Разборка МЛ W163, W164 (джипоразборка) в Белоруссии, доставка
здравствуйте !интересует задний бампер ml320 2002 г в
Приветствую. Ресталового нет
Приветствую, интересует рулевая колонка в сборе с датчиком угла поворота руля на мой ML. В личку если можно.
Приветствую в каком виде интересует:post-18027-0-15771800-1455529301_thumb.j ??
Товарищ Виктор (Opal) будте любезны объяснить отрицательную оценку под моим сообщением?
Алексей извини что не по теме
dagoo. Евгений, я не совсем понимаю о какой - оценке речь,  я таких - оценок не давал. Только общался с Алексеем по поводу фаркопа.
Если в чём -то не прав, приношу глубочайшие извинения.
С уважением Виктор.
С уважением Виктор.
Виктор ты ему как я сейчас понимаю по ошибке :bn:  влепил минус на его сообщение про цену на замки :bu:
С уважением Виктор.
Под каждым сообщением форума есть стрелочки зелёная и красная, красная символизирует минус, её нажатие понижает статус на 1 балл
В посте №1373 стоит зелёная 1 , Это что от меня?
Вот
post-11294-0-59819600-1455545242_thumb.p
Нет это я поставил Алексею
Видно действительно нажал ненароком. Ещё раз извиняюсь. Значит надо реабилитироваться  :) .
Под другим сообщением.
Алексей, о це хрень.
Желательно с номером A1638207410
post-22542-0-05238800-1455571403_thumb.j
Есть,только корпус беж:post-18027-0-07913900-1455602858_thumb.j
а полка в багажник?
а полка в багажник?
Шторки нет.
@lom, датчик беру
@lom, датчик беру
Хорошо.
Отправил.
Алексей, с фаркопом приторможу, пришлось вложиться в новый аккумулятор, да бамперы.
.... то геморой , то ветер боковой ....    :1137:
При разборе"завалов" нашлось  : post-18027-0-59156800-1455859904_thumb.jpost-18027-0-13844500-1455859925_thumb.jpost-18027-0-80906100-1455859955_thumb.jpost-18027-0-15239800-1455859991_thumb.j Стекляшка по виду самопал :icon_sad:
Алексей ! Аколпаки зеркал на мой подходят? Если да, Буду брать. целые? и Цена?
Колпаки 2 правых(
мне больше левый надо
Левого к сожалению колпака не нашлось(
Алексей ! Подскажи Плиз. где искать провод под притивотуманки где он проходит и где висит?
Я думаю у тебя этой косы не будет т.к. у тебя не рест.
под бампером, с лева нашел провод с фишкой подличил противотуманки-работают. Включаю дальний - тухнут, выключаю дальний горят при ближнем. У товарища такая же машина как и у меня. при включенном ближнем нажимает кнопку противотуманок, на понели загорается зеленая лампочка. я зае...ался лампочку в понели крутить, у меня пртивотуманки горят ,а лампочка на понели не горит.непойму.
