что то поет
Помогите кто чем может. Ситуация вот в чем при движении что то поет под капотом как бутто ремень, но стоя на холостых, при оборотах тишины, отпускаешь накатом пропадает на круиз контроле тоже пропадает, поет некоторое время пока не согреется. А потом все тихо.
Диагностика никаких ошибок не выевила
А что поёт то?))
Ну по слову" поет" тяжело понять! icon_biggrin.gif Предположить могу, что это проскальзывание ремня , которое может быть по двум причинам..1 умирает аккум!
2. Действительно проскальзывает ремень.... или ослаблен или засран ГСМ ! Можно попробовать вылечить песню порошком канифоли(ну если ремень)
Подшипники бы пели постоянно!
А если без шуток то может подвывать как и подшибник так резонанс давления ветра в определенный момент на какую то часть авто.
да все что хочешь ,начиная с генератора и заканчивая роликами и ремнем
в сервис в нормальный ежай
Немного поспорю! Ролики если начинают петь, то поют постоянно при работе двигателя, только с изменением тона которое связано с изменением частоты вращения движка... icon_confused.gif
тоже думаю паразитнтый ,он чаще всего выходит
БИБИЯН
Нееее, у меня ща (ну не поет) а шуршит ролик натяжителя. Так как прогреется, его , заразу, даже не слышно.
ТО же самое Димону 350 меняли ,только паразитный ,на холодную пел,а потом нормально
БИБИЯН
Так я же и написал, что по слову "ПОЕТ" причину определить практичесски не реально icon_confused.gificon_cool.gificon_lol.gif
БИБИЯН
Вот по этому я и сделал ставку icon_biggrin.gif Гадание на кофейной гуще icon_lol.gif
Странно , что в сервисе не проверили. И естественно при этом не будет ошибок. icon_biggrin.gif
БИБИЯН
ТАДЫ ЖДЕМ ОТПИСКИ ТОПИКСТАРТЕРА ПО РЕЗУЛЬТАТУ ! icon_boxed.gificon_boxed.gificon_boxed.gif
Ну коль пошла такая пьянка, а МЛ магазин закрыт.
То ставлю 10000 МЛ доларей на эти два ролика.
Если только на ходу поет, то могут и подшипники ступицы петь, как раз гул идет спереди, и если слышится из под капота то скорее всего правый.
Такой звук как бутто сидит воробей и начинает стрекотать. Чем то похож на пружину колодок ручника только под капотом. Сейчас звук начинается где-то с 55км/час причем прогревшись становиться тихо. До этого начинался сразуже с начала движения, при накате звука нет. Просто реально напрягает пока прогреется, на сервисе стали крутить он взял и заткнулся сразу, когда в машине едиш такое впечетление что это мотор мозгов его отключали, отключали датчик рециркуляции. Ролики сразу отпадают их крутили и проверяли, и пока стоишь все тихо хоть до 4000 крути изменений звуковых нет. Да еще кто знает как раскрутить его на подъемнике, выключаю есп но она при скорости больше 40 всеравно влезает.
Что активируется на машине при наборе 50 км/час. Звук именно какого элемента кручения, не удара, не вибрации, не завихрения воздуха, не свиста, частота постоянная.
М да!!! Но где то этот "воробей" стрекочет? Но это, что то связано именно с движением авто. Найдется этот стрекун!!!
однозначно надо раскручивать на подъемнике холодную. У меня есп только ругается, но не тормозил, разгоняю быстрее 40. Если у тебя есп тормозит, вытащить предохранитель, которые за есп отвечает. какой не подскажу, что-то сходу не нашел, надо Мясника спросить, он отключает часто icon_biggrin.gif
