непонятное поведение двигателя
датчик колена проверить запросто, если авто не заводиться стартер крутит и стрелка тахометра не алЁ, значит оно
как вариант...
летом столкнулся с такой фигней.....машина ехала, ехала и вдруг резко пропала тяга, протянул до кармана метров 20 и заглохла....при попытке запуска двигателя троит и глохнет....при включенном зажигании СТРЕЛКА ТАХОМЕТРА в тот момент не АЛЕ, как сказал Геша, хотя до этого дергалась.....при помощи форумчан (за что большое им спасибо) перетряхнули с товарищем всю топливную в поисках недуга (эффекта не было), купил топливный насос от тазика - тоже ноль эффекта....подсказали как вариант что симптомы похожи на датчик коленвала и что он благополучно помер (т.к. дело было на трассе на 70 км Оренбург-Уфа с такой постановой я не согласился) и начали копать дальше....в итоге вся проблема была в проводе я так понимаю питания на бензонасос (зеленый такой) в глубоких недрах блока предохранителей под капотом, он гад прямо в центре обгорел и отвалился (бывший хозяин туда рыло мочил по видимости)....зачистили скрутили замотали изолентой и поехали дальше....жалко что 2 дня потеряли за то опыта хапнули))))))
кста...давление в топливной рампе было, но как оказалось потом, совсем не то какое должно быть!После того как сделали такой фонтан от туда лупил....вот так вот!
