(АКБ) Аккумулятор ML W164 - проблема, размер, снять и установить и т.д.
Это может противоугонка сработала отвезались  все ключи
Надо как то это привязать обратно , я только об этом слышал что когда акб садится   возможна блокировка всего авто , отвязываются все ключи
Надо к дилерам  звонить или местным со старом кто есть
Изменено пользователем Demis
А в ключе когда менял батарейку?
может замок требует ремонта и какие то симптомы глюка заднего САМа
 @Igor23region
ключ в замке принимается ? поворачивается ? инфракрасник моргает при нажатии ?
Ключ поворачиватся , инфракрасник при нажатии моргает на обоих ключах.
Глюков заднего САМа не замечено ну и там сухо .
Батарейки в ключах еще ни разу не менял, да и как я знаю машина должна предупредит если если батарейка будет садиться
ключ должен заводить машину и без батареек...
а что было не зарядить АКБ через клемму под капотом, нахера эта свистопляска
  В 04.02.2017 в 14:32, Gesha сказал:
инструкции не читал перед зарядкой (
Привет
Нуууу решил проблему , что было то ?
Нет ,отвез ремонт сказали был всплеск напряжения 65v блоки почти все не отвечают возможно сгорели, так что пока в процессе
Дааа печально , надеюсь обойдешься малой кровью ,
А предохранители как же не шмогли помочь ?
65Volt  откуда взялось  то ?,  гена постарался ?
Всем доброго времени!
Сегодня словил см.картинку. Камасутры нет, стара поблизости тоже, по сему вопрос - это маленький так сигнализирует или у меня проблемы с геной?
Разобрался. Тетрис делфи помог. Буду разбирать.
Изменено пользователем fomin66
Разобрался
Прошу совета у знающих и опытных. Автомобиль заглушил,закрыл кнопкой на ключе. Через 10 минут открыл, также с ключа, но машина больше не то что завестись, оказалась совершенно обесточена. Кинули провода под капотом, прикурили,очень неохотно завелась, но сначала просто раздавались щелчки, и моргали фары. День откаталась без проблем, заводилась сразу. Заехал на мойку, и через 15 минут история повторилась. Обесточена полностью. Не реагирует совсем ни на что. Опять провода, и т.д. В чём может быть причина такого поведения? Завели, боюсь глушить. Хотя, ночь простояла и утром завелась очень бодро.
  В 10.03.2017 в 08:12, kapusta200 сказал:
Электротехника - наука о контактах. Сначала проверь провода, относящиеся к "массе". Ну и АКБ проверить несложно, в любом автомагазине/гаражном сервисе должна быть нагрузочная вилка. Лампочки на панели все исправны?
И - да! - кузов какой?
Не просто так просят писать ВИН в профиле.
Изменено пользователем Толич
@kapusta200  И самое очевидное ,но как я убедился у многих -невероятное . Проверь клеммы на самом аккумуляторе. Видел кучу машин с болтающимися клеммами. Некоторые сервисмены от руки насаживают люди даже не знают
Сам так рах ездил ездил все работало ,заводиться -хрен все потухло . уже провода тянули полез проверил-минус от руки . пока акк не подсел хватало мощности заводился,поиграл мафон часов 5 и ага.
Прошу прощения что не указал сразу. WDC1641861A556997. автомобиль служебный, поэтому в сервис попасть не просто. Долгая история. Пытаюсь своими силами.
  В 10.03.2017 в 08:41, kapusta200 сказал:
В курсе, что на нём два АКБ?
Да. Но вроде на панель не выскакивала информация о проблемах. Говорят что он сам просит меняться.
Огpомное спасибо за подсказку!!!  Точно клемма!  На СТО автомобиль побывал,видно клемму скидывали. А  затянуть забыли.
Пока полёт нормальный:). Всё пока прекрасно:)
сегодня поменял аккум, тк предыдущий я несколько раз разряжал в ноль и емкость у него уменьшилась в разы, на заводку в мороз хватало, но музыку долго не послушаешь уже в гараже... был удивлен, когда достал старый бош с5 сильвер, он оказался жидкокислотным, оказывается я несколько лет отъездил с жидкой кислотой в салоне... получается наездили на нем около 60тыс.км примерно за 5 лет, а ранее в теме утверждалось, что негелевый аккум проходит пол года всего!
П.С. сейчас поставил гелевую варту динамик сильвер агм, теперь ничего плескаться в салоне не будет :)
парни, всем здравия
выкладываю фото. это выяснилось, когда полез севший аккум вынимать в результате того, что разрядил его (забыл ключ вынуть из замка зажигания).
во-первых, есть ли маленькая клемма для заказа, у нас на рынке совсем хилые медные, на крайняк разве что
во-вторых, я так понимаю, это плюсовой кабель на предохранители? толстый кабель на стартёр?
в-третьих, судя по картинке, на "плохой" контакт не похоже. из доп.оборудования - видеорегистратор, иммобилайзер Starline
неужто что-то из допов может давать такой перегруз?
обязательно лудить контакт на новом разъеме?
благодарствую
@Denis_E280 либо коротил на массу, либо плохой контакт (в обжмке или там где гайкой прикручен)
Провода начинают греться, когда через небольшую площадь контакта идет большой ток. Где то либо замыкает, либо контакт плохой.
это по всей машине, по ходу, где-то в плюсе замыкает или контакт плохой?
+1 к Суперген
судя по тому что на картинке, имеет место локальный перегрев
это из-за большого переходного сопротивления либо в паре кабель-наконечник, либо наконечник-клемма
это кабель штатный?
что за потёки в нише аккумулятора?
кабель - штатный.
потёки - не знаю, какая то липкая фигня, давно уже. это третий аккумулятор.
был заводской, оригинальный, 7 лет проработал. я его заменил "по совету" на обычный.
при теплом гараже, обычный помер через полтора года.
вот взял гелиевый, как положено, 100 Ам/ч, как положено.
аккумулятор чистый.
кстати, такая фигня с малым кабелем произошла на последнем аккумуляторе.
раньше не было такого.
