(АКБ) Аккумулятор ML W164 - проблема, размер, снять и установить и т.д.
И еще, запитав бортовую сеть, можно все равно зайти в тупик, например могут отвязаться ключи и тд ( не представляю, что еще может запитывать малый аккумулятор...
он запитывает только замок зажигания и блок на коробке.
Если он записывает замок, значит и иммо, как минимум передний сам в части его функций, касающихся отпирания/запирания авто
наврятли - отдельный силовой провод чисто для разблокировки коробки, а замок дает разрешение на эту операцию - иммо то в нем.
Надо попробовать запитать извне бортовую сеть, для этого нужно подать напряжение 12 вольт на силовую клемму стартера, выбираем самый большой по диаметру провод с изоляцией красного цвета, из всех, которые дут к стартеру.
Стартер находится в нижней части моторного отсека, но доступ к нему наверняка тяжелый...
Если нет, попробовать подать напряжение на провод, идущий из генератора ( прямо на генераторе есть клемма, куда крепится провод к аккумулятору).
Если и к нему нет доступа, тогда все действительно плохо....
Но я бы попробовал....
Не надо искать силовую клемму стартёра-в 164 есть под капотом специальная клемма под красным колпачком-подаёшь на неё +, минус на корпус и вся электрика авто под напряжением...
если авто открыто и капот - тут проблема попасть в авто...
Можно попробовать аккуратно открыть капот-сложно , но можно....
Подскажите чтоб добраться до маленького акб надо резать ковролин? Нет нигде фоток как добраться до него?
@freethinker,Этот отчет я читал  на drive2.ru, там написано что надо резать ковролин, получается либо резать либо снимать сиденье?
Типа того..Снимаешь сидение- вынимаешь ковролин неповрежденным, сдвигаешь сидение максимально вперед- режешь ковролин по маркерным линиям...
Подскажите кто нибудь пожалуйста! Мне один знакомый сказал, что аккум нельзя даже на пять минут полностью снимать?? Типо что то там обнулится и прийдется к дилеру ехать?Это правда? Если да , то как тогда заменить батарею?
можно, только если мафон закодирован придется потом код вводить, ну и  заслонку обучить включить зажигание и покурить в сторонке пару тройку минут.
Сойдут с ума стеклоподъёмники и люк....
И что потом с ними делать?
Блин! А у меня помойму кода нет!
про "недозаряд" аккумов - это древний миф-бред. берите всегда более емкие аккумы и будет счастье :)
люк адаптировать ( http://www.drive2.ru/cars/mercedes/m_class/m_class_w163/flashgordon/journal/1409248/ )
код на магнитолу по ВИНу узнать на форуме в соответствующей теме
кстати, кислотный по идее тоже можно в салон поставить, но только желательно его закрыть в бокс и вывести трубку отвода газов куда нить на улицу (некоторые через всякие дренажные отверстия в кузове отводы делают)
D2
Короче по большей части ничего сложного! Спасибо одноклубники, завтра буду пробовать!
в машине уже установлена трубочка для отвода газов.
 И что получается, что можно просто кислотный поставить и не париться?
я поставил.
я поставил.
Ну и как? В салоне не пахнет?
вроде нет. а какой запах нужно услышать ? попробую принюхаться
хотя за два года наверное уже унюхал бы
Да нет ... Если бы он пах ты бы сразу понял :) Запах похож на неприличное слово, писать не буду:)
ну я имел ввиду те авто, где не предусмотрена внутрисалонная установка аккума :) там обычно трубочки колхозят.
подозреваю, что подобный запах будет последним, что "услышит" нос :) пары кислотные это все таки опасно :)
D2
Мне интересно, а на других машинах в частности на Японцах батарейка под капотом стоит, пары же выделяются и попадают через печку или кондер в салон! Вроде же никто пока не умер.... Как то странно это :)
да я думаю на самом деле не все так критично :) многие переносят аккумы в багажник и не заморачиваются с дренажем. и ничего, живы здоровы :)
D2
