(АКБ) Аккумулятор ML W164 - проблема, размер, снять и установить и т.д.
рядом ( за) с большим аккумулятором...
Кто как меняет, Одни тупо снимают меняют особо проблем не бывает, Но я меняю так, под капотам подключая на прикуриватель провода +12 волт
передвигаю скамейку в максимально в перед, Снимаю воздуховод,вытаскиваю большой акум.. и меняю, но клеймы аккуратно на матать чем не будь чтоб не замкнули на массу,
А маленький тоже там же когда большой снимешь то увидишь справа, там ешо крепление акум... есть на большом и маленьком.
Парни СПАСИБО!
Поменял тупо снял оба АКБ. И поставил. Все в норме!
Всем привет! подскажите пожалуйста!
полгода назад появился стук в двигателе, чтобы не рисковать поставил машину в гараж, сейчас решил отправить в сервис, но за полгода аккумулятор сел в ноль  , решил зарядить не снимая аккумулятор, подключил зарядник, панель мигает , выдаёт инфу "срочно в то, без переключения передач"
может быть кто-нибудь подскажет как зарядить аккумулятор безопасно этой ситуации
Олег, ты зарядное устройство цеплял на клеммы которые под капотом?
Мое почтение.
Смотрю на аккуму на 110 ампер, сейчас стоит 100 ампер. Если поставить 110, машина не будет брыкаться ((глюки электроники например)?
НА КЛЕММЫ ЦЕПЛЯЛ, СТРЕЛКА ЗАРЯДНИКА ДЁРГАЕТСЯ, ПАНЕЛЬ МИГАЕТ, СТРЕЛКИ НА ПАНЕЛИ ДЁРГАЮТСЯ, ЧАСЫ НА ПАНЕЛИ КРУТЯТСЯ С БОЛЬШОЙ СКОРОСТЬЮ
НА КЛЕММЫ ПОД КАПОТОМ ЦЕПЛЯЛ, СТРЕЛКА ЗАРЯДНИКА ДЁРГАЕТСЯ, ПАНЕЛЬ МИГАЕТ, СТРЕЛКИ НА ПАНЕЛИ ДЁРГАЮТСЯ, ЧАСЫ НА ПАНЕЛИ КРУТЯТСЯ С БОЛЬШОЙ СКОРОСТЬЮ
  В 19.11.2016 в 01:26, Fantom_ot сказал:
Мое почтение.
не будет
Спасибо))
взял STARTEX 110 ампер, выпуска октябрь 2016, цена 7800, минус 800 за старый по утилизации
У меня по вину в оригинале стоит 70AH аккум A0045418601
Я так понимаю такого же номинала и ставить? А то смотрю тут у всех 85 AH
Важно помнить, что при морозе градусов в 30, ёмкость аккумулятора проседает примерно на 25-30 проц. Вместе с тем, аккумулятор большей ёмкости не будет полностью заряжаться от генератора, поэтому его нужно заряжать примерно раз в месяц.
Сообразуясь с вышесказанным , при 95 ампер по мануалу, я поставил на 110 ампер , и при насиупоении морозов раз в месяц отогреваю и полностью его заряжаю ( в том числе и из за того, что вебасто высаживает его ).
За то пусковой ток у штатного 700, а у нового 1000 ампер.
У нас морозов -30 не бывает, так, максимум -16-18, и то раз в 5 лет на пару дней. В этом году постоянно плюсовая.
Вот и думаю, что все же 70 АЧ брать... он и дешевле.
привет всем
Да поставить можно и 60А
Был у меня случай приехал с отпуска а акб сел в ноль , сына оставил свет в салоне включенный а я и не заметил
Снял у друга акб с мазды 60А и ездил 2 недели на нем пока свой не зарядил полностью  и при чем дело было зимой в январе
Дело в том что вся бортовая сеть расчитана на 100А акб  что завод предусмотрел это же и печка обогревы фары и всё такое
Я думаю что ничего страшного но срок службы акб будет меньше если вместо 100 поставить 70 он просто не вписывается в тех регламент
Но если допуск есть от производителя ставить можно и 70
@Demis 70для 164х.  про зарядку в 2ве недели чё за способ?
