(АКБ) Аккумулятор ML W164 - проблема, размер, снять и установить и т.д.
  В 05.02.2015 в 09:02, ФОТОГРАФ сказал:
Спасибо огромное, благодаря всем советам формирую в голове порядок действий. Не укладывается одно: как подсоединить провода от нового аккума к старому, если кресло никак не отодвинуть?
Может просто снова прикурить - запитать машину и этого будет достаточно чтобы кресло отодвинуть? Думаю так сделать.Под капотом
Под капотом нет аварийной плюсовой клемы?
Дмитрий, так я же тебе и написал, что проще всего новую батарею подключить к плюсу под капотом! Когда сдвинешь сидение, скорее всего надо будет резать ковролин, дабы добраться до лючка где схоронен мертвый аккум.
Здравствуйте, друзья!
Сегодня прошёл инквизицию по замене аккумов на новые, фирменные и недавно купленные.
Процесс длился больше часа. Но в итоге я потерпел фиаско.
Прошу совета, ибо я - дубовый в плане эксплуатации и ремонта автомобилей, а за руль сел вообще недавно.
В общем дело такое.
Прикурил от работающей машины и сдвинул правое электрокресло. Обесточил.
Удалось достать оба аккума. Но пол уже был вскрыт.
Этот факт меня напугал.Маленький поставил на место и подключил. Новый большой подключил НЕ ОПУСКАЯ В НИШУ пока на пробу -  через провода прикуривателя. Машина ожила, электрика в работе. На панели куча ошибок. Пару раз появлялась надпись "Срочно в сервис не меняя положения АКПП", потом пропадая.
Но двигатель не запустился. Стартер даже "не схватывал" (простите, если я применяю не правильные слова). Попытки запуска мгновенно прекращались каким-то щелчком и отрубом всей сигнализации. Фары работают, дворники, зеркала, кресла..... но запуска нет.
Дальше ситуация такая: от старого, извлеченного мною большого аккума я помог запустить движок соседу на старом Рено, причем "с пол оборота". Значит он не был мертвый ШО ЛИ? Но моя-то машина вообще не реагировала......
Друзья!
Помогите советом. Хочу хоть что-то сделать до моего ДР - 15 февраля. Машина стоит как брошенная во дворе многоэтажки, гопники сломали правое зеркало, поцарапали накладки..... Обидно до слёз.
Думал, что удасться запуститься и уехать в сервис.
Фото и видеосъёмка любых мероприятий и событий, под любые задачи и направления.
8 926 968 80 70 Дмитрий
Установить нормально основной акб, а потом пробовать заводить. Плохой контакт на висячих проводах
Проверь провода акки на предмет окисления....
ренуху старую он может и завёдёт.....но наши машины очень капризны в плане нехватки электроэнергии
  Цитата
SHVУстановить нормально основной акб, а потом пробовать заводить. Плохой контакт на висячих проводах
  Цитата
WatecПроверь провода акки на предмет окисления....
Поиском ответа не нашёл - просьба сильно не пинать если тема избитая. Нужно ли прописывать новый тип аккума на w164? Перешёл с щелочи на агм.
Поставили и забыли
  В 15.02.2015 в 03:10, Kamikadze сказал:
так он там изначально с завода должен стоять АГМ технологии. ставим и катаемся и не заморачиваемся по поводу прописывания так как прописывать некуда.
www.mercedes-innovations.ru
Просто снимается и ставится новый, я себе поставил Энерджайзер на 95Ач это вроде как varta делает. Заодно маленький аккум заменил, тоже не на оригинал, подходит обычный свинцовый аккумулятор на 12В 1,2Ач
а вот по маленькому АКБ есть нюансы, его зарядка управляется передним САМом, там была проблема с недозарядкой, решалось обновлением софта переднего САМа
Загорелся красный аккумулятор. Потом пропадает и так весь день. Вывел бортовое напряжение на комп и заметил что когда заводишься напряжение 12.3 и аккум загорается потом газанешь и напряжение выростает до 14.1в. К концу дня заметил что напряжение падает сначало до 12 вольт потом до 11. Еле еле доехад до "стартеры генераторы" где мастера приговорили генератор. После переборки стал как новый. Напряжение после старта 14.1в. Так что не всегда это связанно со вторым аккумулятором
post-19606-0-69160300-1426141272_thumb.j
Приветствую всех местных! Помогите, пожалуйста, если знаете! Умер старый аккум. Заменил на новый БОШ. С ПЕРВОГО РАЗА не заводится, но крутит хорошо. Из выхлопухи белый дым. Со второго раза сполтыка схватывает. В чем м.б. дело?
Нужны некоторые пояснения... катализаторы вырезаны?
Да, катализаторы вырезаны.Спасибо, заранее, за внимание.
Подскажите пожалуйста. Не собьется в авто какая нибудь программа если отключить акб.
 http://www.pao-hku.ru/ Продажа от производителя песок, щебень, доставка.
Нет! Отрубай смело, только ключи вытащи из зажигания))
Магнитола потребует код, датчик положения руля - инициализации. Все это не страшно
Надо будет вводить код? Или все само восстановиться?
вводить придется
  В 04.08.2015 в 09:45, police21063 сказал:
вводить придется
Не на всех, у меня не просит.
у меня кстати тоже)))))) но вводить придется, не у всех же перешита)))))
  В 04.08.2015 в 10:02, Толич сказал:
вводить придется
Согласен ,сегодня поставил новую АКБ ,только стеклоподьёмники научил и всё !
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью!
Большой Акб умер. Решил заменить оба (W164 ML500). Дорогие форумчане подскажите где находится маленький акб (большой под водительским сидением)? Какой порядок замены, да так, что-бы не вышибить мозги. Заранее благодарен.
