(АКБ) Аккумулятор ML W164 - проблема, размер, снять и установить и т.д.
Горбанёв
Всем здравствуйте! Помогите пожалуйста! Сел аккумулятор на Мерседесе МЛ 320.Где он находится нашёл, а как его снять не знаю. Подскажите, кто в курсе!
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
huntter Артемыч ,там гиморой ,чтобы снять ,проще 1 руб отдать и все
а тем более будет нужна старуха ,ошибку удалить потом
не надо сиденье снимать
просто максимально поднять и сдвинуть вперед
воздуховод там на одном пистоне
неудобно но снять можно
Вчера снимал, основной АКБ, для замены маленького, так вот, все прекрасно вытаскивается, сиденье пасажира вперед и вверх, загибаем утеплитель, все откручиваем, кожух обдува на пистоне, центр которого надо вытащить и потом сам пистон, кожух обдува вытаскивается, и потом на себя и вверх под углом основной АКБ правда у меня на 95А, но не думаю что сильно отличается от 100А.
Да и никаких ошибок не вылезало и адаптаций не проводил, единственно установил время и дату после снятия и постановки.
Да и единственно момент, при снятии основной АКБ ключ не должен быть в замке зажигания.
Без проблем снимается! Сиденье пассажира вперед и вверх, ВЫНИМАЕМ КЛЮЧ ИЗ ЗАПМКА ЗАЖИГАНИЯ!!!!!!!! откидываете ворсяной коврик, крышку патрубки воздухоотвода(лёгкими движениями вперед-назад), внизу у начала (-) акб торцевиком(головкой), вроде на 13, выкручиваете 2 болта крепления к полу, ключом на 10 откручивает клемы и тянем вверх на себя.
Сиденье снимать не надо. Проделывал это 2-3 раза, когда менял АКБ старый севший на старый разяженный(солярку в фильтре прихватил мороз, а подруга АКБ посадила).
Не ломайтесь!
1,5 месяца не ездил. Сдох аккумулятор. Сегодня прикурил от другого аккумулятора, завелась без проблем. Около часа тарахтела. Отсоединил, заглушил. Попробовал стартером. Хрен, все погасло и даже ключ не поворачивался. Цепляю опять крокодилы, стартер крутит а толку нет. Еще писк какой-то появился со стороны пассажирского сиденья. И закрыть авто даже с ключа не могу. Водительская дверь не закрывается, пимпочка не нажимается и писк.... Только когда подсоединил другой аккумулятор, смог закрыть с брелка.
Что может быть?? Собирался сегодня на продажу выставлять, да видимо с Мерседесом расстаться не так просто...(((
ЗЫ аккумулятор (оба) менял в прошлом году.
Ты сам ответил на свои вопросы, меняй аккумулятор.
Я же написал, что аккум почти новый. Года нет. Прошлой зимой поменял на Варту.
А проверить его есть возможность чем либо? Лампочки то хоть горят? Может что то его разрядило в 0?
вообще их там 2 в 164-м, может второй сдох, который маленький?!
Прошлой зимой менял оба. Сейчас вытащил большой (ох и гоморр), поставил на зарядку.
Мне непонятно, почему когда второй раз прикурил, стартер крутил, и даже не схватывало.(
Я думаю - маленькая сила тока, вот и не схватился. Мне 320 163 от 10 не прикурить. Мало мощи.
фиг знает, я однажды от 13-шки прикуривал, схватила с первой секунды.
Всем добрый день! На днях комп. при заводке нарисовал значок "аккумулятор". После поездки значок гаснет, затем если машина  несколько дней постоит в гараже, при заводке значок снова загорается. Понятно, что видимо нужна зарядка аккумулятора, но нужно ли его снимать с авто или этого делать нельзя и можно воспользоваться клемами под капотом? Машина из Германии с осени, может плотность аккумулятора не соответствует нашей зиме?
нужна не зарядка АКБ, а срочная инспекция генератора и цепей питания.
это она про маленький аккум. ругается, его заменить, стоит там же где и основной под передним пассажирским креслом, на форуме есть инфа.
все верно
вот тут почитай...
http://www.drive2.ru/cars/mercedes/m_class/m_class_w164/ladoberman/journal/288230376152075537/
+100!
+1000%
отелло промахнулся - всеже на сколько много отличий блин в кузовах...
Ну уж тогда и второй раз ты, Марк, промахнулся! Но Отелло, а Акелла! ;)  :D
  • Хаха 1
Круг приложения собственных сил, сужается в точку, с каждым новым кузовом - это основное отличие  :)
Спасибо большое! Созвонился с дилером, говорят что скорее всего нужно ставить дополнительное реле и после чего вообще проблем никаких не будет, стоит 18 т.р.
стоит 18 т.р. Не понял? С тебя за работу и АКБ просят 18 тыров? :o  :blink:  :wacko:
