрал сам замок, шестеренки целые и смазаны. Попробовал закрыть-открыть замок, пока он разобран и заметил, что моторчик вращается только в одном направлении, т.е. в направлении закрытия, даже когда нажимаешь на открытие дверей.
Вопрос в том, что все остальные двери работают нормально и только одна, задняя за водительским не открывается. Сразу скажу, что замка у меня два и оба работают одинаково, как будто проблема в проводке или подключении.
Есть идеи?
  В 03.09.2018 в 06:11, Accord220 сказал:
Есть идеи?
обсолютно такая же проблема :)
не решил
завтра машина едет к гуру на большой ремонт. Может и замок починят
Изменено пользователем Idler
  В 11.09.2018 в 18:40, Idler сказал:
не решил
Ребята, кто решил эту проблему? Тоже самое у меня ((
Всем добрый день, не хотел создавать новую тему.
Сегодня по приезду в офис выйдя из машины, она не захотела закрываться с брелка... Ни один замок не реагирует (находятся в открытом положении), не скачут - "0" реакции.
Пробовал закрыть механическим ключом, не получается, что-то блокирует. Пробовал менять батарейку, результат не изменный. Штатная сигнализация реагирует на открытие двери.
Что это может быть?
P.S.  кнопка в салоне , ТОЛЬКО со стороны водителя, не реагировала с момента преобретения автомобиля.
ЦЫК
Ключ железный поворачивается?
  В 08.10.2020 в 09:21, W164 сказал:
на открытие проворачивается, на закрытие нет, что-то блокирует.
Закрой сначала водит дверь, нажми на пимпочку. Затем закрой остальные. Ну и в сервис как время будет. Что тут гадать то? Так дешевле выйдет
  В 08.10.2020 в 10:47, W164 сказал:
Решено. Похоже что глюканул SAM, открыл двери , сигналка сработала, вставил ключ в замок зажигания, провернул. Потом выключил зажигание и закрыл машину изнутри с кнопки на пасажирской двери. После этого всё заработало.
Теперь снимай sam и чисти
Добрый вечер!такая проблема,на мл164 не реагирует брелок на центр замок,батарейки менял,на брелке лампочка Моргает,не открывает не закрывает!а в салоне все открывает и закрывает!помогите разобраться!
Изменено пользователем Денис2510
  В 13.07.2021 в 16:58, Денис2510 сказал:
померяй новые батарейки ..может в них нет 3В а всего 2,9В давно лежали например , при пониженном именно так и работает
