Поменял масло в мостах и потёк сальник на переднем мосту с левой стороны на приводе. Подскажите где можно купить сальник по разумной цене? На ексисте пробивается только оригинал по 2200 с лишним. Ну что-то очень дороговато. Авто МЛ-320 2002 г.вып., рейстал, Америка.
viewtopic.php?f=4&t=18990
Вот тут я нашел альтернативу читай смотри левый 75х45х10 (заказал по размеру цена около 150руб) правый 65х45х10 (подошел от газели цена 15 руб)
Это темка про сальники.
Мне в рекомендациях написали замена именно втулок переднего редуктора, я даже переспросил, сказали именно втулки, а не сальники.
Размеры сальника есть но он может быть и одностороннего кручения и будет подтекать все равно.Вот если бы номер сальника именно двустороннего кручения хорошего производителя и недорого)))
да и мне надо!!!
Вы об этом сальнике?....
Задний диф.TXTpost-5118-0-06454300-1365788940_thumb.jppost-5118-0-41864600-1365788941_thumb.jp
Я взял за 1600... Оригинал... Тоже потек после ремонта рейки... Тоже с левой стороны...))
Вот  и мне за 60 буксов предлагают но кажеться дороговато а замену найти не могу а она должна быть обязательно.Во втором посту ссылка на передний левый который и нуженно она нерабочая.Может кто знает)))
По мне так 1600 за два сальника это не такие большие деньги....
Не за два а за один только левый вот почему и вопросы задаю
У меня в пакетике за 1600 - 2 сальника и какие еще колечки.... Я честно говоря не знаю от чего второй, будут менять спрошу... А после замены сальника развал накюсь не надо делать.... А то уже заколебался эти сход- развалы делать
Регулировку с\р делать не нужно.
one life one love
Есть Star
Кто то может подсказать размеры сальника хвостовика переднего редуктора? Или номера заменителей оригинала...
менял кто или заказывали только оригинал??
Есть БУ редукторы по 3000р, и не надо париться с сальниками
Разборка Мерседес в Питере!  +7-921-955-01-99  WhatsApp, Viber 9550199.ru  9550199@mail.ru
  http://www.avito.ru/grandgarage
менял ставил от газели езжу год проблем нету
я менял... когда рейку делали с Володей змеенышем констатировали факт что сальник на редукторе готов... в итоге посоветовал он мне купить его там же где я подбирал и изготавливал рем комлпек для рейки (компания РОСТ). если смотрб в правильную накладную манжета арм. 2-45х75х10 TC/RST ценник сотка
@Рижанин, лево-право разные. На форуме где-то были размеры, ищите...
нужен номер аналог  сальник хвостовика переднего редуктора,про боковые написано)
Вообщем так...
Нет аналогов :(((
Есть сальники с похожими размерами. Но я не стал рисковать и заказал оригинальный. Тем более, что гуру Ян (Бибиян) отписался, что эксперементировать не стОит и надо однозначно ставить оригинальный сальник.
Номер оригинала А 163 997 00 46
Наиболее подходящий (по размерам) аналог - Musashi  M4608  (Мазда, Ниссан)
Но ставить его только на свой страх и риск...
Ок,внесли наконец ясность.
тема про сальники есть
В чем риск если размер подходит? Главное чтобы не гавенный производитель...
И как эту "говенность" определить?
Может Вы попробуете заменитель и расскажете нам? ;)
потечет попробую))))
то что мы зовем оригиналом,,,не факт, что так оно и есть, все это понимают) только разница в цене...
