(АКБ) Аккумулятор ML W164 - проблема, размер, снять и установить и т.д.
плохой контакт ...окисление скорей всего ... переобожми новым наконечником и будет счастье, только окисленный конец провода срежь обязательно ...а то опять плохой контакт будет
вчера ставил аккум. по ходу, гайка не была зажата на той клемме, это раз. и разлита была кока-кола пару лет назад, это два)))))))))))))
всем спасибо кто откликнулся
Спустя 10 лет аккумулятор держит заряд в 12 Вт, решено заменить на новый так как в морозы уже не справлялся, свет на незаведённом авто "проседал"! Итак купил по тем же параметрам, 95Ah, 850 А, по техноглогии AGM, так как заряд на наших авто происходит аккумулятора импульсными потоками, которые как раз рассчитаны на правильную зарядку АКБ-AGM! Всем добра, купил проверенный бренд (часто ставят, проблем не возникало, нет отрицательных отзывов-не реклама), думаю на 8 лет хватит вполне!!!
Изменено пользователем sw136
Ошибка
Из дешёвых правильный выбор
Такой же поставил на V класс осенью,пока полёт нормальный,цена тоже гуманная.
34 минуты назад, sw136 написал:
Глупости то не пишите, а так фирма хорошая, только далеко факт, что проживет более 2х лет - был печальный опыт с вантой агм (((
2 часа назад, sw136 написал:
Доброго времени суток! Вопрос сколько стоит? Самому предстоит думаю скоро менять. У меня пока стоит оригинальный  с 2009 года пока вроде всё нормально но всё же не может быть вечным.
Такой вопрос, странный но все же.  А мог накрыться генератор из-за того, что я поставил обычный, а не AGM-акум?
Нет
Доброго всем дня! Решил поменять основной аккумулятор, выбрал хороший гелевый, но отверстие под дренажную трубку с другой стороны, продавец утверждает, что для гелевых батарей дренаж вообще не нужен, это правда или стоит заморочиться с выбором другого аккумулятора?
там с обоих сторон отверстия , с другой стороны заглушка , выковыриваешь и переставляешь на другую сторону
  • Спасибо 1
Понял, завтра аккумулятор привезут и гляну, а то в магазине сказали что отверстие только с одной стороны. Думаю что с двух сторон -это как то логичнее. Спасибо большое!
4 часа назад, Mozyr85 сказал:
Дренаж нужен,либо заглушка будет с другой стороны,либо как было в моём случае трубку наращивал,аккумулятор случаем не exide?
3 часа назад, Павлушка сказал:
Да, именно exide, значит придётся наращивать.
А как наращивали трубку?
Нашёл шланг чуть большего диаметра и сделал встык.Возьми шланг от капельницы и сделай нужной длины.
Ооо, это отличная идея, спасибо!!!
коллеги, подскажите, есть достойная замена оригиналу? на GL 500 w166 думаю поменять,там бош или тот, что выше в постах был так чтоб  на 4-5 лет хватило, предложите.
14 часов назад, Сергей Самара сказал:
EXIDE.BOSCH. VARTA....главное чтоб AGM и чтоб по размерам влез
понятно! почитаю. А с заменой пускового, может и малый сразу махнуть? все таки уже 6 лет им отраду.
у меня основной такой стоит, чтоб 2 раза не лазить махни и маленький ..он дешевый  200-300р любой аналогичный по размеру бери .... полярность плевать какая , провода местами переставишь
Приветствую добрые люди!!!!!
помогите выбрать АКБ
машинка 2008 год, бензин 3,5 пробег 92тыс , сейчас стоит родной АКБ сам только что разрезал пол,
был приятно удивлен))))
10 лет прослужил верой и правдой ))))))
в основном машина стоит, иногда бывают недели что жена ребенка отвозит каждое утро в садик а потом опять простой.
темы на форуме читал но время идет и технологии не стоят на месте, может что то новое и хорошее появилось.
Варта и Бош уже не те что были раньше, присматриваю энергомет это (аком), дело не в цене а в качестве и гарантии (энергомет дает 3 года )
что скажете по такому выбору ( надежда что наши поднимаются с колена и борятся за покупателей своим качеством !!!!
Буду благодарен как за критику так и за дельный советъ
Вы акб выбираете или жену?) Любой АКБ в нормальной ценовой категории от 7-8 тысяч будет нормально работать лет 6. Главное емкость от 95 и пусковой ток от 800.
5 часов назад, snnrman сказал:
Надо глобально подходить глобально, жену один раз и на всегда)))))
АКБ один раз и на долго
8 часов назад, snnrman сказал:
за такие деньги только кисляк будет
нормальный AGM начинается от 20000 р
Всё правильно. В человеке всё должно быть прекрасно. И погоны, и кокарда и исподнее.
Судя по тестам "За рулём" самый лучший в мире аккамулятор - Тюменский :smile8:
  • Хаха 1
