(АКБ) Аккумулятор ML W164 - проблема, размер, снять и установить и т.д.
меняется вроде просто: старый снял, новый поставил.
крепится он планочкой на двух гайках. планочка видна внизу на дне ниши под шлангом отвода газов из аккумулятора.
единственная трудность - тащить его из ниши, он тяжелый очень.
инструкция даже есть
post-11564-0-24866700-1399028803_thumb.j
post-11564-0-73682900-1399028833_thumb.j
post-11564-0-14075700-1399029001_thumb.j
post-11564-0-05932200-1399029020_thumb.j
Меняется то просто... но запихнуть туда штатного (по параметрам)  крокодила ...это песня :) При проведении данного мероприятия, вспомнил всех родственников конструкторов мерседеса до десятого колена включительно.... и исключительно на русском матерном....
можно кресло снять, тогда манипуляции с аккумулятором упрощаются  :)
Вот такая мысль была...лень, к сожалению, победила :(
Но в следующий раз стопудово снимать кресло буду! Намного удобнее процесс пойдет. Это на картинках всё удобно и красиво, а в реалии - пипец...
Главное при снятии кресла, не забыть скинуть клемму с аккума перед отключением проводки под креслом (что бы не стирать потом ошибки)... т.е. открутить передние болты, сдвинуть кресло открутить задние, снять клемму, отключить кресло, снять кресло...вроде так...
Просто двигая кресло вперед-назад, его удобнее откручивать. Недавно снимал водительское - этап пройденный. Делов на 5 минут.
Впервый раз испытаете трудности, зато в следующие разы на снять-поставить 5 минут уходить будет. И работайте в перчатках...я себе все руки сбил, на работе наверное подумали что подрался...
единственная для меня не решенная проблема - как эту планку назад присобачить... так и езжу... не прыгает да и ладно..
Не, нах, в следующий раз только к ОД))))!!!!
На пальце шрам, как памятник жадности......
@DAUN,+100
Доверил эту процедуру спецам и не пожалел ни минуты...
ПС Кто какой аккум ставил?
На самом деле основная трудность в том что АКБ тяжёлая, остальное ерунда!!!! Братану менял сам пол часа делов!!!!
@freethinker,@freethinker,
  В 05.05.2014 в 07:15, freethinker сказал:
@DAUN,
Варту сильвер пупер распупер (всё равно дешевле оригинала))))
  DAUN сказал:
Сильно дешевле?
  В 05.05.2014 в 17:46, DAUN сказал:
@DAUN,
А я ставил тяжёлый, палец мля отбил себе!!!!!!!! варта его мать.....
  Murzik сказал:
Я сам не ставил, но таскал...И вправду тяжелый..
за пару дней так и не зарядился , должен ли он вообще зарядится от генератора, и который из них кстати?
с ключа не открывается дверь багажника, так же не открывается и с кнопки что на вод двери, при закрывание нажимаю кнопку -может закрыться а может и нет , по темам понял что сам, какой из них пока не понял.
Если зарядить аккумулятор от зарядки значок этот пропадет или стоит менять акум?
В вскр ехал к Лехе , пока заменили все что можно заменить ну или то что нужно, все фильтра, масла в ДВС и коробке . Леха приговорил передние балоны -заменю. Электрикой чую тоже в эти выходные займусь у Лехи, доделать бы уже все. Так же горит индикатор колодок типа накладки тормозных колодок или датчики не помню , замена датчиков проблему не решила, колодки вроде бы в норме, дальше смотреть не было уже времени
Я ездил на 164м и 166м , на 166м мало, но после 163го это просто сказка, езжу 2й день из машины выходить не хочется, все остальное работает отлично...пока отлично
Все еще ищу диски 20 радиус, подножки вроде бы уже нашел.
Приветствую! Значок аккума горит на белом или красном фоне? Если на белом то скорее всего надо менять маленький аккумулятор, если на красном, то тогда проблема с за рядкой!крышка багажника может работать не правильно, если есть проблемы с зарядкой! Так же проверить задний сам, замок и блок закрывания двери на наличие коррозии на контактах! Ну и естественно сделать диагностику старом, будет легче с проблемами разобраться! Удачи!
  • - 1
Здравствуйте, друзья!
Пару месяцев назад я купил 6-летний ML-350. Купил плохо разбираясь и почти " в слепую". Он весьма проблемный в техплане. И вопросов у меня много.
