(АКБ) Аккумулятор ML W164 - проблема, размер, снять и установить и т.д.
Собственно вопрос в названии... Возможно ли ? Может кто делал? При обсуждении с товарищами данной темы , мнения разделились...Хотелось бы услышать советы клубней по этому вопросу. Т.к. вытаскивать этого бегемота дело хлопотное, возникла мысль попробовать зарядить его не снимая с машины (теплым осенним днем, потягивая пивко на даче). Мануал говорит по этому поводу, что сие действие возможно (как и "прикуривание") , с помощью выводов под капотом. Хотелось бы конкретики...и не хотелось бы пить пивко перед  костром из МЛки...    :)
забросайте меня советами и доводами :)  а то чё то ссыкотно как то...простите мне мой английский...
буду благодарен за советы !
ЗЫ ... из ветки понятно, что речь идет о W 164...
а что бояться-то? если зарядное устройство автоматическое (отключается при полном зарядке акб),
то вобще бояться нечего. Только не заводи машину во время цикла зарядки.
извините, если что не так!
Закидываю доводами:Можно!Смотри мануал!
Ну по хорошему заряжать АКБ на машине ооочень НЕЖЕЛАТЕЛЬНО!!!!!!!!!!!!!
а какой заряд аккумулятора должен быть?
езжу редко и мало. заряд 11,9 - 12,0.
Аня, Миша, Олег спасибо. В том то и дело, что мануал позволяет подзарядку из под капота, без снятия. Просто я думал, что кто то уже так делал, хотел спросить как все прошло...Но, видимо я буду первым :)
всегда подзаряжал АКБ без снятия и без откл. клемм при возможности. главное хорошее ЗУ с ограничением по напряжению.
Привет!
Буквально этой зимой заряжал АКБ два раза, после того как не завелся (горючка подвела)...
Оба раза на даче под открытым небом, на машине без ключей подключал ЗУ к клеммам под капотом и все ГУД!
+ параллельно грел движок обогревателем)))
ЗУ у меня не автоматическое - ток выставлял сам.
Прикуривать ни разу ни кому не давал и не хочу этого делать - много раз слышал что прикуривание самое плохое что может быть(
Заряжать АКБ не снимая клемм нежелательно, хотя сам так делаю...
Проблема может возникнуть с в/ч составляющими подзарядного устройства, если устройство электронное, а не простой трансформатор с диодным мостом...
Конечно можно, я сам так делал.
Зарядное устройство подключал к плюсовой клемме под капотом и минус там же нашел.
через 12 часов акб был полностью заряжен.
Люблю женщин и мерседесы, женщина не вещь, а вот мерседес это ВЕЩЬ!!!!
Для начала сдвинуть переднее пассажирское сидение до конца вперед, а потом до конца вверх! Далее снимаем пластиковую крышку. После этого взору откроется примерно половина АКБ с минусовой клеммой. Остальную часть закрывает прямоугольный кусок коврика, одна из сторон этого коврика разрезана, а по краям от этого разреза "недорезанные" краешки (прошу извинить за изоповый язык) шириной примерно по несколько сантиметров каждый. Разрезам аккуратно эти края, после чего коврик откидываем влево в сторону подлокотника. далее над аккумулятором стоит воздуховод сцепленный пистоном с еще одной пластиковой крышкой. подцепляем шляпку пистона, вытаскиваем сначала гвоздик пистона, а затем соответственно основание пистона. Снимаем пластиковую крышку и вытаскиваем воздуховод. Со стороны минусовой клеммы внизу аккумулятора - металлическая пластина на двух гайках, скручиваем гайки, вынимаем пластину (можно и не вынимать, главное чтобы при подъеме АКБ он поднялся и был над пластиной, а не наоборот. Снять со стороны минусовой клеммы трубку (вытаскивается прямо из АКБ за красный "колпачок". Откручиваем клеммы и вуаля... Осталось самое тяжелое, вытащить АКБ, а он сволочь будет не поддаваться, но тем не менее после титанических усилий его можно вынимать и менять на новый, соответственно сборка в обратном порядке. У меня магнитола не попросила код активации после 2 часовой возьни и нахождения без АКБ, интересно перевелись часы. После установки АКБ, включить питание и покурить минутки три! По 20 секунд обучить стеклоподъемник и люк. Люк обучается так, сдвигаем его вверх (не факт что при этом положение кнопки будет соответствовать направлению движения люка), далее держим кнопку сдвига люка вверх (в нормальном состоянии) 20 секунд. Ну и необходимо выставить все параметры автомобиля заново (задержка фар например, помощь при сходе/входе в салон а/м (для пневмо) ну и т.д.) Прошу извинить за не технический язык. Надеюсь ничего не упустил!