  В 29.12.2016 в 19:20, БОБ сказал:
Про 70 , есть допуски от 65 до  100 в каталогах или 75 -110 ну чет в этом роде
Про зарядку 2 недели , так это время все занимает ЛЕНЬ МАТУШКА ,
ПО ФАКТУ УШЛО 2 ДНЯ НА РАЗМОРОЗКУ АКБ , ЗАМЕРЗ В ЛЁД , ПОТОМ 4 ДНЯ НА ЗАРЯДКУ,  зарядник трансформаторный давал по 5-7ампер , 12 часов заряд и 12 часов отдых и так 4 цикла пока плотность не поднял до 1.28
Мой акб был 100А MUTLU SILVER
Изменено пользователем Demis
Тоже поставил exide 100 читал, что хорошие. 6050 рублей, поживем увидим, характеристики заявленны отменные
Сколько стоит 110 гелевый аналог?
  В 26.02.2014 в 14:39, Дедужко сказал:
поставил сегодня 300x256_1.jpgбудем посмотреть. штатный 4 года отбегал, вольтаж упал до 12в, выпало сообщение на бортовой комп.
как полет? а то и мне пришло время замены аккума.
у меня такой стоит, второй год.....полет отличный....
Купил авто в сентябре. Стояла Варта 56Ач, по документам проработала 9лет;). В мороз 2 января сдохла в 0...(-25)   Позавчера взял 100Ач, сегодня буду ставить, только сиденье поднять как-то надо- оно ж на электрике;):)
Отпишусь по результатам после недельки юзанья.
  В 13.01.2017 в 08:50, doctor9 сказал:
Юрий, чтобы сидение отъехало назад и получился доступ к аккуму, можешь дать питание с нового аккумулятора на клеммы под капотом через провода.
Изменено пользователем егорыч 01
Я кинул "соплю" с нового аккум и поднял-сдвинул вперёд кресло, снял старый аккум (оказался Varta Blue Dynamic 95Ач 2008 г. - так что продаван какой-то левый документ на него дал), поставил новый - Аком EFB Start-Stop 90Ач. Намудохался неподеЦки. Ключи на 10 и 13 с удлинителями, да ещё и не подобраться, магнитик телескопический нужен - не дай бог гаечку какую уронишь придётся аккум снова вынимать, а он лезет как...ну сами знаете;)... и вынимается ещё неудобней.  Гестаповцы констуировали!!! В 123-м все было просто, чуть сложнее АКМ;)
Изменено пользователем doctor9
дополнил
Всем  привет.
Утром вышел открыл нормально с ключа , заводит а тут засада что то потрескивает в приборке стартер не крутит, ну ясно сдохла АБ. Позвонил знакомому тот приехал прикурил от его машины , завелась нормально . Решил поехать в гараж зарядит аккумулятор при этом последователность действий была такая:
отсоеденил клеммы с АБ подсоеденил зарядку, приблизително через 10 мин отсоеденил зарядку накинул клеммы чтоб машину завести и перегнать на пару метров мешала. Вставил ключ зажигания приборка загорелась но машина не завелась , подумал плохо затянул клеммы  кода их поправлял пару раз они отсоеденялись и при этом ключ торчал в зажигании ( возможно) после затяжки клемм попытался завести а фи вообще не реагирует на ключ приборка даже не загорается. Так как АБ уже лет 8 и проблема возможно с ней купил новую поставил эффекта 0, привез запасной ключ эффект такой же ни какой реакции. Также с обеих пультов машина не открываться и не закрывается. Из электрики замечено что работает только радио и свет в салоне :rolleyes:.
Подскажите куда копать. W164 2008 рестайл