Но главный на данный момент: не могу запутить двигатель.
Месяц не ездил, были морозы. Не работает центральный замок. Двери открыл с помощью механического ключа. Запустить не удаётся. 20-25 минут пробовал подзарядить -  "прикуривал" от работающего таксиста.  Машина ожила, индикация и приборная доска включились, а запустить не удалось. Глухой щелчок и снова мертвая панель.
Закрыл машину механически - захлопнув двери с утопленными замками.
Вопрос:
замена аккумов спасет ситуацию? получится запустить двигатель?
надо-ли менять ОБа аккума?
я обзвонил магазины - на данный момент 18500 рублей за оба оригинальных.
я не инженер, но завтра буду пробовать заменить самостоятельно, прямо на улице возле дома.......
Очень прошу знающих, подскжите, на что особо обратить внимание.
Что не забыть сделать?
_______
хотелось-бы сэкономить, если возможно. Где? неоригиналы? Варта сгодиться?
Неоригиналы потребуют вложения по прошивке и т.п.????
Заранее спасибо.
С уважением, Дмитрий
Фото и видеосъёмка любых мероприятий и событий, под любые задачи и направления.
8 926 968 80 70 Дмитрий
Дмитрий, вполне возможно, что твои родные аккумы еще живы, а того тока, что ты набрал от таксиста, просто недостаточно.
Знакомого на тауреге прикуривающий логан, запустить не смог, т.к. мощность аккума у него не та. Подъехал я, прицепили к клеммам, к тем что под капотом, покурили и завели.
Ну машина "глохла" планомерно. В декабре не смог завести, будучи на осмотре внутри гаража. 10 минут подзаряжали через внешнее пусковое устройство - завелась..... Потом ездил часто - заводилась нормуль. Потом неделю простояла - не завелась, но не "умерла". Прикурили, - завелась со второго пенка. Ну и после этого три недели стояла ...
я её сначала запускал и грел минут по 20-30.
потом как перестала запускаться - ещё во внутрь пускала.
а к концу января уже даже не открылась...
Ты его (аккум) убил, своим отношением . Надо было еще после первого раза дозарядить и кататься дальше.
Денег мало: купи аналог хороший (например смотри в инете рейтинг аккумов, на крайний случай продавец на рынке подскажет) - будет раза в 2.5 дешевле. Обрати внимание при покупке емкость, на полярность, размеры (чтобы был не больше твоего оригинального-а то может не поместиться в гнездо например по высоте),
Друзья! Вчера купил в московской фирме DBenz (в районе Фили) два аккума фирменных. Маленький оказался настолько маленьким, что сначала меня это даже напугало. Собственно, 18500 за оба АКБ.
За установку просят 4-5 рублей. Думаю, что буду пробовать поставить их сам.
Чет я очкую......
и предвидится проблема:
если машина обесточена, то как сдвинуть переднее пассажирское кресло вперед?
  В 05.02.2015 в 08:32, ФОТОГРАФ сказал:
Чет я очкую......
Никак, нужно запитывать машину. Насчет "сам" не уверен, бывает,что нужно прописывать замену АКБ. Это не точно, просто недавно на Q7 с таким мучился.
так ты с нового аккума. через провода подай на + под капотом и кресло сдвинется
на Х5 е70, так же требуется прописывать аккум после замены
  В 03.02.2015 в 14:12, ФОТОГРАФ сказал:
1. купи провода прикуривателя, главное толстые и подсоедини клеммы старого аккумулятора к новому. Заведи машину. Провода отключай.
2. отодвинь кресло вверх и вперед на максимум.
3. вытаскивай старый аккумулятор, запихивай новый. Старый аккумулятор не выбрасывай, его скорее всего можно зарядить (долить воды если нужно) и будет как новый. Ну или мне отдай..)
Спасибо огромное, благодаря всем советам формирую в голове порядок действий. Не укладывается одно: как подсоединить провода от нового аккума к старому, если кресло никак не отодвинуть?
Может просто снова прикурить - запитать машину и этого будет достаточно чтобы кресло отодвинуть? Думаю так сделать.
Прикурить - будет достаточно для сидения. Если оно не двигается, значит проблема в другом.
А на вопрос как подсоединить провода - сам аккумулятор видно, руки разве не пролазят?
Опробую, отпишусь