помощь при сходе/входе в салон а/м (для пневмо) вот этот пункт интересен(как это делается?)
У меня такая есть, называется, кажется, "комфортный доступ", или "комфортная посадка", или как-то похоже. Но пневматика здесь ни при чем - просто при посадке-высадке поднимается вверх руль (при этом должна быть функция электрорегулировка руля)
Не совсем, в меню машине (где точно не помню) есть такая функция, вроде бы как при открывании машины она засчет пневмы должна немного опускаться, для того чтобы удобнее было в нее залазить и вылазить соответсвенно, но как она работает на практике я если честно особо не прочувствовал! Быть может я ошибаюсь и дело здесь в руле....
Не в руле точно....
уважаемый МИСТР НЕИЗВЕСТНОСТЬ НЕ ВСЕМ ПОНЯТНО, ЧТО РЕЧЬ ИДЕТ О 164 КУЗОВЕ. НЕПЛОХО БЫЛО БЫ ОБОЗНАЧАТЬ МОДЕЛЬ КУЗОВА В ТЕМЕ ИЛИ ЗАПОЛНИТЬ ПРОФИЛЬ КАК МИНИМУМ.
Станислав, так он в 164-м разделе пишет.... НО!!!! Профиль заполнить надо!!!! И фотки выложить в соответствующий раздел!
и это правильно!
о как, а у меня почему то батарейка стоит рядом с двигателем, и там нет ни како го сидения
 У ТС 164-й...
Если вы имеете ввиду меню как накртинке номер 1, а сама функция называется как на картинке номер 2, то при этой функции поднимается/ опускается только руль. Или вы про другое говорили?
post-10320-0-64861600-1383720862_thumb.j
post-10320-0-56574400-1383720873_thumb.j
Нет именно про это! Похоже ошибался! (хотя у меня серворуль) Просто после включения данной опции пневма стала менять клиренс, даже как-то обманулся, запарковался мордой к высокому бардюру, сходил в магаз (машина села), вернулся, стал выезжать и царапнул низ бампера об этот бордюр... Обидно немного было! Вот я тогда и решил что это опция делает именно так... Хотя давление пневмо тоже должна скидывать после закрытия машины!
Ну у меня тоже пневма живет своей жизнью. Точнее ее алгоритм я так до конца и не понял. Одно могу сказать, что если запарковать машину на местности под наклоном, то у меня пневма ее пытается выравнить (зад опускает/ перед поднимает или наоборот), а потом при открытии двери начинает поднимать слегка машину. При закрытии машину слегка идет шипение - сбрасывает давоение. Еще один раз на даче запарковал машину правой стороной в маленьком кювете, а левой стороной на грунтовке. Так пневма правую сторону полностью подняла, а левую полностью опустила - забавное было зрелище.
Да уж... Зато вещь удобная очень, любые преграды берет, и проходимость у МЛ очень приличная! Прошлой зимой на стоянке троих вытащил (иначе бы на свое законное место не проехал бы). Правда приходится платить за это(((( Вообще (не знаю может мне так повезло) МЛ часто ломается, устал по сервисам ездить, сначала контактная спираль рулевой колонки, затем пневмобалон лопнул, после датчик температуры перед сажевым фильтром, а в последнее время коробка не нравится, вибрации на низах увеличились, поеду завтра в сниву, посмотрим что скажут, надеюсь все в пределах нормы, я там уже наверное постоянный клиент)))) А сколько раз лампочки перегорали, сначала одна, потом вторая, а сейчас сразу три, и все всегда разные! Ксенон только держится, слава богу он более долговечен...
Таже история, вообще на ночь бросал малыми токами, и все ок!
