(АКБ) Аккумулятор ML W164 - проблема, размер, снять и установить и т.д.
Эта тема уже обсуждалась не раз! Клеммы АКБ, Реле-регулятор-щетки!  :use_search:  :use_search:  :use_search:
и еще одна проблемма,не работает галогенка,но лампа целая,проверял,предохранители тоже все целые.
Не сваливай все вопросы в кучу! Прозванивай проводку, проверяй массу с этой лампы...
не - не в этом, а все потому что ВИН не указан, машинка 164 и проблема с маленькой батарейкой скорее всего.
Марк! Ты прав! Вот, что значит пох....м при заполнении профиля! :angry:
Ну так пускай и угадывает САМ что с машиной!!!!!!!!1 :angry:
+1000 Эта проблема обсуждалась тысячу раз..Даже тема отдельная есть...
Марк! Ты прав! Вот, что значит пох....м про заполнении профиля! :angry:
У него в профиле написано 280CDI...163 таких не быват...
извеняюсь 164 кузов,ладно,ладно чего набросились не так часто сижу на форуме,некогда было читать,решил сразу спросить
Была тема в разделе электрики..Совсем недавно обсуждали..
Буду признателен, если кто поможет размерами аккума на данное авто. Позвонил товарищ - батарея села, он без доступа к Сети и попросил меня заказать ему аккум. Я только знаю с его слов, следующие характеристики 95 А / 850 EN. Кстати, там полярность не обратная?
Яндексом нарыл следующие габариты:
http://www.autoakb.ru/search-auto-result/5544/
инфа корректная?
Инфа корректная.
Полярность обратная.
Я себе такой брал
http://www.autoakb.ru/catalogitem/1448/
Больше бы не стал брать.
хорошая батарейка, но дороговата)))
Инфа корректная.
Я себе такой брал
вот ее мне в этом магазине и парили. Сам езжу на всех машинах Bosch/Varta линейки Silver, нареканий нет.
Там акка стоит в салоне-поэтому токо гелевый-отсюда и ценник...
Сам аккум неплохой, особенно в морозы. Но при разрядке в "0" оживить мне ее не удалось. Месяц авто простояло, аккум сдох и на выброс.Только сезон и отъездил.
с учетом наших зим, я себе поставил такой http://altair44.ru/catalog/8097/14985/ маслает в любой мороз. я доволен.
Это получается я в W210 с обычным аккумулятором во вред своему здоровью ездил, там ведь тоже в салоне он стоит.
Я себе взял А - мегу 105 А, второй год - нареканий нет.
Получается...В оригинале-гелевый
хороший, но недозаряд вроде постоянно будет?
Лех, да вроде нет, все гуд! Да и мерсовском СТО мужики сказали, что все ок!
Мне тут один дед - пенсионер, по совместительству автор нескольких научных трудов по аккумуляторным батареям, когда я так же про 105 А думал, сказал мне, что наш генератор при оборотах двигателя 1500 и выше, хоть от камаза заряжать будет, главное зарядить его после покупки обязательно зарядить правильно и не верить продавцам, которые перед тобой в магазине нагрузочной вилкой вертеть будут. Я ему поверил, и ничего, уже второй год езжу...
точно так! я так и сделал. так называемый цикл-разряд-заряд, и усе ок!
честно скажу, по опыту, что дорогие что дешевые, 4 года и на помойку)))
Доброго времени суток господа.
Окажите помощь советом.
У меня gl-450 (машина «выходного дня»). Неделю назад
поставил машину в гараж. Пришел открывать… с кнопки ключа ноль реакций, с
вставного ключа вращается по и против часовой без проблем … лампочка
спутниковой навигации не горит. Ясно, что сел аккумулятор. Только вот проблема
в машину попасть не могу и эвакуатор - никак (гараж малогабаритный) да и нужно
ли. Служба « ООО экстренной помощи – медвежатник» как то не очень впечатляет
качеством «вскрытия». Думаю есть более лояльные методы.
Была один раз, похожая проблема из-за неполного срабатывания
«дотяжки» багажника (позже разобрался и пинал на непогоду со снегом и льдом). Только
тогда попав в машину не мог завести. Прикурил и проездил 2-3 месяца до этого
дня.
     1. Как попасть в машинуууууу!!!!!  ? (не по инструкции ... ключ против часовой... потом назад.. открыто.)
     2. Может кто на 164 сталкивался с проблемой дотяжки (сервопривода) 5 двери  ?
Если сел и маленький аккумулятор, то ты не только в машину не попадёшь, но и с места её не сдвинешь-в 164 реализована противоугонка посредством блокировки АКПП. Маленький аккумулятор как раз и установлен для того, чтобы при умирании основного была возможность хотя бы перевести АКПП в нейтраль.
Надо попробовать запитать извне бортовую сеть, для этого нужно подать напряжение 12 вольт на силовую клемму стартера, выбираем самый большой по диаметру провод с изоляцией красного цвета, из всех, которые дут к стартеру.
Стартер находится в нижней части моторного отсека, но доступ к нему наверняка тяжелый...
Если нет, попробовать подать напряжение на провод, идущий из генератора ( прямо на генераторе есть клемма, куда крепится провод к аккумулятору).
Если и к нему нет доступа, тогда все действительно плохо....
И еще, запитав бортовую сеть, можно все равно зайти в тупик, например могут отвязаться ключи и тд ( не представляю, что еще может запитывать малый аккумулятор...
Но я бы попробовал....
